Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
под ником APR-LAS (у него дизельный тиг)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
paradok, у него все в кучу собрано. Машины клиентов вроде как. А по отчетам он и цепь на дизеле меняет https://www.drive2.ru/l/7610641/
Спроси у него фотки рейки от какой машины ? Я таких реек на тигуанах не встречал. На гольф 5/6, октавии А5, суперб2 как у него в отчете видел
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
ок, понял
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Всем привет!
Вот и я решил заняться исследовательской работой на тему "бильярдных шаров" на плохих дорогах:)
Объект исследования:
Tiguan TSI 2.0 170 л.с. АКПП 06.02.2013 г.в.
пробег на текущий момент времени 37450
Симптомы:
Температура за бортом +5 -> - ...
ничего из области "бильярдных шаров" не проявляется,
может появиться только после длительной поездки
Температура за бортом +5 -> + .....
появляется характерный звук "бильярдных шаров" практически сразу
Пока выдвину теорию что причиной этих звуков служат как раз опоры КПП и двигателя, объяснение простое при низких температурах окружающего воздуха, резинки в опорах дубеют тем самым убирая расхлябанность при вибрациях, при нагреве резинки "расслабляются" и появляется наш с вами звук.
В ближайшее время попробую найти возможность для проверки своих теоритических изысканий, в качестве донора постараюсь раздобыть опоры от Q3 :)
в общем как то так, всем удачи на дорогах :)
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
Я уже писал как то, что это задние сайленты на рычагах так стучат. Меняйте на сваг от ауди, они без прорезей.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Черный тигуан S&S,2.0ТСИ, 6АТ,2012г.в.
Про сайлентблоки отдельная тема . Там подругому стучит.Почитайте тему сначала,здесь у людей другой стук.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Видимо напрасно, я сразу не написал, что мной уже было сделано, а было сделано следующее:
1. сайленты передних рычагов были заменены с оригиналов на audi TT
2. заменены стойки стабилизаторов по гарантии
оба пункта были сделаны год назад, к сожалению игра в бильярд так и осталась в моем автомобиле.
Так же мной неоднократно проводилась диагностика ходовой как у ОД так и у неофициальных дилеров, результат у всех был один, подвеска не требует вложений.
Почитав этот топик я пришел к выводу что это так, именно поэтому мной был сделан вывод о том что проблема именно в опорах, а точнее в их резинках.
В общем если получится на пробу заменить опоры без вложения пока денег, я проверю свою гипотезу :)
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Я уже писал два года назад здесь,что менял и рейку рулевую по гарантии и опору акпп на данный момент два раза,два раза менял задние сайлентблоки передних рычагов, опорные подшипники,стойки стабилизатора. Стук бильярдных шаров остался на определённых поверхностях. Машине уже 3,5 года.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Я читал, но опоры в основном оригинал или аналоги. Я все-таки попробую, тем более если удастся сделать это бесплатно, почему нет:)
Митька
16 Фев 2014
Успеха в этом нелегком вопросе!
Пашкин
11 Июн 2013
Рейку можно менять хоть каждый месяц. Конструктив у нее такой. Бильярдные шары присутствуют с новья. Если бы был аналог какой нить, то можно было бы потестить.
Ну поменяли Вам рейку на такую же только новую - так же стучащую, это не износ рейки а повторюсь конструктив такой, лечится подтягиванием гайки, но руль будет чуть-чуть туже вращаться.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Ездил у знакомого на дизельном тигуане,у него не стучит.:(
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
У меня тоже дизель. Не стучит. Был глухой стук, так сайленты поменял, прошло.
raror
7 Авг 2013
Не у всех стучит, так что это скорее брак, чем конструктив
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Скорее всего, стучит у всех. Просто у всех дороги разные...и слух:)
Как раз с "цельными" СБ этот стук еще сильнее начинает проявляться. Не один я заметил. И это уже обсуждалось.
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Да ещё чаще проявляется.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
На выходных буду из теории переходить в практику, вроде как все срастается для проведения тестов.
raror
7 Авг 2013
matologvad
8 Дек 2015
,да опоро это. Проверить легко, берем и качаем водительское колесо. Слышим постукивание и звон. Первую подушку менял на 7000 на оригинал. Хватило на 7000-8000 потом опять тоже самое. Подушка из го...а и палок двигун тяжелый. Кто от q3 гидру ставил? Как результат?
Интересно а на европейских гуанах гремит. Должны судиться
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Мне когда опору новую акпп поставили, то при раскачке за колесо стук этот присутствовал. Тогда механик дилера ослабил правую опору и подвинул немного двигатель. Сказал немного непоместу стоял.Стук, который был при раскачке колеса исчез, а бильярдный все равно остался. Это стучит не опора.Я уже две опоры менял.Там немного другой стук бывает.
