Расход топлива 2.0 TSI
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
По мгновенному у меня вроде так...насколько я помню.... а вот по среднему расходу, то после того как прогрел немного и поехал, то расход средний начинается от 50 литров и идет вниз...45, 35...22....и если поездить по городу какое то время, то снижается до 18-16.....
mish700
17 Мар 2020
Лефортово
Тигуан-1
Греть машину не нужно.Она быстрее прогреется на ходу.Завели,обороты упали до холостых,и потихоньку поехали.Первый км-два едем не спеша,заодно акпп прогреется,потом побыстрее.Нет смысла стоять на месте и молотить двигателем.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
да , ладно. завел и по педалям. че тянуть? быстрее прогреется.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет ?
Ездил зимой 13-15 л/100 , автозапуск,прогреве. Ждал тепла,думал меньше будет расход. Пришло тепло,но расход увеличился 16л/100. Граната в голове ,еле сдерживаюсь чтобы не поехать искать причину ?
Есть нюансы:машина стояла около месяца (ногу сломал))
Недавно делал капиталку,5т отъездил (на это совсем не думаю))
Ребята я хотел поинтересоваться, месячный простой мог сказаться и если да, то чего ждать.
Почему так? Изменений в работе никаких не заметил. 2.0 170лс 11г 147т. пробег
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Просто чудесаo_O для Екатеринбурга имхо...
Абсолютно реальная цифирь! Не надо искать проблему, где её нету
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если температура на улице +10+15гр. и выше расход с момента пуска по городу стремится к 10л/100. Если без пробок и коробка может воткнуть 5-6 передачу на прямых участках, то можно увидеть и 9л/100. Зависимость расхода топлива от уличной температуры есть.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Oleg7777
16 Ноя 2016
WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.12.jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13 (5).jpeg WhatsApp Image 2021-06-12 at 19.21.13.jpeg
Езда в городе без сброса с момента пуска.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
У вас прям чудеса какие-то а не расход. Что при +29 градусов расход 10 с небольшим, что при +2 градусов 10 с небольшим.
Круглый год одинаковый расход? Или вы прогрели двигатель, а потом расход сбросили?
А тут вообще при +14 расход 8,7 с момента пуска, а долговременный 9,2.
Выложите фото какой у вас сейчас долговременный расход и за какой пробег он.
Oleg7777
16 Ноя 2016
WhatsApp Image 2021-06-13 at 10.26.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 10.26.54.jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 10.26.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 10.26.55 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-06-13 at 10.26.55.jpeg
Вот поездка сегодня без сброса расхода. Расход в городе зависит от средней скорости и дорожной ситуации. Чем выше средняя скорость тем меньше расход. Коробка включает 5-6 передачи. Даже бывает с момента пуска 8,5л за поездку. Если тошнить пробочно, то 12л. Как быстро прогреется двигатель до 90 гр. это зависит от внешней температуры. Чем быстрее тем меньше расход.
Эти пункты не в пользу низкого расхода, скорее на продление ресурса мотора;
1. У меня клапан 428 двух ступенчатой регулировки давления масла откл. 2. Масло густое 5W-40. 3. Термостат холодный на 90гр. Температуру масла видно.
Долговременный пробег выложу позже если уж интересно.
Главная причина низкого расхода это; 1. Отрицательное схождение колёс на передней и задней оси. Что позволяет автомобилю катиться с меньшим сопротивлением и хорошей управляемостью. 2. Отключена стабилизация прицепа. Кодировка в коробке Ауди ТТ (хотя штатная кодировка раньше подкидывает более высокую предачу при движении в городе) 3. Стоят дросселя в дренажных шлангах системы охлаждения, что ускоряет прогрев двигателя. 4. Упознён угол зажигания под 95 бензин. Зашунтирован датчик G42 простым резистором. Полнота сгорания топлива. Более быстрый прогрев зимой. 5. В заднем глушителе вырезано узкое место. Как это влияет на расход на бензинках ХЗ скорее на скорость раскрутки турбины. У меня на этот счёт нет точных данных. На дизелях сильно влияет на расход сопротивление глушителя потоку газов.
И 6. Чуть не забыл. Изменена система вентиляции картера. Нет нагара на поршнях и в камерах сгорания.
Igor100
29 Мар 2021
Посмотреть вложение 123297 Посмотреть вложение 123298 Посмотреть вложение 123299 Посмотреть вложение 123300 Посмотреть вложение 123301
Расход в городе зависит от средней скорости и дорожной ситуации. Чем выше средняя скорость тем меньше расход. Даже бывает с момента пуска 8,5л за поездку. Если тошнить пробочно, то 12л. Как быстро прогреется двигатель до 90 гр. это зависит от внешней температуры. Чем быстрее тем меньше расход.
У меня клапан 428 регулировки давления масла отк. Масло густое 5W-40. Термостат холодный на 90гр. Температуру масла видно. Долговременный пробег выложу позже.
Это после поездки? (Вот поездка сегодня без сброса расхода...)
Если да, то почему температура масла 88С при 25,5 С на улице?
Сколько проехали и какие цифры в начале поездки?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня пробег по км. меньше и масло не успело прогреться. Пробег то 9км. всего потому и 88гр. А вчера 18км. температура масла выше 93гр. Какие цифры, хз машина ночь стояла. Смотрите показания спидометров сравните.
Oleg7777
16 Ноя 2016
dmabr
12 Мар 2016
Сегодня до дачи прокатился. Ну можно сказать по городу без пробок 8км. Средняя скорость 35км/ч. Расход 11,5л. Это без прогревов, завел холодный и поехал.
Температура воздуха +23.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сегодня я до дачи прокатился. Ну можно сказать по городу без пробок 18км. Туда обратно. Средняя скорость 37 км\ч. Расход 9,5 л. Завёл и поехал.
    71.5 KB · Просмотры: 20
    61.8 KB · Просмотры: 20
    61.5 KB · Просмотры: 18
    63.4 KB · Просмотры: 18
    70.3 KB · Просмотры: 17
    70.9 KB · Просмотры: 18
Благодарности: dmabr
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто ездит за городом протестите пожалуйста расход топлива на круизе 80км\ч. Мотор прогрет, сбросить показания с момента пуска. Проехать минимум 5 км. без обгонов. Сколько расход покажет??
Урфин
31 Мар 2016
Oleg7777,
выехать на трассу (или подобный участок), обнулить счетчик и на круизе 80 км/ч прокатиться ... так?
Надо тока инструкцию глянуть )))) круизом никогда не пользовался - скучно! ))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Урфин, на прогретом двигателе встать на круиз на 80км/ч. Сбросить расход с момента пуска и проехать не менее 5км.без обгонов.
