Разъясните про датчик давления в шинах ?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Это ветка про тигуан 1, но для второго инфа будет актуальной.
В "гейропах" изменилось законодательство в сфере ОБДД и теперь запрещено производителям делать эту систему САМОотключающейся. Так что теперь лампочка будет мозолить глаза постоянно.
Отключить её можно диагностическим шнурком, выключив систему целиком.
sgp
27 Янв 2012
Кемерово
Спасибо
Laserdancer
22 Авг 2017
Здравствуйте, камрады!
Полистал много страниц в данной теме, но все полезные ссылки уже не активны.
Вопрос следующий.
Хочу приобрести комплект колес с датчиками давления. В данный момент на зиме у меня никаких датчиков нет. По VIN есть только (7K6 Система контроля давления в шинах: Индикатор контроля давления в шинах). По форуму понял, что этот контроль осуществляется с помощью датчика ABS.
Т.е, если тупо поставить колеса с датчиками давления, то информация по давлению на магнитолу (RNS-315) поступать не будет? Или можно как-то активировать данную опцию через "Вася диагност"?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Вопрос следующий.
Кажется если нет цифр на дисплее а только колесо с черточкой внизу и воскл знаком то этотназывпется сист контроля падения давл в шинах, а вот есть у вас блок или нет это х з, вроде бы надо посмотреть наличие блока гле то сзади под или за бампером, или сиавить колеса с датчиками проверять...и выводится не на магн а на дисплей б к
518
1 Мар 2012
Вопрос следующий.
Кроме датчиков еще же и антенна (блок) нужна, которая ставится в районе заднего правого колеса. Вся информация выводится на дисплей приборки.
Laserdancer
22 Авг 2017
А как она выглядит (блок-антена)? и, если она физически присутствует, нужно ли активировать через шнурок?
518
1 Мар 2012
1099y
11 Авг 2016
Moscow city
VW Tiguani :)
Датчик давления Вопрос
Народ подскажите пожалуйста. Ситуация такая:
Ставил не стандартные колпачки на колеса, как итог при снятии отломал часть соска на датчике, скорее всего на 3х других будет похожая ситуация.
Вопрос, можно ли поменять отдельно сосок на датчике или только датчик в сборе?
Кто сталкивался или в курсе? Ремкомплекты вроде есть, но?
Древний
24 Май 2013
Жигули
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 л. с.),
Коллеги, диагностика подсказала, вышел из строя блок tpms. Подскажите, можно обойтись заменой одного блока или еще надо датчики приобретать? И еще скажу спасибо за совет, где это можно купить. Может кто продает?
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
У меня просто сгнили контактные площадки
Все разобрал, пропаял, восстановил все проводники и все заработало
Потом залил всю плату влагозащитным лаком
Работает уже после этого третий год
Древний
24 Май 2013
Жигули
Спасибо, я об этом думал. Таким образом восстановил безключевой доступ в салон. Со стороны водителя. Тоже отгнил провод.
Гордей
29 Мар 2018
Vw
Есть датчики давления у человека, говорит новые 2018 года, я хотел бы приобрести их, как распознать , что они мне подходят на Тигуан 2 ? Там есть какие-то надписи характерные или что-то другое? По коду вроде такой 5Q0907275B , а то я уже запутался с ним пока переписывался
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Имею Тигуан nf2018г.в.с пакетом зимний и Резюмируя для себя 195 страниц пинания ногой по колесу хочу купить комплект летних дисков СКАД и уточнить у знающих вопросы:
1) можно ли купить нормальные датчики на али экспрессе за 1-1.5т.р. и спокойно с ними пользовать новый комплект колёс?
2) если с али датчики не походят, какие подходят (номер) на новый и тигуан? И сколько они стоят в среднем?
3) если родные датчики стоят как чугунный мост (более 22т.р. Со слов оф дилера), то можно ли отключить на... эту систему (как я понял 65 блок) через шнурок (шнурок vcds остался от полоседана) и не иметь при этом гирлянду ошибок на приборке?
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Ну у ОД и пробка стоит 4 цены - посмотрите в нашей Барахолке, менее десятки комплект должен стоить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Оригинальные датчики (комплект из 4 шт) за семь тысяч я недавно товарищу брал в барахолке (у Pozitivcheg).
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
есть аналоги, например MOBILETRON TXS071R в районе 2100 за штуку
правда сам не покупал. пока штатные пашут
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Номера датчиков не подскажете на новый тиг 2018? И интересует можно ли отключить эту систему через шнурок без последствий для всяких есп и прочего электронного бреда
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
можно отключить без последствий...
номера в барахолке повсеместно
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Номера на барахолке нашёл, вопрос а с али экспресса никто такие не ставил???
http://s.aliexpress.com/ANjMbAZb
Что то типа этого..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tchka, риск благородное дело!
Будьте первым!
