Прогрев авто
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
А летом он зарядки не требует? Не должны обороты быть 1000 ни летом ни зимой.
В смысле не должны?
А недостачу заряда аккумулятора чем пополнять?
Вы если хотите что высказать высказывайте это так, чтоб было ясно, из вашего поста ничего не ясно!
Если ХХ зимой 1000, значит ждем пока двигатель достигнет этих оборотов. Это не долго.
Так я к тому, что обороты хх — это не какой-то всегда одинаковый параметр. Поэтому критерий «падения стрелки» относительный. Кстати, обороты могут быть выше и в жару, а не только в мороз. :)
TVTest
15 Июн 2021
KIA
В смысле не должны?
Вы если хотите что высказать высказывание это так чтоб было ясно, из вашего поста ничего не ясно!
Какую недостачу, что это? Если у меня обороты все время 750, у меня АКБ заряжен на 100%? Или вы подразумеваете, что зимой потребителей электроэнергии больше? Так это не влияет на современных Авто на величину оборотов. Напряжение в сети просядет в худшем случае и все.
Это повод обратиться в сервис.
Нет, это штатная работа. Я имею ввиду в данном случае обороты после поездки, т.е. прогретого и даже, возможно, немного перегретого двигателя. Видимо, обороты увеличиваются для чуть более интенсивной циркуляции ОЖ.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Т.е. перегрев двигателя это штатная работа?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Это долго ждать придётся, учитывая то, что в мороз обороты ХХ могут быть больше 1000.
Ну не совсем пофиг. Статья в КоАП есть. В Москве до 3 тыр. можно за это получить, если кто-то вызовет дпс.
В Москве пока ДПС приедет, уже и на работу съездить и домой вернуться успеешь.
Павел А. 001
6 Сен 2021
Астраханская область
Тигуан 2.0 л 180 л.с., Эксклюзив
Речь идет о зимнем периоде в морозы. Вполне возможно, что обороты на ХХ будут около или1000 обор.
Посмотрим. Зимой еше не катался на Тигуане.
Нет, даже в "лютые" (около -30) морозы двигатель после прогрева сбрасывает обороты до стандартных 600...800.
Павел А. 001
6 Сен 2021
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Конечно, но для определённой температуры двигателя это - одинаковый параметр.
Если нагрузка на бортовую сеть высокая, то генератор по шине LIN подает сигнал в БУ о увеличении оборотов мотора.
Еще есть термокомпенсация, когда регулируется выходное напряжение генератора в зависимости от температуры в моторном отсеке.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
При включении всех обогревов, климата, музыки и ближнего света обороты поднимаются на 100. Убираю обогрев лобового- возвращаются в норму. Но ведь это исключительный случай. Поэтому обороты практически всегда const на прогретом моторе и Никакой 1000 быть на исправном Авто не может.
Не надо искажать смысл моих слов. Во-первых речь о штатной работе системы управления двигателем в случае перегрева; во-вторых, очевидно, что речь идет о повышенной температуре двигателя относительно оптимального рабочего диапазона в условиях жары и высоких нагрузок, а не о выходе системы охлаждения из строя.
И я не понимаю, о чем и зачем вы так усердно спорите, что обороты хх постоянные, когда годами эксплуатации доказано, что они устанавливаются на разном уровне в зависимости от множества параметров и условий.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Остановитесь! Вернитесь на пару сообщений назад. Я не спорю, а утверждаю, что 1000 оборотов и зимой и летом является нештатной работой двигателя и с ним надо разбираться.
Годами эксплуатации может быть доказан ресурс определенных комплектующих. Обороты ХХ на современных авто относительно стабильны: +-10 об.в мин. Если у вас по другому (в чем я сильно сомневаюсь), назовите пож. эти самые параметры и условия, при которых:
я их симитирую у себя и выложу график оборотов. Эксплуатирую авто и в - 46 и обороты стабильно 750-780 при прогретом двигателе.
Благодарности: 6cat
И через какое время он станет «прогретым» в -46?
Разговор начинался с того, что был упомянут довольно распространенный способ «прогрева» машины, когда считается достаточным дождаться «падения» стрелки оборотов (и он вполне подходит для теплого времени года). На что я отметил и другие участники добавили, что в случае мороза и/или повышенной нагрузки на генератор и/или систему охлаждения двигатель будет держать обороты холостого хода в районе 1000 или даже больше достаточно длительное время, поэтому ждать привычного пабения оборотов до 700-800 можно очень долго (и при не очень дальней поездке вообще не дождаться), и соответственно это уже не может становиться условным критерием для начала движения.
Если же произошло недопонимание, и вы подумали, что речь про то, что 1000 или более держится всегда, то надеюсь, я разъяснил, что имелось в виду. Если же вы считаете, что повышенных оборотов хх не существует в природе и в -46 у вас стрелка падает через пять минут работы, то неисправность, скорее, тут уже у вас. Также хочу заметить, что я точно говорю за моторы 1.4, но по сообщениям выше понятно, что то же самое и на 2.0. Как работает на вашей Киа, я не знаю и не очень понимаю, какое это имеет отношение к данной теме.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня на Фокусе при -10 и ниже включается прогревочный режим, оборы держит повышенные пока не тронешь ручку кп или педаль газа. Ждать пока упадет бесполезно, минут 20-30 точно молотить будет.
Сейчас Тигуан 2.0 прошил свежей пробивкой 0006, может что добавляли в зимний режим прогрева, REST же починили.
Igor100
29 Мар 2021
Вы в пробочке потолкайтесь час полтора почти на холостых и работе всех потребителей, ну и посмотрите насколько генератор восполняет расход АКБ.
Igor100
29 Мар 2021
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это на каком Тигуане Хх 1000? Прогревочные, да, но не ХХ
При отрицательных температурах и работающем на прогрев салона климате у прогретого 1.4TSI холостые 1000 об/мин, у 2.0TSI 750 об/мин. Такая вот у 1.4 фишка, своеобразный зимний алгоритм работы.
Даже при 700-800 об/мин генератор Тигуана вырабатывает энергии достаточно чтобы одновременно заряжать не один десяток аккумуляторов. 1000 об/мин не помешает конечно, но совсем не обязательно))
