Расход масла CZPA 180 л.с.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Дым видела 1 раз, на даче после легкого морозца завела и повалил
Никогда не видела столько дыма
Не связала это с маслом
Ps. У меня комплектация ofroad, там 2 выхлопа. Была уверена что это бутафория)), но дым валил с двух сторон. Я глазам своим не поверила Неужели не бутафория??
подойти сзади, и чуть пригнувшись можно увидеть настоящие патрубки выхлопной. Или вы думаете там магия?
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
Отчетливо чувствуется запах гари , если понюхать выхлоп . Но главное не увлекаться )))
Bobaz
17 Дек 2019
Казахстан. Караганда
VW Tiguan 2G Жду
Какой двигатель? 400 к не жирно им))) маслаки менять))
Taramram
23 Окт 2023
2 литра бензин , 180лс
Мы к 2м оф сервисам обращались
Меняют с разбором двигателя
Ща масло в фильтром куплю и поеду к Яну
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
вчера поменял свечи (общий побег авто 150 тыс.), на 3-й свече юбка мокрая, похоже на масло. пришло время записываться к Яну на замену колпачков?
Масложор совсем небольшой, где-то 2/3 уровня щупа за 10 тыс.
    66.6 KB · Просмотры: 44
    115.9 KB · Просмотры: 42
Alexp1011
27 Мар 2021
свечи на фото прошли 60 тыс., замена по регламенту ОД
По современному регламенту 30 тк
А у Вас получается в 120 нужно было.
Или это третья замена с опережением?
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
да, это 3-я замена (на 30 и 90 тыс. делалась у ОД, на 150 тыс. поменял сам сегодня). Состояние свечей с пробегом 60 тыс. можно оценить по фото.
Какие есть мысли почему на свече 3-го цилиндра мокрая (в масле) резьбовая часть?
    79.7 KB · Просмотры: 33
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Может прокладка пропускает.
А по свечам нужно зазор измерить по фото вроде есть износ центрального электрода.
Чей бензин был?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
KODAL, у меня больше вопросов к первой) если бы не цвет третьей, то она в лучшем состоянии, чем остальные на первый взгляд
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
Чей бензин был?
весь бензин из НПЗ РБ. Похоже надо смотреть эндоскопом колпачки 3-го цилиндра через маслоотделитель и тогда уже делать к-то выводы, ведь масло на резьбе свечи указывает, как правило, на маслоотражательные колпачки
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Мое мнение другое, масло на резьбу может попасть при откручивании свечи из свечного колодца, а в свечной колодец попала из прокладки свечной колодец-клапанная крышка. Судя по тому что на самой свече нет масла, а только на резьбе, в колодце его было очень мало (масла). Из камеры сгорание не понимаю как масло может попасть на резьбу свечи.
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
Масло в колодце я бы увидел, но при визуальном осмотре чего-либо подозрительного не обнаружено.
Все свечные колодцы чистые и 3-й не отличался от остальных.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
По самой резьбе и попадает.
1) свеча сверху сухая и чистая .
2)В камере сгорания создаётся давление , а уплотнительное кольцо стоит в верху.
3) даже водопровод собирают на ленту фум или паклю с пастой для уплотнения резьбы, а там давление меньше чем в цилиндре.
Поэтому когда масло много попадает ( течет через мск) оно и попадает на резьбу. Думаю как-то так.
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
в результате проверки эндоскопом выявлено, что не на месте оба колпачка 3-го цилиндра, что и является причиной масла на резьбе свечи
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
150к пробег получается? Результат в разы лучше большинства.
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
да, но обнаружил я только при замене свечей. Срыв произошел возможно раньше. И главное: все замены с нулевого пробега и и до текущего момента только 0w20
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Лили бы не 0w-20, слетели бы сильно раньше, пока такая картина. Если они реально как писал Ян поставили на CHHB такие колпачки то...
А так видимо нежная резина которая рассыхается или деформируется, плюс температуры на впуске ибо двигло горячее, вот и проблема, по поводу двойной кромки не думаю что она как-то влияет, колпачки летали и без двойной кромки у других моторов, возможно ещё ход клапанов который регулируется у Миллера не так как у Отто как-то влияет, пёс знает. Читал так же что в 508 допуске были доп требования о совместимости с резиновыми сальниками и другими такими изделиями, если правда то Ваг пытался как-то упредить проблему но очевидно что надо было просто делать более устойчивые колпачки и всё.
А масло по щупу не угорало что ли? Проблема так-то не страшная, особенно если рядом с хорошим мастером жить но времени и денег потребует, неприятно. К Яну хотите ехать?
KODAL
4 Авг 2022
Минск
Kodiaq CZPA
А масло по щупу не угорало что ли? .... К Яну хотите ехать?
уровень на щупе немного уменьшался, но сильного расхода чтобы вот литр за пару тысяч - такого не было. К Яну возможно поеду, но ехать почти 10 часов в одну сторону...
Благодарности: YanЯн
