Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
jesc
7 Окт 2011
Киров
Не сравнивайте с королой и втулка гремела и гремит на ней с правой стороны! Уже такое проходил на собственной шкуре!
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
jesc, можно чуть подробнее - какая именно втулка (стабилизатора?) гремит и какие там симптомы?
jesc
7 Окт 2011
Киров
это я про короллу, у жены в 150 кузове рейка не гидро, а просто электро ...
там стук есть и просле протяжки и есть втулки в самой рейке, которые со временем гремят! тут может и такая же ситуация, но я сомневаюсь!
и это совсем другая история ... про короллу тут можно почитать - http://vanoid.ru/netlenki/0020.html
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Никто не пробовал смазывать левую опору силиконовой смазкой? Снял пластиковую накладку на двигатель для удобства доступа, поставил баллончик со смазкой на АКПП, направил струю на опору и распылил в течении 5 сек. Стук исчез!!!
Можно фото куда залить смазку?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я на выходных левую опору смазывал, снимал акб на подзаряд, снял площадку под акб и тефлоновой смазкой всю ёё обрызгал, но я это делал чтобы пропал хруст при правом повороте, хруст кстати пропал. А бильярдных шаров у меня нет.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
блин а если не снимать акб то как возможно?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну вон видишь люди пишут о том что ограничились лишь снятием кожуха двигателя, но я честно себе это не представляю, либо о разных опорам речь идет.
А снять акб и площадку минут 5 по времени.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
хорошо. сниму, щас уже не парит буду уже по весне делать. а фото можно где смазывать то?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да какое нак фото, площадку снимешь сам все поймешь, опора там металлическая, внутри резиновый элемент, брызгай на резину да и вообще все там обрызгай.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
ахахха хорошо. понял. спасибо :):)
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
2,0TSI S&S motorsoft st1
да не помогут там ваши брызгалки если изношена опора)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну так, опытом поделился, лишнем не бывает.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Пожелайте мне удачи) , завтра буду подтягивать рейку
Авто 12 года, пробег 45т.км
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Обязательно
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Всем привет, как обещал отписываюсь, пришёл из гаража(иду домой из гаража)
Jesk делал то что "советовали" вроде-бы не стучит меньше, но не всё так посто как вы пишете. Я люблю-если описывать, то чтоб ВСЕМ было понятно.
Вообщем ничего точно сказать не могу так-как Jesk не написал
1.-если вывернуть пробку, то потом по какому принципу её заворачивать(усилие и тд), до какого усилия
2-смазку туда совать особого смысла нет, тк там всё смазано-а излишняя смазка только мешает
3-если после откручивания крышки вы хотите вытащить поршень, сначала нужно вытащить резиновое кольцо!!!!!!
4- когда открутите подрамник не нужно проверять рейку рулем!!!!!!!!!!!!!!!!!
завтра допишу с компа, фото выложу(с ключом для которого опускание подрамника не нужно)
не уверен, но супруга сказала что вроде стучать стало меньше))))
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Всем привет!!! На авто 92785 пробегу, стук появился на 60 тысчях, и за полгода до окончания гарантии. За свои деньги - все подухи и тяги к подрамнику, стабилизатор, сайлентблоки стоят от ауди с новья. Бесит страшно((( на след неделе поеду менять передние сайлентблоки на полиуретановые, приятель на пассате поменял стук прошел. Он ездил на моей тачке сказал что у него так же.... Говорит что сайлентблоки визуально не определить что им 3,14здес
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
поменял сегодня сайлентблоки передние в передних рычагах!!!
Все вылечилось))) Стука НЕТ!!!
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
banana, расскажи по замене по левой стороне! я поглядел там мешает коробка достать болт, походе надо опускать полурамник?
