Программа VAGCAN Mobile
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Насчет 11 андроид не скажу, не на чем попробовать, разрешение Память попробуйте снять и снова в ручную выставить, даже, если оно уже стоит
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Как оцениваешь, температуру ATF программа корректно показывает? В ветке про прицеп кто-то сомневался по поводу корректности показаний, если я не ошибаюсь.
У меня есть VSDS и VAS5054 - температуру показывает одинаково.
В теме про прицеп было сомнение в правильности (и значимости) отображения режима проскальзывания ГД.
Мне показалось, что VagCom показывает правильно безотносительно возможной "кривости" перевода. В общем прочитайте внимательно тему и сами сделайте выводы.
Sergey40ru
4 Дек 2020
Volkswagen
Здравствуйте,подскажите ,VAGCAN Mobile на Golf Plus2007,bse,АКПП aisin 09g пойдет?(Нужно измерить температуру atf в коробке для выставления уровня)
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Sergey40ru
проверьте бесплатной демо-версией , если акпп у вас по кан, то должно читать акпп
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия приложения v1.0.8
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Попробовал сегодня новую версию. К сожалению периодические отключения сохранились. Период опроса был 40мс.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
а для акпп не пробовали 20 или 24 мс?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
На этой версии еще нет. На тестовой пробовал - были отключения!
Что изменилось в новой версии относительно тестовой? Нашли причину?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
нужно пробовать изменений много, по обрыву связи пока работаем
Благодарности: foboss
Sergey40ru
4 Дек 2020
Volkswagen
Sergey40ru
Проверил версией 1.0.8. Пишет: ошибка CAN шины. Никаких данных не выводит. Видимо с моим Гольфом не дружит(.Но приложение конечно классно задумано!Удачи разработчикам.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Sergey40ru, у вас ,с большой вероятностью , коробка общается через к-линию. Здесь уже совсем другая история. Было бы не плохо проверить и двигатель, и абс на вашем автомобиле.
evgen66
7 Апр 2011
Добрый день, подскажите этим приложением можно ли определить состояние ТНВД в Тигуан 1 CAWA? В какой группе ЕСU1 это можно посмотреть, я только давление в рампе нашел?
Не показывает ошибку по датчикам давления в шинах и по обогреву ассистента камеры контроля полосы - колеса без датчиков и менял лобаш и не приклеили этот обогрев камеры. Можно ли сделать что была возможность выводить сразу три группы на дисплей смартфона, будет ли возможным подключаться елм 327 по вайфаю (скорость обмена данными там как известно по лучше)?
Отправлено с моего HLK-AL00 через Tapatalk
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
evgen66, добрый день! Начну с конца, по вопросу вифи ответить не могу на сколько автор продвинулся в этом направлении. Сейчас на данный момент мы достигли практически максимум по обмену через ВТ. В среднем на связи ЭБУ двигателя получаем 3 ответа в секунду при двух группах, на блоке АКПП выше 4-5, т.к. блок более охотно отдает информацию.( При условии что в опциях выставлено 20 мс) что позволяет более менее просматривать динамичные показатели
По ошибкам что касательно датчиков давления в шинах , то насколько я понимаю это отдельный блок и он пока не реализован. По обогреву- если это 9 блок То ошибки должны прочитаться. Возможно что пошло не так. Для этого нужен лог, он облегчит поиск решения данного вопроса. В качестве совета- можно в опциях увеличить немного время. 40-64 мс.
Что касательно ТНВД то проверяется по косвенным признакам по остаточному давлению после остановки и время ожидания в 106 гр.
В любом случае спасибо вам за вопросы, они помогают выявлять недочёты и корректировать программу в правильном направлении.
РС от вас жду лог с проверкой на ошибки по 9 блоку.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Хорошо бы 230 группу добавить, по давлению топлива...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Russky361, не проблема, если есть описание этой группы, в Васе ее нет. И по тем данным что у меня есть для CCZD в группе 230 вообще по давлению ничего нет. Возможно вы имеете ввиду 240, уточните.
evgen66
7 Апр 2011
Как раз для диагностики насоса - 230 группа очевидно необходима.... не?
взято от сюда :Основные параметры 2.0 tfsi по vcds, логи, положение ГРМ/ратяжение цепи, наддув, давление топлива и т.п. — Audi TT, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
    88.2 KB · Просмотры: 19
    90.3 KB · Просмотры: 19
cintakc
2 Июл 2020
Spb
evgen66
по вашей ссылке автор написал - обозначение мотора в данном случае: ea113, данные для ea888 по некоторым параметрам могут отличаться,
у нас в 230 группе другие параметры, первый параметр точно обороты
Благодарности: evgen66
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
пишет, что не поддерживается может такое быть? ( PQ35)
Честно говоря, я немного запутался в этих словах " пишет не поддерживается". Насколько мне известно в VAGCAN Mobile такое не реализовано, чтоб выводило такую надпись, во всяком случае на протяжении 6 месяцев мне не приходилось видеть на экране, тем интереснее становиться. 9 блок у Тигуана диагностируется по ТР 2.0 данный протокол реализован в программе. Поэтому все же нужно по подробнее по вашим действиям с программой, иначе мы с вами не достигнем результата.
И наивный вопрос , у вас действительно нормальный адаптер ELM 327 на чипе PIC?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
evgen66
Все верно!
230.1 обороты двигателя
230.2 топливн. коррекция
230.3 топливн. коррекция
230.4 битовые значения
