Продолжение темы про масло во впускном
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
Обещаю прочитать всю ветку....но вроде как именно циклон с клапаном и выстреливал))))
Добавлено через 15 минут
Не умничаю,просто делюсь-считаю достаточно интересной статью:https://www.drive2.ru/b/460311368675885261/
KisseL, У SMax стрельнул циклон от LR. А мой через пол-года работы так же стал гнать масло во впуск, после чего эксперименты с внешними масло помойками я закончил)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Это вы такие способные )) А вот у CHIEFа его доп МО уже 5 лет стоит , у меня 3-ий год . Всё сухо (с) .
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
ТОварисчи))))
в переди выходные)))) я пока 35стр осилил)))
для тех кто с доп МО катает , просьба посмотрите(сфотайте) состояние датчика температуры на впуске))) особенно интересно будет , если этот датчик на момент установки доп МО был помыт или был просто чистым)))
Я на своем авто на прошлые выхи достал...прослезился...взял очититель ДМРВ от Ликви и зубную щетку...и мыл-полоскал минут 10 наверно)))) отмыл до состояния- чистый)))
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
KisseL, где он там расположен?
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
Прям на впускном коллекторе.
    21.5 KB · Просмотры: 58
    20.4 KB · Просмотры: 50
    21.5 KB · Просмотры: 49
    78.7 KB · Просмотры: 49
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
да он чистый вчера масло проверял и смотрел
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
напиши, пожалуйста, артикул бнвшного маслоотделителя.
Нашел трубки нормальные? какие если не секрет :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
на память не помню , номер его я тут постил неоднократно.
нагуглил
bmw 11151705237
Нет . Пробовал ставить силиконовые, якобы маслобензостойкие - потеют , не годятся .
Появилась мысль переставить доп МО туда , куда устанавливал свой МО CHIF - на праваю опору двигателя. Поясню. Вот моя реализация :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1229029&postcount=737
Основная идея , кроме выбора правильного МО , была минимизировать трассу - кто-то пугал промерзаниями , но успешный опыт CHIFа развеял эти опасения . Крепление МО на опоре дают три преимущества :
1. Доп МО можно установить ниже штатного МО . На важность этого момента обращал внимание CHIF .
2. Длинная трасса лучше фильтрует масляные пары
3. На короткую трассе сложно найти МБС патрубки нужной конфигурации.
Патрубки в новой инсталляции планирую использовать высокотемпературные МБС шланги SEMPERIT 18мм и т.п. - что найду . Внутрь сильфонную 16мм нержавейку из Леруа и т.п. - чтобы держало разряжение . Слив также как и в первой инсталляции , только в области правого колеса , реализовать гораздо проще чем там , где сейчас у меня.
Напомню всем , что единственную грамотную и работающую схему доп МО здесь сделал только один человек - CHIF . Теоретически тему можно почистить от флуда, бреда , массовых фэйловых реализаций с ЛР МО и оставить только посты и реализацию доп МО от CHIFa , за что ему , конечно , респект.
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
просто так))) разбавить картинками унылые тексты)))
ХендМэйд Рашн посонов))))
    46.6 KB · Просмотры: 68
    101 KB · Просмотры: 74
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
нафик крышку фотать не пойму а мембрана как-же, а лабиринты как запилили, давай еще фоток :) и отзывы как работает :)) или оно пустое внутри?
KisseL
15 Дек 2014
Московская область
Skoda Yeti
Ф топку мембрану)))все КГ идут только через большой круг и помойку)))
https://www.drive2.ru/b/460727258949091432/ его рук дело)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ждем результата и будет интересно сколько масла будет уходить (собираться в помойке)? По моему много должно быть, увидим.
CHIF, Я не пойму в этих разработках только одного - знают ли разработчики про теорию и практику принудительной вентиляции двигателя в принципе??
Если знают, но сознательно считают, что на дотурбинном режиме работы двигателя не надо вообще высасыватьт КГ, то флаг им в руки, повторять такие поделки я бы не стал.
Проще вообще отказаться от высасывания кг, сделать систему чувствительного обратного клапана, который выпуускал бы КГ самотёком в одну сторону в трубку и в атмосферу, как на машинах 20-х годов)))
Вонища, экология к чёрту, зато впуск чистый.
Хотел было на драйве этому конструктиору отписать чёнить, но понял, что кроме срача и холивара не получится ничего.
Так, на минуточку, позволю себе напомнить, что все прокладки, резинки, сальники в наших двигателях рассчитаны на работу при разряжении в двигателе. Т.е они выполнены в виде мягких юбок, направленных как бы наружу двигателя. Разряжением их присасывает к поверхностям, валам и пр. за счёт чего и достигается герметизация по воздуху и, главное, по маслу.
Чувак по ссылке на Драйве что нибудь знает об этом?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Наврятли, я уже устал с мельницами бороться, тему читать не хотят и учесть другие ошибки. Остаётся только ждать и надеятся, что правду потом по результату отпишутся.
Ничего скоро в голову и этого самоделкина придет светлая мысль, хорошо если раньше дорогостоящего ремонта )))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
morrison, у меня на дорестайле от LR тоже потек. Выкинул его.
неудивительно .
круглый год?
Две зимы пережил , я делал с максимально короткими трассами, патрубки и сам доп МО bmw были в термоизоляционной оболочке . Но все-таки риски есть . Поэтому учитывая последствия от промерзания , на зиму лучше снимать , особенно в тех краях , где устойчивые сильные минуса и машина на ночь не в гараже.
Самая простая реализация - на сильфонных газовых шлангах из нержавейки , как это делал foboss - они держат как и давление так и разряжение , химически стойкие и можно им придать любую конфигурацию. Расположение доп МО - на правой опоре двигателя . + Профилактически , на каждой замене масла , распыляем в коллектор вот такую аэрозоль :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=546145&highlight=wynns#post546145
Этот комплекс мер, вкупе с правильным выбором масла и периодичности его замены , продлит жизнь коллектору и оттянет момент механической чистки клапанов.
