Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
potap
18 Июн 2012
Алтай
Здесь описывали вибрации после установки опоры КПП от Q3, у меня было примерно также немного в руль и при открытой двери видно эти вибрации.
Может опору не правильно отрегулировали:confused:?
Вот Scaqlietti пишет, что все ОК, ни каких вибраций нет.
Тоже недавно поставил гиддро опору от q3( на конце буква К, типа самая усиленная), никаких вибраций не прибавилось точно, стука больше нет, доволен. Там при установке нужно правильно отрегулировать положения опоры относительно двс, не все это делают, занимает лишнее время, отсуда и вибрации.
Есть схема регулировки?
И подскажи плиз номер опоры которую поставил:)
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Все может быть, я правда ставил все по кругу, опора КПП, опора двигателя та что справа с подшипником, плюс сальник верхний и нижний на мятнике в подрамнике. Возможно вся эта конструкция на вибрацию повлияла, но тут тоже кто то писал про проявление вибрации которую было заметно при открытой двери. Я не могу сказать что она мне мешала, но еще раз замечу замена опор в моем случае не решило проблемы бильярдных шаров, поэтому опоры я выкупать не стал.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Опору КППскорее всего эту 8J0199555K, ставил Scaqlietti.
Насколько я знаю никаких регулировок при установки опоры КПП нет.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Мне ставили ровно по следам старой опоры, все нормально.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
potap
тут alf165 более подробно расписывал про ощущения от установки опоры КПП. Номерки у него тоже присутствуют.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Есть схема в ельзе, выложить не смогу. И по меткам на старой опоре ставить не нужно, с завода тоже часто в кривуля ставят, их никто не контролирует
8J0199555K эту опору поставил. Она ставится кроме q3 еще на мультивены с дсг
alf165
27 Июн 2014
Брянск
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Я бы не сказал что в документе описаны регулировки:) в траверсе закрепили силовой агрегат и все дела все остальные регулировки опоры делаются просто по рекомендациям без применения спец инструмента для регулировок:)
В общем когда я меня все было сделано так же.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как ощущения со временем? много проехали на новой опоре ?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
отрицательного ничего пока нет., проехал немного. Вот скатаюсь на дачку, там дорога ужас, и напишу. Кстати заводская опора застучала на пробеге 11 тыщ, правда машина ездит на дачу по оч плохой дороге
Добавлено через 12 минут
Регулируйте... вместо траверсы я ставил подкатной домкрат под колокол АКПП (по центру силового агрегата)
немного не то, в ельзе про было по другому
короче расстояние между кронштейном новой опоры, который прикручивается 3 мя болтами к коробасу , и кронштейном новой опоры который прикруч. к лонжерону, должен быть одинаковый и минимум 10 мм. На самом деле я дольше регулировал эту опору(одному не удобно, нужно одновременно прилагать усилие на монтажку и закручивать болты), чем менял саму опору
кстати моменты затяжки болтов
3 болта на коробку 60ньютон плюс доворот на 90гр.
4 болта опоры в лонжерон кузова 40 ньютон плюс доворот 90гр.
Болты желательно заменить, по эльзе одноразовые, я не менял))
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
в доке сказано об этом:
Опора силового агрегата на стороне двигателя:
Между кронштейном опоры двигателя и правым лонжероном должно быть расстояние -a- не менее 10 мм.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
М
просмотрел, только опоры вы попутали, вот что написано в том документе
Опора силового агрегата на стороне коробки передач:
 Проверить, чтобы на стороне коробки передач рёбра консоли -1- и опора коробки передач -2- были параллельны друг другу.
 Размер -x- с обеих сторон опоры должен быть одинаковым.
– Болты опоры силового агрегата затянуть соответствующим моментом → Глава.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
согласен, в документе смешались опоры...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Съездил на дачу по плохой сельской дороге( гравийка, стиральная доска, ямы).
Ну что сказать, новой опорой оч доволен, тех стуков что были нет, вибраций больше не стало точно, скорее меньше, да и вообще машина ведет себя отлично по раскисшей после зимы дороге, а я уже хотел брать шниву)))))
Если что шины стоят мишлен кросс 215/70 р16)))
JazzBassman
15 Окт 2014
Ижевск
Tiguan 2TDI
spacename,
От Golf R
1k0407151ac левый
1k0407152ac правый
Я взял лемфердеры, которые предлагаются как неоригиналы.
Подскажите, пожалуйста, а рычаги комплектные поставили, т.е. вместе с задними сайлентблоками? Судя по каталогам они отличаются от тигуановских?
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
spacename,
Задние сайлеты поставил свои от Audi TT их поменял еще год назад, те что идут с рычагами они от гольфа и нам не подходят, кронштейны немного другой конструкции.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всем доброго!
Подскажите, а что из аналогов можно брать для нижней опоры ДВС (маятник) вместо родной 3C0199855M?
темы по этому вопросу отдельной не нашлось...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Sol.ax, exist даёт :
VAG 3C0 199 855 M Опора задняя 3 088 р.
Предложения по заменителям
Febi 38400 Опора двигателя 1 718 р.
Fortune line FZ91095 Подушка двигателя 895 р.
Mapco 38809 Опора 2 060 р.
Meyle 100 199 0167 Опора двигателя задняя 1 989 р.
Patron PSE3845 Опора двигателя 894 р.
SWAG 30 93 8400 Опора двигателя 2 167 р.
Vaico V10-2964 Опора двигателя 1 080 р.
Vika 412225 Опора двигателя задняя 1 618 р.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Замены я видел... Заказал Febi.
Просто по форуму отзывов на аналоги на нижнюю опору нет...на драйве видел феби как раз ставили...
