Разъясните про датчик давления в шинах ?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
в 65м блоке нужно зайти в Advanced Measuring Values и посмотреть, определяются ли датчики, там вы увидите их идентификаторы, и значения давления, но вероятно они не могут определить свое местоположение.
В таком случае спускаете все колеса до 1,0 очка и заново смотрите в показания, тот датчик, чье давление не опустилось до 1,0 - не работает!
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Tiguan II рест. 2021 R-Line 2.0 TSI CHHB
Спасибо! Сегодня попробую
Зашел в 65 блоке в Advanced Measuring Values
Ни по одному датчику нет данных.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    96.4 KB · Просмотры: 366
    103.4 KB · Просмотры: 365
    48.6 KB · Просмотры: 344
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
denlex_i
21 Мар 2013
Тула
VW Passat B7
Друзья, кто может подсказать- какие диски 18" идут с под датчики? На родных в зоне установки датчика сделана круглая выемка. В магазинах никто толком не может сказать на каких дисках будет проточка, т.е. заказывать кота в мешке
my-drive
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
drim69
24 Сен 2009
Друзья, поменял диски на своём Тиге (были с датчиками давления, которые отображались на приторной панеле), теперь горит Ошибка. На новые диски пока не купил датчики (старые диски остались на зиму). Два вопроса.
1. Новые датчики , которые куплю , нудно как-то адаптировать к машине?
2. Как убрать ошибку, что нет давления?
3. Могли бы точно сказать какие номера идут на этих датчиках. Авто 2012 года.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
1. Не нужно. Сами пропишутся.
2. На машине 2012 года система контроля давления в шинах должна сама деактивироваться в отсутствие датчиков. После установки колес с датчиками система сама активируется. Если у вас этого не происходит, то это нонсенс.
В теме есть информация как шнурком отключить систему вручную в 65-ом блоке. На приборке индикация пропадет.
3. Сейчас в барахолке много предложений по продаже датчиков от предыдущего тигуана (как у вас). Многие пересели на Т2, колеса остались от предыдущих, но там уже другие датчики.
drim69
24 Сен 2009
oleg73, спасибо. Поищу. Просто нашёл на авито. Но сказали к моему не подходят.
518
1 Мар 2012
Я это делаю через меню на приборке. Там есть пункт по проверке на соответствие (формулировка неточная, но примерно в этом плане).
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ни по одному датчику нет данных. Т.е. блок установлен. Данных нет.
залепи скрин показаний?
в гетвее (19й блок) убери галочку с блока измерений давления (65го блока)
как поставишь колеса с датчиками - галочку верни.;)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
так у тебя нет датчиков в колесах, либо они не той системы...
VeNick
11 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan HL 2018
Добрый день, клубни. Скиньте плиз ссылку на магазины, где можно купить датчики давления на Т2. Заранее благодарен!
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Есть. ) Такие.
Вот сегодня из переднего правого колеса достал
attachment.php
А его проверить как то можно? И на сколько там батарейки хватает?
Дата производства 23-08-1012
    90.6 KB · Просмотры: 226
518
1 Мар 2012
Есть. ) Такие.
attachment.php
Зачем такие сложности, достаточно было перекинуть колеса на другой авто и проверить работу датчиков. А наличие датчиков в колесах определяется по виду нипеля.
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Мне нужна была дата производства. Наличие нипеля может ни о чем не говорить. У меня сейчас все колеса с датчиками, а по факту в одном его нет.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
518
1 Мар 2012
Если датчика нет, то и нипеля тоже нет. Так как демонтированный нипель, по причине демонтажа датчика, обратно не ставят (положено менять на новый). А они отличаются, под датчики идут специальные и визуальто отчетливо разнятся.
