Разъясните про датчик давления в шинах ?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
А попробовать скинуть ошибки через шурок?
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Ошибки нет, смотрел через Carista (адаптер ELM327). А значок шины горит на приборке и показаний нет.
Завтра гляну через кабель.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
number9, поставьте исправный датчик в колесо, которое у вас сейчас без датчика и все само заработает. Система сама расставит датчики по местам (ключевой момент - датчиков должно быть четыре!!!).
Судя по вашему описанию и вытекающему вопросу (что произошло) вы тему не читали, а зря! В теме все есть.
Добавлено через 53 секунды
Датчики TMPS для тигуана могут быть разные? У меня есть контроллер в автомобиле, но нет самих датчиков. Могу любые от VW купить или есть разница?
Датчики на Тигуане могут быть двух типов. Какие попало не подойдут.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Qx50 это что?
Как нам узнать что у вас за автомобиль и какого он года выпуска?
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
qx50 это прошлый авто просто не исправил. сейчас поправил. 2014 год.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
3AA907275B
А как вы определили наличие контроллера? С косвенной системой контроля давления по сигналам датчиков АБС точно не путаете?
Добавлено через 6 минут
с буквой F на конце тоже подходят...
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Подключил Васю. Снял показания давления.
Sensor 01 - это какое колесо, в котором нет давления?
В левом заднем датчик стоит. Я не знаю, в каком из остальных трех нет датчика. Какое вскрывать?
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
3AA907275B
было бы по датчикам АБС было бы лучше. а так у меня горит эмблема с шиной и показывает прочерк на месте давления в шинах.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
number9, для того чтобы система правильно расставила датчики по местам их должно быть четыре.
Вскрывайте поочередно. Достаточно одну сторону шины с диска стянуть и рукой нащупать.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Поставили сосок от датчика с золотником, поэтому снаружи не видно. Придется по-очереди вскрывать 3 колеса. Думал, может шнурок поможет...
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
number9 А не проще, по очереди спускать каждое колесо на 1 бар и смотреть изменения по бортовому компьютеру?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Всем привет. У меня тут фигня случилась.
Предыстория. Перед прошлой зимой купил новые литые диски и нашел к ним б/у датчики 3AA907275 (черные, со скругленными краями), поставил, все заработало и показывало.
Перед этой зимой захотелось сменить резину, шипы на липучку. Поехал в шинку. При разбортировании, сломали датчик на 1 колесе. С ними разобрался по компенсации, поставили только сам сосок с ниппелем. Уехал.
Ожидаемо, не считались данные с 1го колеса, заднее левое.
Нашел новый датчик 3AA907275B (оранжевый, с прямоугольным краем)
Поехал на шинку, вскрыли левое заднее колесо, а там оказался целый датчик. Система глюкнула? В оставшихся трех колесах где-то нет датчика, а показания с этого колеса шли.
Фиг с ним, поставили вместо этого новый оранжевый, но тупанул и не почитал информацию, что 3AA907275 и 3AA907275B не дружат вместе, и у меня вырубилась вся система, не показывает давление во всех колесах. Ок.
Нашел б/у датчик 3AA907275 (черный), поставил его вместо оранжевого. Т.е. все датчики сейчас одинаковые. По-идее, система должна заработать и показать давление во всех колесах, либо только в трех (если глюк пропал). Но нифига. Проехал 35 км, а показаний с датчиков нет, при запуске машина орет, что нет давления в шинах и желтые прочерки на всех 4х колесах. Как-то надо что-то адаптировать? Кнопочек дополнительных никаких нет.
Если все заработает, буду искать колесо без датчика среди трех оставшихся колес.
заявляю датчик 3AA 907 275 подходят к датчикам и взаимозаменяемы с 3АА 907 275В,.повезло за 900 р купил, еще остались, а то везде за 2продают, у меня так
Tiguan-R
24 Ноя 2018
SPb
Tiguan, City, 1.4(150), DSG6, Innovation, Ergoactive.
Всем привет.
Подскажите плиз, ситуация следующая:
скоро забираю машину, нужно переобуть колеса на зимние.
Машина с системой контроля давления в шинах прямого измерения. Раньше ни когда не имел данную функцию. Вопрос: с такой системой только у дилера делать шиномонтаж или в любой шинке справятся? Я так понимаю там датчики? какие подводные камни могут быть? Спасибо.
не пинайте сильно если это обсуждалось, 193 стр не реально прочитать.
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
посмотри на ютюбе как собирают колёса с датчиками и обьясни это шино-монтажнику(если он не в курсе).
Вадим080
3 Окт 2018
Белгород
Только усилие 4 Нм. На датчике указано
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
если поменять 2 колеса местами, что надо сделать чтобы система это определила и сама заново перерасставила датчики?
сделал разное давление, перестановку, проехал 5км, но датчики местами на приборке не поменялись(
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Ребята у кого умирала батарейка? Как это происходит? Поменял один датчик на более старый, 2 мес работал и стал пропадать периодически
sgp
27 Янв 2012
Кемерово
Всем доброго времени суток. Ооочень много страниц, ветку прочитал бегло. Прошу знающих подтвердить или опровергнуть следующие догадки. Был тиг 2013 года, лето ставил без датчиков - ошибка через определенный промежуток времени пропадала и больше не беспокоила. Сейчас купил тиг2 2018 года, хочу проделать ту же процедуру, но судя по местным знатокам, такое уже не пройдет и будет ошибку выдавать постоянно?
