Промывка масляной системы
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Тема плавно перерастает в обсуждение моторных масел, т.е. становится дублем.
Закрываем...?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Думаю да... пусть автор ищет себе масло с допуском 502 505 MB229.5.... щелочное число 10+, зольность чуть выше 1... остальное все уже в теме про масла.
evgen66
7 Апр 2011
и зольность, если и выше 1, а так и будет, то хотя бы ненамного
а, что хуже: щелочное ниже 10 или зольность выше единицы? К стати , а много ли масел одновременно с высоким щелочным и минимальной золой?
iPablo
20 Сен 2011
На прошлой неделе менял моторное масло сам, откачивая его помпой из отверстия для щупа. Поскольку я не так давно заглушил ЕГР, то было желание вымыть всю сажу перед заливкой чистого масла.
Сначала залил в мотор флакон Мотюлевского очистителя масляной системы, и после 15 минут на холостых откачал масло.
Затем залил 4 л Лукойл-промывочное. Через 10-15 минут на холостых откачал его, но цвет был всё такой же черный.
Далее залил 4 л Лукойл-люкс с допуском 502/505, опять 10-15 минут и вот только тут откачал светлое и прозрачное масло.
Чтобы на дне не было остатков неоткачанного Лукойла, я влил литра полтора-два из остававшихся на доливку старых литрушек с допуском 505.01, и затем откачал их уже без запуска двигателя.
Ну и наконец залил свежее Mobil 1 ESP Formula 5w-30. Езжу несколько дней, а оно всё еще светлое на щупе, чего ранее не было никогда.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю хуже щелочное ниже... так как зольность в районе 1 нечего страшного... но для бензинок 502 505 щелочное может быть 10 а от у дизелей 505.01 до 8 только
Продолжая тему - повторюсь - лучшими моющими , диспергирующими , антиокислительными присадками являются присадки на базе кальция или магния , а как можно защитить двигатель от износа без фосфатов цинка или на крайний случай без молибдена ? Так вот в маслах LowSAPS этогодобра в два раза меньше - зольность 0,6...0,7 против 1.3 у обычных масел , щелочное число - 6...7 против 11...12 .
как раз у него и очень низкое щелочное число 6.46...
BUCH
19 Ноя 2014
Считаю этот способ отличным, хоть и заморочесто.Так и буду делать.
iPablo
20 Сен 2011
BUCH, не, я так больше заморачиваться не буду. Цель была одна - вымыть сажу, а теперь ей там неоткуда взяться в таком количестве.
BUCH
19 Ноя 2014
Идею понял, это как генеральная уборка. Иногда можно сделать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6754-lukoil-promivochnoe-svezhee/page__st__15
Масло заточено что бы растворить в себе старое масло и слиться вместе с ним не нанеся вред двигателю.
а так по сути нечего оно не отмоет)))
так как промывка забрала старое... а за 10-15 минут новое масло хоть и с нормальным щелочным числом нечего не отмоет...
iPablo
20 Сен 2011
liubov, читаем внимательно, я же русским языком написал - цель была вымыть сажу. Отмывать отложения мне не нужно, т.к. их у меня нет. В результате я достиг того, чего хотел.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я понял... это так комментарий для тех кто надеется отмыть двигатель промывочным маслом)))
Помогала
11 Сен 2019
Петрозаводск
Фольксваген Тигуан
Нужен совет или совет на личном опыте!:)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Собрался я тут поменять масло. И на просторах интернета, нашёл такое средство, как сольвент. пишут, что он очень хорошо делает "мягкую" раскоксовку, не повреждая ничего. Ну и для профилактики тоже неплох. Он заливается перед сменой масла, машина на нём работает 15-20 мин, затем сливается, заливается промывка и после этого уже свежее масло. Вопрос такой, кто нибудь менял или может быть слышал, как он влияет на наши двигатели (1.4 122 л.с.)?
P.S. масло кстати купил MOTUL 8100 5w30. Норм?
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Сольвент - это растворитель, смазывающих свойств у него нет. Так что он точно не для масляной системы.
Помогала
11 Сен 2019
Петрозаводск
Фольксваген Тигуан
Спасибо но я как раз и хотел не смазать, я снять весь нагар. Правда не уверен есть ли он там или нет... вот поэтому и спросил про этот самый сольвент. Но прочитав сообщения, я понял что в основном никто не промывает всякими растворителями. А просто сливают старое масло, заливают свежее и просто почаще меняют в следующий раз. Подскажите тогда пожалуйста. А если нет уверенности в том, какое масло было залито до этого, при смене марки масла вы бы промыли авто? Заранее спасибо.
Sergeykin
11 Май 2017
Просто заливаю то масло, которое считаю подходящим - и езжу. Можно его потом раньше заменить при желании. Любое масло при замене значительную часть свою оставляет в несливаемом остатке маслосистемы.
Помогала
11 Сен 2019
Петрозаводск
Фольксваген Тигуан
спасибо вам большое! Завтра так и сделаю. Солью старое и залью новое, без промывки. Спасибо.
Помогала
11 Сен 2019
Петрозаводск
Фольксваген Тигуан
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
братишка, совет мой тебе-иди на ойл-клаб. Здесь нет специалистов, которые тебе помогли бы
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
На ойл клабе, думается мне, сидят такие же спецы, как и здесь). Сольвентом не мыл ни разу, кратковременными промывками и присадками в топливо для дизеля пользуюсь регулярно. Беру немцев, чаще ликви моли.
