Расход масла CZPA 180 л.с.
Ник 76
19 Сен 2023
Skoda kodiac 2,0 tsi
Евгений 28, добрый вечер. Подскажи, в каком сервисе делал в Казани
Pochtenzelli
22 Сен 2023
Audi a5
Интересно, если при замене мск не снимать шкив коленвала и переднюю крышку не перескочит ли цепь на нижней звездочке при манипуляциях и как потом выставить валы?
YanЯн
9 Май 2023
Нет не перескочит с низу придерживает натяжитель , выставляем Вит 1 цилинд ставим маркером новые метки относительно валов
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Проблема начинается спустя 3,4 года к пробегу не имеет ни какого отношения , были машины с пробегом как 16 000 км так и в 247 000 ,но все были по возрасту около 4 лет
у меня как раз примерно 4 года, на пробеге где то 21к сорвало первый раз. так как об этом в 21г было мало информации, меняли все на родные з/ч.
сорвало повторно меньше чем через полгода
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
5 год заканчивается. Всё ок.
Надеюсь до Москвы доеду и Ян примет в работу, если придёт моё время.
У Фокуса 3 в котором всё ломается, за 11лет так и не сломалось.
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
@YanЯн,YanЯн, Добрый день! Подскажите как с Вами связаться?
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
skyrat, Добрый вечер! Наверно Ян завален работой, может быть вы подскажите как с ним связаться?
Буду очень благодарен.
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
Всем привет , после доливки масла
Появился дым из глушителя , возможно перелит уровень .
До этого дыма не наблюдал
Может быть причина перелива уровня масла в моторе , дыма из труб ?
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Murzik73
25 Дек 2022
Уровень-то какой? Если была доливка значит уже ест? Не замечали может просто?
Выше уровня на 5 мм. Дымит не всегда , завел , подымело, заглушил завел нормально, даже если газу дать до 3к.
Уровень странная вещь , всегда по разному ))
Проверяю на горячую , после остановки двигателя 10-20 мин
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
От 5 мм выше уровня ни какого дыма не будет. А вот при слетевших колпачках, дымит именно так, как Вы пишете. То есть, то нет, пыхнет при запуске, потом нормально.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
запах горелого присутствует?
Murzik73
25 Дек 2022
Ну чтоШ
Датчик давления в дсг побелили
Победим и эти колпачки )
Благодарности: YanЯн
Murzik73
25 Дек 2022
Ррррребят колпачки кортеко 19034072
Ставим их и на впуск и на выпуск ?
Bobaz
17 Дек 2019
Казахстан. Караганда
VW Tiguan 2G Жду
Ну не знаю. Я бы снял)
Bobaz
17 Дек 2019
VW Tiguan 2G Жду
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
Меняю масло через 7,5 т.км.. До 80 т.км. уровень стоял между рисками как вкопанный, но надо сказать, что и проверял я
не часто. В очередной раз поменял масло на пробеге 75т.км., на отметке 78т.км. появилась "проверить уровень масла", проверил,
долил поллитра, через 500км. опять "проверить....", короче к 82т.км. я долил около 2,5 литров.
Почитал эту тему на форуме и решил, как и многие здесь, обратиться за помощью к Яну.
Сегодня побывал в его гараже. Стоял у капота, смотрел на работу мастера. Сразу видно: рука набита, работает очень профессионально. По факту у меня слетело 4 колпачка на выпускных влапанах. Ян заменил 8 колпачков на выпуске, впуск менять не стали, так как там заводские мск не слетает с гнезда. Вся работа у Яна заняла около 3,5 часов с перекурами и перерывом на кофе.
Теперь подконтрольная эксплуатация. По результату отпишусь. Как я понял, Ян в рекламе не нуждается, работы у него полно, но не могу не сказать, что он профессионал и работает очень качественно.
