Прошивка руля?
Miha-M
1 Май 2014
Если кому нужно в Москве могу помочь с прошивкой рейки, да и всего остального.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Miha-M
1 Май 2014
Big in Japan, В общем уже ответили за меня) Если устраивает то пиши в ЛС.
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Всем привет. Друзья выручайте! Описал проблему подробно на драйве может уже видели https://www.drive2.ru/l/465225361018323189/
В общем прошил рейку, залил параметрию, а эфекта нет. Куда копать не знаю. Пробовал 375 и 377 параметрии не работают. Сегодня шнурком VCDS зашел в канале адаптации в DSR у меня стоит 0. Может в этом дело? Какую цифру нужно поставить?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
1 должна быть.
Вот - при изменении ошибку как убрать.
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Сейчас попробую проделать адаптацию полностью. Спасибо.
Miha-M
1 Май 2014
Вообще адаптация нужна при наличии каких-либо шибок, в твоём случае сомневаюсь что что то изменится.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
DSR должен быть 1 (выключен) (если 0 то ошибки будут в блоке абс)... до какой скорости разгонялись? вообще разницы не чувствуется после 80 например?
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Сейчас провел сброс к базовым настройкам и адаптацию G85 и крайних положений в 44 блоке. Желтый руль погас. Поставил 1 в DSR. Поехал проверять и ничего не изменилось. Специально до 110 разогнался и нихрена. Как был легкий так и есть. На месте вообще одним пальцем можно крутить. Вот когда адаптацию делал там сражу чувствуется что тяжелый руль.)))
Что же еще может быть. Наверное только прошивку менять или параметрии пробовать другие.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
попробуйте стандартную тигуан 286, 287 или 333 или 337 от пассата
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Да только это и остается. Единственное пока провода нет чтобы залить. Надо поискать кого-нибудь в Красноярске. Какая из них тяжелее?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
333 пассат р лайн
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята а не кто не знает какая параметрия на R-line после 14 года стояла? раньше была 287 но потом на обычный тигуан стали заливать 310... значит и на R-line скорее всего сменили...
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Не знаю откуда инфа о 310 в тигуане, это штатная пассатовская параметрия.
У тигуана 284, 285, 286, 287 в завсисимости от массы над передней осью.
Тигуан 2016 года с двигателем CCZD и акпп, прошивка в рейке 1501 - параметрия 286
2016 год, двигатель CTHA 1.4 + ДСГ, прошивка в рейке 1401 - параметрия 285
это на новых машинах в салоне дилера
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на просторах drive2 встречал инфу что 310 начали заливать для Тигуана... возможно деза хз... я вот пока думаю какую залить себе но нюанс с разным весом авто не дает мне покоя... хоть многие зашивают 333 или 377 и довольны... хотя наверно брать параметрию от Q3 правильнее так как база то тигуановская
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
310 это пассат Б7 1.8 с дсг, не может быть ее в тигуане.
Да и нет единственной правильной, все это надо брать и пробовать, тут каждому свое, под стиль езды.
Я сам перепробовал очень много разных, на мой взгляд у всех есть и достоинства и недостатки. Потом уже перестал пробовать, стал смотреть графики, по которым понятно чего ждать.
Себе бы сделал нечто свое, собрав по одной кривой от нескольких параметрий, но не смог разобраться с контрольной суммой.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
drsedoy, 310 в tpi указана в качестве примера. я с ней чуть с трассы не слетел ;-)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
liubov, корму закидало, еле отловил.
