Разъясните про датчик давления в шинах ?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Конечно же...
:eek:
Не подскажет кто, что-то не могу понять, где на форуме посмотреть список партнёров клуба (хочу у них датчики купить).
Можете у меня купить за 7 тыр)
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
Господа, помогите разобраться с загадкой по датчику давления в шинах
Приобрёл Passat 2012 г. в., универсал. На приборке горел индикатор спущеного колеса, не было сигнала с правого заднего колеса. Хозяин сказал на шиномонтаже повредили когда-то датчик, езжу так.
купил датчик, на вид даже как новый, артикул 275 В, как и мой. Разбортировали это колесо - датчик в порядке. Меняем всё равно, вылезла надпись на приборке повреждение колеса, на панели показывало давление 0 на переднем правом, на заднем правом так же нет сигнала.
после движения всё сбросилось, так же пишет на приборке повреждние колеса, сигнал со всех четырёх датчиков пропал, жёлтые пунктиры.
подключил васю:
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3AA-907-273.clb
Номер блока управления: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент и/или версия: RDKBERU30 H09 0010
Кодировка:
Код мастерской:
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 (VW46)
VCID: 35675713948E40898D9-8060
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
8397826 - Rear Right TPMS Sensor
C1053 31 [009] - No Signal
Подтверждено - Проверено после очистки памяти
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег: 152988 km
Дата: 2018.05.29
Время: 07:29:14
ну и ошибка не сбрасывается.
куда копать ?
518
1 Мар 2012
Очередной детский вопрос знатокам (oleg73 & 518):
А на этот диск датчики можно поставить, как думаете? (см. фото, линейка со смещённым нулём, мм на 5... какая попалась под руку, диаметр отверстия под ниппель = 11,5 мм).
Могу передать нерабочий датчик для примерки.
Добавлено через 9 минут
Теперь осталось понять, что со вторым датчиком переднего правого. Возможно он тоже неисправен.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
до замены на заднем он показывал давление.
... покурил пассатовский форум, там похожие ситуации описаны и приговаривали блок-антенну к замене ...
wsauto
17 Окт 2018
у нас диски в продаже
цена 2300р. за штуку
Полное наименование Датчик давления в шинах для VW/Porsche
Марка Huf Electronics
Тип ниппеля Металлический
Частота 433
Оригинал Да
Применяемость VW/Porsche
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Описание
Датчик давления для автомобилей Audi, Skoda, Porsche и VW предназначен для лучшего контроля состояния шин. Датчик полностью соответствует своему оригинальному артикулу 5Q0907275 или 9A790727502 и применяется на автомобилях Audi, Skoda, Porsche и VW. В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, такое устройство называют TPMS (Tires Pressure Monitoring System).
Информация о давлении в датчике
Периодичность передачи данных Каждые 3 секунды
Диапазон От 1 атм до 7 атм при t от -40°C до +120°C
Погрешность ± 0.09 атм при t от -20°C до +70°C
± 0.15 атм при t от -40°C до -20°C и от +70°C до +120°C
Максимальная скорость 210 км/ч
Информация о температуре в датчике
Диапазон от -40°C до +120°C
Погрешность ± 3°C при t от -20°C до +70°C
± 5°C при t от -40°C до -20°C и от +70°C до +120°C
Как только температура опускается ниже -40°C, датчик перестает работать, но как только шина нагревается и температура поднимается до отметки -40°C, то датчик начинает функционировать в штатном режиме.
Применяемость:
Volkswagen Amarok 2016 - 2018
Volkswagen Arteon 2017 - 2018
Volkswagen Caddy 2015 - 2018
Volkswagen Crafter 2017 - 2018
Volkswagen Passat 2014 - 2018
Volkswagen Passat CC 2014 - 2018
Volkswagen Tiguan 2016 - 2018
Volkswagen Tiguan Allspace 2017 - 2018
Volkswagen Touareg 2014 - 2018
Volkswagen Touran 2015 - 2018
Более подробно о датчике
Полное название: Huf Clamp-in Separate valve G3.4 433MHz VW/Porsche WAL VDA Protocol G3
Huf — название производителя (Huf Electronics)
Clamp-in — название металлического вентиля, который устанавливается с помощью прижимной гайки (гайка входит в комплект)
433MHz — обозначение частоты, на которой работает датчик.
Несущая частота: 433.92MHz; Min: 433.845MHz, Max: 433.995MHz.
Мощность сигнала: Min: 81.5 dBV/m; Max: 90.5 dBV/m
Скорость передачи: 4.2 kbps ±5%
VW/Porsche — обозначение автопроизводителя, для которого производится данный датчик для послепродажного применения
WAL — технология Wireless Auto-Locate (патент US8332103B2 принадлежит Schrader Electronics Ltd), тип привязки
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вопрос такой. Проколол колесо, приехал на шиномонтаж отремонтировать. Шиномонтажник не смог выкрутить ниппель из вентиля. Говорит закис. При этом внешняя часть ниппеля при попытке выкрутить обломилась. Сам ниппель работает. Шиномонтажник починил колесо, спускал через ниппель. При этом сказал надо менять сам вентиль без датчика. Это как, возможно? Номерок не подскажете? Говорит езжай к оф. дилеру, у него купишь. Переобуваться приедешь- привози новый вентиль, а то мы через ниппель больше не будем колесо спускать.
kNmpa
20 Май 2010
clja
3AA 998 275
Artolt
18 Окт 2017
Тиг
Сегодня поставили камеру заднего вида.
Отъехав 10 км со скорость 100 км/ч задние два колеса показали прочерки, после перезапуска двигателя переднее левое колесо показало прочерк. Последующие попытки и езда ситуацию не изменили. Переднее левое колесо с прочерком, горит желтая ошибка на приборке.
Могли при монтаже камеры в 5-ой двери отключить случайно антенну или задеть?
Или дело именно в датчике. Но почему тогда сначала глюкнули типа два задних колеса?
Кто-нибудь сталкивался?
Artolt
18 Окт 2017
Тиг
В дополнение к предыдущему сообщению, приспустил немного колесо с прочерком, проехал 300 метров, датчики снова заработали все. Через полчаса было срабатывание абс на льду на летней резине и отрубились 2 передних датчика, показывают прочерки. Куда копать?
timae
20 Окт 2018
Тигуан 2,0(180)
Не подскажете контакт партнёров клуба в СПб у кого можно приобрести 4шт датчиков? Спасибо.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Менял летние колеса с датчиками на зимние без датчиков. Поменяв три колеса, не смог открутить четвертое, поехал на шиномонтаж, там поменяли. На приборке выскочила ошибка "неисправность блока контроля давления шин". Китайским шнурок показал:
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
8397570 - Rear Left TPMS Sensor
C1052 31 [009] - No Signal
Ошибку сбросить не могу - сбрасываю, захожу в блок повторно - на месте. И разъем от блока отключал - не помогает. На приборке горит ошибка.
Подскажите как это побороть.
Блин залез в раздел со 2 тигуаном, но все равно может кто подскажет?
Модераторы, перекиньте сообщение в 1 тигуан.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
nvorobey, 65 галку снимите. По Васе будет ошибка, но на панели не будет пиктограмм
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
А когда колеса с датчиками поставлю и галку поставлю, заработает блок?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
nvorobey, да конечно. так делаю уже третью зиму. На зиму без датчиков, летом с датчиками
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Когда я все четыре колеса менял сразу, никаких ошибок не выскакивала - проедусь немного и на экране появится сообщение "Функция контроля давления отключена" и все. Затем на летние с датчиками перехожу и все начинает работать. А здесь ошибка горит из за того что я проехался с одним колесом с датчиком.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Диски и соответственно датчики возвращаете в исходные места где они стояли ранее или произвольно?
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Датчики TMPS для тигуана могут быть разные? У меня есть контроллер в автомобиле, но нет самих датчиков. Могу любые от VW купить или есть разница?
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Всем привет. У меня тут фигня случилась.
Предыстория. Перед прошлой зимой купил новые литые диски и нашел к ним б/у датчики 3AA907275 (черные, со скругленными краями), поставил, все заработало и показывало.
Перед этой зимой захотелось сменить резину, шипы на липучку. Поехал в шинку. При разбортировании, сломали датчик на 1 колесе. С ними разобрался по компенсации, поставили только сам сосок с ниппелем. Уехал.
Ожидаемо, не считались данные с 1го колеса, заднее левое.
Нашел новый датчик 3AA907275B (оранжевый, с прямоугольным краем)
Поехал на шинку, вскрыли левое заднее колесо, а там оказался целый датчик. Система глюкнула? В оставшихся трех колесах где-то нет датчика, а показания с этого колеса шли.
Фиг с ним, поставили вместо этого новый оранжевый, но тупанул и не почитал информацию, что 3AA907275 и 3AA907275B не дружат вместе, и у меня вырубилась вся система, не показывает давление во всех колесах. Ок.
Нашел б/у датчик 3AA907275 (черный), поставил его вместо оранжевого. Т.е. все датчики сейчас одинаковые. По-идее, система должна заработать и показать давление во всех колесах, либо только в трех (если глюк пропал). Но нифига. Проехал 35 км, а показаний с датчиков нет, при запуске машина орет, что нет давления в шинах и желтые прочерки на всех 4х колесах. Как-то надо что-то адаптировать? Кнопочек дополнительных никаких нет.
Если все заработает, буду искать колесо без датчика среди трех оставшихся колес.
