Программа VAGCAN Mobile
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вы на тестовой версии этот лог делали?
приложите лог соответствующий этому файлу
или сделайте оба лога уже на новой версии
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Лог сделан в тестовой версии.
Вот второй файл этой записи.
  • log-2020-11-19-15-37-21.zip
    1.9 MB · Просмотры: 5
Благодарности: cintakc
cintakc
2 Июл 2020
Spb
спасибо, посмотрю
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
foboss, начнем с того что такое ГТ ? Проще говоря , проскальзывание это разность между входным и выходным валом ГТ. При накате обороты двигателя меньше чем обороты выходного вала ГТ т.к. в коробке все замкнуто и все валы вращаются от колес.
Интересно наблюдать за проскальзывание при стоячем автомобиле но вкл. Драйве при этом на автохолде нажимать и отпускать педаль тормоза)))
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вопрос был в интерпретации значений.
Я понимаю значение проскальзывания 3 об\мин при заблокированном ГТ- это незначительное смещение при изменении нагрузки в одну сторону. Почему например при сбрасывании газа показывает - 257? По идее значение должно быть например -5 или что-то подобное. Я бы понял если бы например предельное число было бы 260(0) и от него бы в обратную сторону -257 как раз бы составило смещение эквивалентно - 3 об\мин.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
конечно, в тестовой не все
Сегодня попробовал новую версию.
Есть достоинство - похоже вопрос с нормализацией (или правильной интепретацией) значения проскальзывания решен!
Выявился существенный недостаток - не запоминает выбор в режиме 2GR. И при самопроизвольном отключении предлагает по умолчанию 001. Приходиться в движении заново вводить все параметры.
В тестовой версии было 2 кнопки - параметр - считать и работа программы восстанавливалась.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Да, в режиме выбора 2 групп, по его окончании или его прерывании, пока возможно так и будет переходить на 001 группу,
может потом поправим, есть там сложности.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Сделайте тогда еще группу 1-6 отдельно, как в тестовой!
cintakc
2 Июл 2020
Spb
1-6 это был пробный вариант для вас, его теперь не восстановить, в любом случае пока будет так
скорость обмена параметров сейчас должна увеличиться, не заметили?
Благодарности: foboss
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Заметил!
Действительно быстрее стало! Я использую скорость обмена 32.
Буду пробовать так. Иногда работает по пол часа без сбросов, а иногда прям сбой за сбоем!
Результат сообщу.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Вот ищем причину почему эбу сам прерывает обмен.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я не припоминаю разрыва соединения при использовании например CarScanner.
Похоже на случайное пресечение каких-то процессов типа попытки одновременного доступа к области памяти или одновременного чтения и записи в одно место...
Я не программист если что, так что с меня взятки гладки!
Если надо что по-тестить - шлите, проверю
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Хорошо.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
foboss, не уместно сравнивать Carscanner по одной единственной причине, потому что данная программа не поддерживает ТР 2.0 протокол, единственное что она может это только прочесть ошибки по этому протоколу и возможно какие то реализовать Функции и на этом все.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Прочитал ветку. тем не менее перед покупкой платной версии хотел бы уточнить. Тигуан 2013 г.в. дизель CLJA. Программа подходит? Стоит ли демо версию ставить для проверки? В принципе хотел бы мониторить температуру ATF, но если и по движку что-либо можно смотреть, было бы совсем замечательно...
Powered by Froala Editor
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Не пойму как лог снять, галочки стоят разрешение дано..
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я пробовал демо-версию на CAWA, но мне она ничего особо не показала, купил платную, тем более что цена небольшая. На платной что хотел (режим работы АКПП) - увидел! Буду дальше использовать.
В пользу приобретения скажу - приложение активно развивается, я сам уже протестил 3 итерации, и есть шанс что появятся дополнительные интересные возможности.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Спасибо, тем не менее в связи с тем, что у меня дизель, хотел бы дождаться ответа разработчика.
Как оцениваешь, температуру ATF программа корректно показывает? В ветке про прицеп кто-то сомневался по поводу корректности показаний, если я не ошибаюсь.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Voldemarchik
по CLJA можно такие параметры смотреть
    121.5 KB · Просмотры: 53
    43.9 KB · Просмотры: 53
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Я так понял, что доступа нет из-за моего пикселя и андроид 11, он недает доступа к корню приложений
