Производители не скрипучих колодок
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
выкатывать ресурс расходников по максимуму
В этом есть зерно рационализма. А то разбаловались уже совсем: свечи новыми выкидывают, ремни ГРМ и навесного...., колодки с 50% износа, АКБ после первой же глубокой разрядке и т.д. и т.п.
raror
7 Авг 2013
я конечно понимаю что Ваговоды зачастую те еще фетишисты и извращенцы, но блин самому на пеньке прыгать с болгаркой вокруг машины.... Raror, вы ж наверняка не в какой-нибудь Сосьве живете, а наверняка как минимум в Нижневартовске или в Сургуте, где диски на сервисе проточить не проблема и не космос по цене..
3600 руб если быть точнее, если можно сделать самому, то чего не сделать?
Благодарности: REMM
Alexp1011
27 Мар 2021
Благодарности: Garden
raror
7 Авг 2013
Сегодня стачивал, успел только пока на левом переднем колесе, там где датчик стоит. Полностью не убрал шлифовальным кругом, но уменьшил до не значительных размеров. Заодно зачистил диск с торца от ржавчины болгаркой, шлифовальным кругом с наждачкой и покрасил с баллончика 3 в 1 (грунт и эмаль с преобразователем ржавчины). И убедился, что правильно сделал. С наружней части диска все вроде красиво, можно было и не стачивать пожертвовав новыми колодками. Но внутренняя часть диска это полная жопа, сняв суппорт увидел что ближе к центру сильная поржавело и буртик кусками отваливался, болгарку колбасило будь здоров, пока колесо на первой передаче крутилось. Даже поменял диск шлифовальный, на круг. Пыль ржавая стояла столбом и куски летели во все стороны, долго равнял. Если бы поставил новые колодки - было бы биение, скрип и хрен знает еще чего могло бы произойти. А толщина диска 23,3 - вроде запас до 22 еще есть. Примерно та же картина и на правом колесе, успел глянуть, завтра займусь. Тут либо сразу ставить новые диски либо все таки уменьшать и ровнять буртики.
    82.2 KB · Просмотры: 54
    117.4 KB · Просмотры: 54
    58.2 KB · Просмотры: 26
    115.2 KB · Просмотры: 26
    63.9 KB · Просмотры: 26
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
ровнять буртики
Буртики не мешают, колодка их даже не касается, собственно поэтому они(буртики) и образовались. В противном случае это левые колодки.
Благодарности: Papagot
raror
7 Авг 2013
Кто может знает про Ремкомплект суппорта 8k0698471 - манжета на поршне тормозном - есть нормальные аналоги этой резиновой манжеты, что бы служили добротно? А то у VAGа ценник как обычно конский - 3 т.р. за резинку!
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
И да, размер буртика говорит об остаточной толщине тормозного диска и о том, что пришла пора его менять.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Чтобы было меньше ржавой пыли, диск с торца можно обстучать молотком. Ржавчина кусками отваливается.
А потом уже шлифануть болгаркой...
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Блин, какая болгарка? Что за вандализм?
Народ ведь поверить может, что так правильно))
raror
7 Авг 2013
Пацаны да не кипишуйте, все путем... :Biggrin1: не хотите стачивать, флаг вам в руки, это дело Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е
Благодарности: REMM
raror
7 Авг 2013
Мешает, новая колодка ложится на буртик, тем более если колодки каждый раз берете от разных производителей - форма фрикциона не всегда совпадает. Вчера на задних дисках менял колодки - снаружи буртика нет, а внутри есть, суппорт сзади не снять без геморроя, в отличии от передка и болгаркой не подлезть, поэтому ставил так и визуально видно что колодка ложится фрицкионом на эти буртики, в внутри щель видна и пока колодка сточится на буртиках, будет тормозить только краем фрикциона. Пока ехал с гаража, биение было слегка. Будем ждать пока притрутся.
neugierig
11 Июл 2021
Биение не может быть причиной ваших трудов? Если буртик большой - менять диски, если мало и мешает колодке, то оставить как есть или чуть снять колодку в месте контакта, но не сильно, чтобы потом само притерлось по месту. Давным давно протачивал на другом авто диски со снятием (токарь делал) в итоге долго с ними ездить не смог, биение в педаль при торможении, ушли на металл)
Alexp1011
27 Мар 2021
Странно, что ремонтной программе VAG такой работы не предусмотрен.
Снятие буртиков.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Снятие буртиков.
Странно, что одни пишут такую чушь, а другие удивляются, что немцы до этого не додумались.
Alexp1011
27 Мар 2021
Так, то что нам хорошо, им смерть.
Поэтому и не думают даже.?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
raror
7 Авг 2013
Снятие буртиков.
У VW много чего не предусмотрено. К примру замена ATF в АКПП, замена фильтра в Халдеке-4 и т.д. И вообще официалы за полумеры не берутся, если менять то на новое, а не ремонтировать старое.
raror
7 Авг 2013
Сегодня ездил все нормально. Биения нету. От многих слышал что проточка дисков это игра в рулетку, многим не везет и появляется биение на руле. Я в своей жизни один раз протачивал диски, мне повезло.
Вообще не призываю никого следовать своему примеру, просто делюсь практическим опытом, а не рассуждаю теоретически.
По поводу колодок ICER - не скрипят. Уже хорошо. Посмотрим будут ли пылить.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
И кстати, если производитель колодок даже не соизволил соблюдать размеры колодки, то можно с большой вероятностью утверждать, что и все остальные параметры такие же. Я бы категорически отказался от таких аналогов.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
