Ремонт турбины
А какой примерно зазор между втулкой и осью калитки вестгейта?
0,2 мм можно сделать. Такой зазор получится автоматически, если в рычаге обычным твёрдосплавным сверлом ручной дрелью сверлить ровно 10 мм.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Если меняли калитку вестгейта и изготовили новую втулку которая спрессовывается в коллектор зазора 0,2 мм будет достаточно и клонить калитку не будет?
Я писал про зазор между рычагом калитки и бобышкой в тяге вакуумной помпы. Сколько делают зазор в новой втулке калитки я не знаю. На Алике продаются готовые комплекты для запрессовки уже с нужными допусками! Вот зачем токАрить, а потом думать про тепловые зазоры??!
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Турбину предлагают в сборе с уже отремонтированным гейтом а какой зазор у бу турбин?Хотя бы пределы, температуры большие,при малом зазоре может подключить калитку.
Откуда я знаю какой зазор на БУ турбинах?? Стачиваются в овал все, вопрос времени... В любом случае зазоры должны быть везде, в любом сочленении. Причём на пальцы довольно ощутимые люфты.
Новую калитку мне измерить нечем - нет микрометра. При выборе БУ турбины обращать внимание надо не на вестгейт, а на люфт в картридже. Он не должен быть больше 0,5 мм в попречном направлении и не должно быть вообще в продольном.
Благодарности: Weit51
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Сиречь невозможно добиться в принципе , даже на новом катридже совсем не большой ,но люфт в продольном направлении ощущается ))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Сотки,но быть жолжны это точно.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
именно(надо учитывать очень большую разницу в температурной нагрузке и следовательно рабочие зазоры между сопряженными деталями ) ,, иначе отбойная шайба будет зажата и такая турбина долго не проработает ))
Алексей1212
14 Янв 2016
Мытищи
а можно ссылку на алик?
noizze
29 Ноя 2010
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI 4Motion
Добрый день.
Посоветуйте надежный сервис, специализирующийся именно на диагностике и ремонте турбин.
Чтобы под ключ (т.е. со снятием и установкой) - приехал, оставил машину, забрал машину.
Москва.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Ремонтировать не советую,ищите бу с Японии в хорошем состоянии.Брал бу с пробегом сто тысяч из Японии, люфты минимальные, калитка гейта практически как новая, видимо пенсионер ездил.Брал у Porny(он есть на форуме).
Если дело только в калитке, то почему бы и не ремонтировать? Через 50 тысяч твоя "японская" турбина затрещит ровно так же, как и Калужская. И что, снова тратить 40 тысяч вместо 17-20?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
У меня на 130 т.к. калитка оказалась в прекрасном состоянии.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А по поводу калитки согласен,если есть проверенное место и хороший мастер(я не нашел,питерские форумчане отморозились).
Если с завода стоит клипса, то калитка служит около 200-230 тысчяч. Если же не стоит вообще или была поставлена уже на изношенный узел, то 150-160 и всё.
Ну и конечно, если ездить вообще не пользуясь турбиной, тодга служит долго)))
Я не отмораживался, например..))), я теплолюбивый....И уже потерял счёт отремонтированным турбинам лично...
Но да....я принимаю в работу только снятые турбины. Снимать-ставить мне банально негде и времени нет.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Да я без обид,часто делают маленькие зазоры и калитка клинит,дабы перестраховаться,махнул турбину а калитка была в отличном состоянии.
