Программа VAGCAN Mobile
evgen66
7 Апр 2011
Почемуто наше приложение не видит данную ошибку которую читаю и кариста и карсканер Screenshot_20210130_124835_com.ovz.carscanner.jpg
Отправлено с моего HLK-AL00 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
Версия приложения Screenshot_20210130_125910_ru.automistake.vagcanmobile.jpg
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Почему то наше приложение не видит данную ошибку которую читаю и кариста и карсканер
я думаю потому, что этот блок пока не реализован в приложении, ошибки в приложении читаются только по заявленным в нем блокам
Благодарности: evgen66
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия приложения, добавлена возможность чтения до 4 групп одновременно для двигателя TSI
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия приложения v1.0.16, добавлена возможность чтения 131 группы по двигателю и блок климат контроля
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ребята, пользователи, нужна обратная связь от вас, пишем не стесняемся. Вышла новая версия- нужны логи из вкладки определения индетефикации блоков
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Добрый день, вышла новая версия 1.0.12 VAGCAN Mobile - Apps on Google Play
Просьба к владельцам, как программы так и двигателя САХА, проверить по профилю CAVA, спасибо! Посмотреть вложение 118005
Добрый день,
Тиг 1,4 САХА 2012 г. Так как под рукой ноута не было, сравнить данные с Одисом или Васей не получилось, но параметры: обороты, давление надува, число пропусков воспламенения по цилиндрам под вопросом. Логи приложил, поездка была короткая, от гаража до дома, машина не моя.
Предложение, по отображению и поиску ошибок, нельзя ли сделать как в Каристе, нажимаешь на ошибку и программа ищет ее в том же поисковике, в инете?
    64 KB · Просмотры: 28
    24.9 KB · Просмотры: 27
  • лог.zip
    280.5 KB · Просмотры: 6
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt, добрый день, спасибо за обратную связь! Ваш лог информативен, а касательно ошибок , подумаем как лучше сделать.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Спасибо за проверку, странно конечно, но такие данные по оборотам эбу выдает.
Возможно конечно это пид дает другие данные. Чтобы проверить это в сканере нужны идентификаторы блока.
Если представится возможность сделайте опрос идентификаторов блока двигателя в терминале по этому файлу.
  • vw_commands.txt
    172 байт · Просмотры: 19
  • опрос в терминале.txt
    811 байт · Просмотры: 18
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день,
Число пропусков это сумма пропусков вообще, за поездку. Тут все нормально.
У меня другой вопрос, как себя чувствует двигатель с такой отрицательной топливной коррекцией?
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Разве количество пропусков не должно обнуляться после выключения двигателя?
При резком разгоне по кузову идет вибрация. Ездили к Ивану, ничего критичного он не нашел, ездили к дилеру, тоже самое. Двигатель смотрели эндоскопом и мерили компрессию все нормально. На местном СТО поменяли внутренние шрусы, потом подушку коробки.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt, судя по коррекции и количество пропусков , то они имеют место быть. Есть счёт пропусков два вида общий и за поездку, точно не подскажу когда обнуляется общий счётчик. Так мы земляки, круто. А у этого Тигуана какая коробка? Буду дома в начале Апреля если есть желания можно пересечься.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Коробка механика. Встретиться можно, если хозяин машины в море на 2 месяца не уйдет.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ребята, пользователи, нужна обратная связь от вас, пишем не стесняемся. Вышла новая версия- нужны логи из вкладки определения идентификации блоков
Периодически не читает группу, переподключение к адаптеру (ELM327) не помогает. Закрываю программу через "Выход", потом удаляю ее из свернутых приложений и только потом после запуска программы - читает группы. Появилось после появления в проге "Датчиков шин". Но возможно проблема не в программе, а в оборудование, т.к. прога установлена в китайской ГУ. На телефоне такого замечено не было, наверное потому что с телефона мало пользуюсь.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt, не читает группу где? В каком блоке? Или сама программа не соединяется с любым блоком?Помимо программы что ещё работает по блютуз?
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Группу (номер не важен, что 03, что 134 одно и тоже) в блоке ECU 01 (ECM). Аналогично с блоком ECU 02 (АТ). С блоком соединяется, значок соединения загорается и текстом подтверждается. Параллельно всегда через блютуз работает телефон (сотовая связь).
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt, нужны логи именно этого момента. Скорее всего конфликт телефона и адаптера. И программа подвисает. Вернее гу подвисает, не знает что делать либо телефон на связи держать или же адаптер. Я всегда отключаю телефон от гу штатного.
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
поставил прогу на китайское ГУ. двигатель CTHA.
не пойму как работает прога... если выбрать блок CAVA то показывает списком что-то, но обороты тоже как будто делЕные на 10.
так и должно быть? а параметры в виде 4-х окон на моем движке не доступны?
скрины и логи прикрепляю
    86.9 KB · Просмотры: 21
  • log-2021-03-17-14-10-41.txt
    31.6 KB · Просмотры: 5
  • trackLog-2021-03-17_14-10-56-ECU 01 (CAVA).zip
    1.3 KB · Просмотры: 5
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
klopeshnik, спасибо за обратную связь. Обязательно поправим, но если вам не сложно то в понедельник СИНТАКС выложил здесь чуть выше команды и инструкцию как пользоваться терминалом, сделайте Логи.
Ваш блок двигателя обменивается по УДС, поэтому по четыре параметра окна не будет. И вы правильно сделали что выбрали САVA т.к. протокол обмена у них одинаковый, но вот проблема с оборотами ещё несколькими параметрами, но что бы поправить от вас нужен лог из терминала.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
klopeshnik, да несколько параметров отличаются скорее всего для CAXA,
если можно сделайте опрос идентификаторов в терминале, файл с командами выше был выложен и тогда поправим для CAXA
