а как же входные цепи? в авто и сделано в угоду безопасности, что при аварии полностью обрубить замкнутую цепь, нужно обрубить минус, что и советуют при отсоединениии клемм с аккума сначала минус... так же и в адаптере через вход может какой то ток утечки быть небольшой, но это в теории , а вот по этому я и спросил.. тут наверное нужно в электричество писать в раздел... схожу...если вы прервете + на адаптер, то минус уже не играет роли
Стоп, остановитесь!да если бы были разорвал бы, сейчас есть расход аккума, вот и вспомнил , что надо было минус рвать....правда причину пока не 100% нашёл... спасибо всё равно.
не горит , ещё ничего не значит...на самом деле разрыв идёт по минусам... именно для безопасности по аналогии с клеммами аккума наверное, что останавливаться то...Стоп, остановитесь!
Разомкнув плюс , все индикаторы на адаптере должны потухнуть. Не один не должен гореть.! Как только питание отсутствует , ничто у вас потреблять не будет со стороны адаптера, цепь разорвана. С батареи рекомендуют отключать минус по причине что минус соединен с кузовом, и чтоб исключить КЗ при не осторожном отключения плюса первым!!!
Какие ключи? Вы уже начинаете фантазировать. Безопасность прилетаете. Питание на разъёме идёт на прямую с аккумулятора, это сделано для измерения напряжение АКБ и также на некоторых автомобилях подведён провод от топливного насоса и при помощи перемычки можно было запустить топливный насос. Не надо фантазировать. Не нужно. Если есть утечки ищите их , но адаптер с отключеным питанием на это не способен. При отключении, обмен с блоками прерывается, шина кан освобождается.не горит , ещё ничего не значит...на самом деле разрыв идёт по минусам... именно для безопасности по аналогии с клеммами аккума наверное, что останавливаться то...цепь разомкнута, но входные ключи.... если есть....в общем, небеспокойтесь... лучше программу допиливайте
так то по хорошему и питание на разъёме после отключения и простоя авто, зачем то оставлено...
полупроводниковые...Какие ключи?
Добрый день. Вчера вечером обновил программу, коды ошибок совпадают. А вот запись логов , при наличии галок нет, или я что-то не так делаю?выкладывайте логи, посмотрим
Где нужно разрешение дать? И где искать логи? С Васей разобрался на ноуте, а вот в телефоне не знаю где искать ? Нажимаю записи лог, программа возвращается на стартовую страницу . Если не затруднит разъясните.P.I.F., Разрешение на использование памяти дали? И где Вы их ищите, логи?
