Расход масла CZPA 180 л.с.
Alexp1011
27 Мар 2021
Меняю масло через 7,5 т.км.. До 80 т.км. уровень стоял между рисками как вкопанный, но надо сказать, что и проверял я
не часто. В очередной раз поменял масло на пробеге 75т.км., на отметке 78т.км. появилась "проверить уровень масла", проверил,
долил поллитра, через 500км. опять "проверить....", короче к 82т.км. я долил около 2,5 литров.
Почитал эту тему на форуме и решил, как и многие здесь, обратиться за помощью к Яну.
Сегодня побывал в его гараже. Стоял у капота, смотрел на работу мастера. Сразу видно: рука набита, работает очень профессионально. По факту у меня слетело 4 колпачка на выпускных влапанах. Ян заменил 8 колпачков на выпуске, впуск менять не стали, так как там заводские мск не слетает с гнезда. Вся работа у Яна заняла около 3,5 часов с перекурами и перерывом на кофе.
Теперь подконтрольная эксплуатация. По результату отпишусь. Как я понял, Ян в рекламе не нуждается, работы у него полно, но не могу не сказать, что он профессионал и работает очень качественно.
Какое масло использовали, какой бензин, есть ли чип?
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
Масло сначала 5W40, потом 5W30 так называемый оригинал, по факту тот же лукойл. Бензин с автосалона только 100 Лукойл. Мотор не чиповался. Сейчас залили ориг. 5W30. Думаю перейти на Лукойл армотекс.
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
Сделал несколько снимков, как Ян меняет колпачки без снятия головки блока цилиндров. После всех подготовительных действий и снятия распредвалов получаем доступ к клапанам. И видим, что 4 из 8 клапанов выпуска соскочили со своих гнезд.
    124.2 KB · Просмотры: 135
    110.8 KB · Просмотры: 132
    117.5 KB · Просмотры: 133
Bobaz
17 Дек 2019
Казахстан. Караганда
VW Tiguan 2G Жду
Я и думаю четыре часа быстро))) лобовую не трогали тогда да)) какой пробег у вас?
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
Bobaz, что значит лобовую не трогали??? Лобовую чего? Ян добрался до тарельчатых шайб клапанов и заменил 8 колпачков на выпуске. Соответственно он снимал передрюю крышку мотора и 2 распредвала. Если переднюю крышку двигателя Вы называете
лобовой, то он ее трогал.
Foland11
6 Июл 2015
А чем он подпирал (удерживал) клапана, чтоб они в цилиндр не провалились после рассухаривания. Не видно ни фига, но интересно. ))
Да и зачем ГБЦ снимать для этого, когда это вовсе ненужно. Ничего удивительного.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Так ведь поршень и удерживает клапана, когда он в вмт. Не нужно же сразу все клапана рассухаривать. Недавно товарищу н хундае менял, первый четвертый затем проворот и второй третий.
wetter
27 Мар 2018
Москва Строгино
Тигуан 2 Сити 180
Все правильно, поршень не даст выпасть клапану, если поднят в высшую точку. Просто кому- то надо изучать матчасть.
Головку блока цилиндров Ян не снимал. Рассухарил пару, проворот и еще пара. Если не знать матчасти, то велика вероятность появления глупых вопросов.
Foland11
6 Июл 2015
Господи, ничего спросить нельзя, хотя это был всего лишь вопрос ради любопытства. Удерживать клапаны можно не только поршнем в ВМТ, но и другим, способом.
А коли вы так прекрасно знаете матчасть, меняли бы колпачки сами. А не умничали. Там дел, как два пальца об стакан.
Ну да ладно, проехали.
Bobaz
17 Дек 2019
VW Tiguan 2G Жду
Там два рабочих варианта))) воздух в цилиндр или веревка)))
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
Всем привет
Делает ли кто в Казани замену мск?
Foland11
6 Июл 2015
Для тех кто немного шарит в моторах. Интересное сравнение моторов ЕА888, трансляция от Алексея Трушина (Суслика).
Моторы Gen3B, Gen4 и Gen4 Evo.
Приятного просмотра!
Благодарности: YanЯн
Bobaz
17 Дек 2019
VW Tiguan 2G Жду
Из этого видео понятно, что выпуск те же маслаки))) и ген 4 не дуется)))
Murzik73
25 Дек 2022
Всем привет, после замены мск
Остались две прокладки , Elwis royal(84566005)
И оригинал 06k103583
Taramram
23 Окт 2023
Добрый день
Тигуан 2019 года, пробег 92тыс.
Все ТО у официалов каждые 15тыс, масло лили оргининальное.
На 75 тыс залили Мобил 5w40
На 80 тыс первый раз загорелась маслёнка. После этого без бутылки масла я уже не езжу. Лампочка может загореться в любой момент
На 90тыс ТО у официалов, залили оригинал до максимума
Сейчас 92тыс, масло ушло в минимум, долила литр, уровень где то по середине
Официалы долго говорили что все нормально, это допустимо, в инструкции написано и тд
На этой неделе опять была у них. Предложили ремонт двигателя за 400 т.р. типа разберём и посмотрим, потом закажем запчасти, которых нет. Срок от полугода на все.
Подскажите пожалуйста контакты Яна, который тут всем меняет эти колпачки
И какая цена на это все??
Murzik73
25 Дек 2022
Добрый день
Посмотрите , есть ли сизый дым из глушителя . Я проверял так , прогрел мотор , заглушил , через 5-10 мин заводил , вылетал клуб дыма , с легким запахом горелого масла , можно на холостых погазовать , ну или через маслоотделитель лезть эндоскопом , смотреть на колпачки .
Я менял у дилера , работа 25тыс , запчасти 10. Три колпачка болтались .
До Яна далеко ехать , по этому делал в другом месте . Его контакты есть чуть выше темы , полистайте пред страницы .
Taramram
23 Окт 2023
Дым видела 1 раз, на даче после легкого морозца завела и повалил
Никогда не видела столько дыма
Не связала это с маслом
Ps. У меня комплектация ofroad, там 2 выхлопа. Была уверена что это бутафория)), но дым валил с двух сторон. Я глазам своим не поверила Неужели не бутафория??
