процедура замены топливного фильтра, бензин
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Приветствую!
Когда делал ту же процедуру, заметил что резиновая прокладка в виде кольца на фото(не мое), изрядно износилась. Никак не могу найти ее в каталоге. Кто нибудь знает номер детали?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если не ошибаюсь 1K0919133D
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
liubov, может подскажете ещё и код пластиковой крышки, которая закрывает отверстие в кузове? А то когда свою снимал, там защелки обломились. На место поставил, но она не фиксируется плотно, просто лежит сверху.
RomRum
3 Июл 2013
Пушкино М.О.
Tiguan 1,4 6DSG
В каталоге МANN - фильтр тонкой очистки числится как пожизненный и без номера. Но номерок есть, как купить-то?
s!AoXe4zo6ZWXIdO6Yt9uuVQqYYsA
s!AoXe4zo6ZWXIdQluLcDdT2MnEVo
s!AoXe4zo6ZWXIdmZ1EKmsac8fK_0
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
Скажи пожалуйста номерок,поищу в интернете может что найду,отпишусь:)
RomRum
3 Июл 2013
Пушкино М.О.
Tiguan 1,4 6DSG
nemanJa, Кликните правой кнопкой по вкладкам. А так вот - MANN FILTER 0975-003-0520-03
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
Спасибо,посмотрю что-то за 5к не хочется покупать в сборе
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
эта 5N0803961 ?
у нас в каталогах такого номера нету.... но есть проверенный Pierburg 7.02701.20.0
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
в 2016г менял на фильтр от ваз 10 модели, сейчас поменял на фильтр от матиза, ехать стало еще приятнее и мягче.
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Нашел от шкоды)
Вот номер 1J0919133B
Все замечательно встало
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
nemanJa
27 Окт 2015
Лесной
vw tiguan 2.0 tsi
дак это фильтр грубой очисти,про сеточку от матиза уже известно))) нам нужен фильтр тонкой очисти.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Добрый день! Вы его меняли на каком пробеге? Показания к замене были?
У самого ТО 90000 на носу. Рекомендуют менять. Нужно ли?
Если фильтр ещё с новья не менялся, то можно заменить.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Добрый день. Прочитав тему, я так понял, что основные признаки засорения фильтров это рывки и повышенный расход, в том числе на холостых. Пробег 110 т.км, поэтому тоже задумался об осмотре насоса и фильтров, но рывков не наблюдается, на холостых 0,5-0,6 л/час. Есть момент, кажется, что в подъем на мост на 2-ой передаче при 3500-4000 оборотов не прет, что может быть.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
С пробегом за 100 фильтр засран будет однозначно, и первые признаки как раз проявляются при нагрузках (нехватка бензина), а потом уже и на холостых.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Тогда лучше провести замену сетки или промывку и по результату уже думать о замене фильтра? Я так понял, что фильтр снимается, но отдельно не продается и номера на нем никакого нет?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не заморачиваться с промывкой т.к. в фильтре вата и Ее особо не промыть. Замена на фильтр от Хундай Матиз. Инфа по замене и номер фильтра есть в этой теме.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
промыть ее невозможно....
тут фото есть http://www.tiguan-club.org/topic/2554-топливный-насос-и-фильтр-бензин/
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Произвел замену сетки, поставил от Матиз, эффект ощущается.
Обнаруженные частицы песка на дне бака откачивал большим шприцом со шланогом, может быть они туда попали при разборе, потому что, как не чистил, не пылесосил под прижимным кольцом все равно остается пыль и при откручивании может попасть.
    94.7 KB · Просмотры: 132
    93.9 KB · Просмотры: 127
    96.3 KB · Просмотры: 131
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да к сожалению при разборке немного попадает
