Расход масла CZPA 180 л.с.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Проехал почти 10000 с момента замены колпачков у Яна в медведково, все отлично, дыма нет, масло не кушает от слова совсем, масло лучок 0в40 уже вторая замена.
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Поменял мск у Яна. За поездку 1000 км до Москвы, ушло пол уровня по щупу. После замены уровень не изменился за те же 1000. Слетевших было на выпуске 5 штук. Вот видео
Дымила летом в жару, с сентября дымление при запуске пропало полностью. Но так как проблема себя проявила, решил не затягивать.
На впуск ставил оригинал 057109675, на выпуск 036109675A от CCZB. Попадается много подделок, делал отказ. Как отличить тут: 036109675A Признак контрафакта — Audi Q5, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2
    153.1 KB · Просмотры: 65
    171.5 KB · Просмотры: 61
    51.7 KB · Просмотры: 61
    144.8 KB · Просмотры: 60
    94.8 KB · Просмотры: 59
Евгений 28
31 Май 2022
Тигуан 2
В моем случае 6 было слетевших на выпуске, слетели на пробеге в 27000км, но как ни странно поршневая и клапана были в чистоте при разборке так как я делал со снятием башки, и проехал так 25000км со слетевшими мск и расходом масла 1 литр на 3000км км, все очищалось все сгорало
sever.max
24 Окт 2022
Tiguan 2 CZPA highline 2019
Добрый день! Похожая проблема, можете дать контакты мастера? Подскажите лучше у него производить ремонт или ещё кого посоветуйте?
Евгений 28
31 Май 2022
Тигуан 2
ремонтировать нужно в сервисе vag сделают
Благодарности: Agrand
Perfect777
16 Ноя 2017
Больше никого незнаю, кто взялся бы без снятие головы, мастер супер, я доволен, обошлось на начало июня 24к под ключ, сейчас дороже,да я и один из первых "счастливчиков" так сказать кинул контакты в лс.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
на первых страницах я предрекал проблему с МСК к 80 тыс. км, т.к. перед покупкой посмотрел обзоры спецов по этому движку, но похоже проблем пришла намного раньше, автомобиль куплен в марте 2019 года, за 3,5 года пробег 47000, заливал масло Кастрол 0w40 b 0w30, масло покупал у производителя, менял ежегодно, т.к. пробеги были меньше 15 тыс, кроме 1 ТО- ездил на юга. За все время масло не уходило совсем, На ТО-3 залили наполовину щупа, и за неделю до ТО загорелась масленка, были остатки 250 мл, долил и спустя неделю загорелась снова. 37 страниц текста не осилил, понял одно что надо смотреть МСК и менять не снимаю голову :) вопрос на какие менять? если это действительно они.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ответ на вопрос. Почитать хотя бы текущую страницу
Благодарности: samuil
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Да у меня расстройство ничего не соображаю. Посмотрел, углубился в тему. Вопрос такой надо ли менять впускные, если они норм. И выпускные брать оригинальные или аналоги лучше, я понял что от другого движка с 1 пружинкой, глянул у одного известного продавца, цена отличается в 2 раза у поставщиков.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Выпускные сажали на клей?
Perfect777
16 Ноя 2017
Нет. Ян сказал, что смотрит состояние направляющей, если есть износ, тогда садит на клей.
Мне сажал, но направляйки были в норме, хотя ездил так больше года и 25к пробега. Правда я один из первых кто у него это делал, мб сейчас по другому смотрит. Ставил кортеко и на впуск и на выпуск, от ген2, тк они и есть орига,прокладки рейнз,
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Завтра, послезавтра поеду решать проблему, а пока для себя сделал следующие выводы. Проблема кроется в конструктиве колпачков, на них 2 обжимных пружинки, вместо 1, и это именно выпускные клапана. Проблема не зависит от масла и прошивки двигателя. Скорее даже чем лучше масло, тем хуже оно смазывает резиновые детали. Проявляется дымом из выхлопной трубы в течение нескольких секунд после холодного запуска и на прогретом двигателе на холостых оборотах при повышении оборотов педалью газа. При эндоскопии после стоянки видно как масло проникает через клапаны в камеру сгорания. Свечи сухие как правило, потому что это выпускные клапана и все масло сразу улетает в трубу. Лечится заменой мск от другого двигателя, если втулка клапана приработана и колпачок садится свободно используют специальный клей. Я думаю использовать мск от Виктор рейнз.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Эндоскопия показала, масло на выпускном клапане 4 цилиндра, долго не верили, что при таком пробеге может быть такая проблема, пока не дошли до последнего цилиндра.
Mr.Grey
30 Окт 2022
Tiguan 2021
Интересно, есть ли какая-нибудь статистика по слетевшим маслосъемным колпачкам на CZPA? Устранена ли проблема на свежих движках 2021-2022 года выпуска? Или всё также...?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Машины 21-22г имеют очень малые пробеги, никакой статистической выборки не получить, плюс их просто меньше.
Да даже по машинам ранних годов никакой статистики нет, отписавшиеся тут капля в море.
Но не думаю, что всё так же ибо опыт показывает что Ваг таки учитывал ошибки и выпускал новые ревизии проблемных компонентов.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Поменяли МСК на выпуске на Сorteco. Был 1слетевший в 4 цилиндре и 1 на подходе. Если заметили расход масла сделайте эндоскопию.
apollo33
8 Дек 2022
Доброго времени суток!Столкнулся с такой же проблемой, пробег 80к.
Подскажите делал ли кто замену МСК в Питере?Или дайте Контакты мастера в Москве.
kinder3500
27 Дек 2022
Tiguan 2, 2017, Czpa
+1 для статистики. Полетел мехатроник на пробеге 48к, все очень удивлялись, диллер поменял по куланцу в конце января 2022года, у них же прошел ТО со сменой масла везде и вся (халдекс, коробка(вошло в куланц), мотор), промывкой форсунок и тд, все расходники диллера не проехав и 5000 на трассе загорелась тбл - проверьте уровень масла ну и после расход масла 0.5-0.7 на 1000км+дымит не плохо. Кто-нибудь может подсказать, где в Самаре смогут поменять мск без снятия гбц?
dmitriyk
31 Окт 2020
2.0 180л.с.
такая же проблема и у меня. Пробег 80 тыс.
Если кто-то проходил процедуру замены МСК в Минске - поделитесь контактом мастера.
