Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
tpi-2030743-3.pdf - Это моё TPI. Однократно вылазит звук пр начале движения и кажись от кардана, т.к. чуть сзади и по середине. НО что делать не сказано. У кого-то было есть такое. Этот удар уже мозг взорвал.
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
В том случае, если источник стука однозначно определен, имхо, проще устранить причину у дилера, за свой счет, с личным присутствием в ремзоне.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Очередь на диагностику "самого надёжного авто" больше месяца у Официального дилера!!! Почему кардан, по расположению и именно только в момент нажатия на газ, как раз полный привод включается. Ну или Халдекс, но масло и фильтр я менял.
Звук не постоянен. То 2-3 раза подряд, то пару дней нет.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Итак. Требуется замена "Опорный кронштейн рычага" ценник ОД 3400 + работа 3900 (замена сайлен блоков опорных подшипников ничего не дает)
jesc
7 Окт 2011
Киров
Сегодня поменял стойки стабилизатора, и разочаровался, не они - хоть и закусывало их. Мысль пришла о втулках стабилизатора переднего, хоть и идет стабилизатор перед всборе, это не проблема втулки другие подобрать. Вот не знаю, да звук еще в пол под ногами отдается но больше ощущение такое как колеса не прикручены и болтаются, очень глухой стук. Всю подвеску осморели в независимом сервисе, ненашли. На днях еду ОД мучать, сражзу вопрос то что стойки стабилизатора поменял не у них, не придерутся?!
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Всё больше и больше удручает "надёжность" автомобиля!
potap
18 Июн 2012
Алтай
1. Решения данной проблемы не найдено до сих пор, увы.. Иначе не было 27 страниц в этой теме и еще больше в теме "Стук-лязг..."
2. А что они отличаются от родных? Сейчас на улице грязь, за день езды по городу у них я думаю вид будет как у "оригинальных"-родных.
Пашкин
11 Июн 2013
Мне кажется причина в том, что ОД, например, меняет ту или иную деталь в сборе... на заведомо стучащую, т.к. деталь оригинальная, стоящая на вашем новом авто. Если, допустим дело в опорных подшипниках, изначально-конструктивно стучащих, то и поменяют на точно такие же, новые стучащие. С рейкой тоже самое. Если причина внутри, то хоть меняй-обменяй, поставят ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ, а потом пожимают плечами, ну не помогло, идем дальше.
Поставщик один и тот же ведь.
Надо ставить зарекомендовавшие себя заменители. Но пока авто на гарантии, это не прокатит.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Знать бы еще таковые.
Добавлено через 4 минуты
На 22.10. записался на диагностику в частный сервис, специализируются на немцах. Посмотрим что эти "эксперты" скажут..
jesc
7 Окт 2011
Киров
Сижу щас у офф мастер Дмитрий М. приговорил кронштейны опоры рычага к замене, сказал что уже меняли их на др авто и стук один и тот же. Но это не гарантия! Цена вопроса 2.200р одной и работа около 2р. Согласился за свои сделать, при условии что звука не будет, иначе платят они. Ждууу...
jesc
7 Окт 2011
Киров
ну что наконец вопрос и решен !!! нужно больше нудизма) и громко у офф дилера говорить - КАК Я РАЗОЧАРОВАЛСЯ В АВТО) !!!
пришлось все таки выложить из своих денежек, но уговор есть уговор!
что нам понадобится для ремонта!
номера:
3c0199231e-опорный кронштейн подрамника - 2 штуки - сама виновница стука !!!
n10332002-гайка шетигранная 6 штук
n10640301-болт шетигранный - 2 штуки
n10560702 - болт - 4 штуки
n10141003 - болт шетигранный 2 штуки
ориентир работа - 3000р
ориентир запчасти - 6000р
замена по времени - 30-40 минут
все у офф дилера
болты и гайки как показала практика - не откручиваются - срезают их.
за "+" буду благодарен! доволен как слон) !!!
svg
24 Май 2010
вообще нихрена не понял...эти штуки мы все тут раз по 100 меняли...пох...у меня сейчас они от Ауди...и что?
Пашкин
11 Июн 2013
jesc, что то мне подсказывает что это не они лязгают. Блин, но всё может быть.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ну как так не они!))) я от дилера до дома ехал через грунтовку с рытвинами!!! Всегда звук был и прошел!!! Даже не верится!!!))))
svg
24 Май 2010
у нас это не помогло! и близко.....
Пашкин
11 Июн 2013
Застучит через пару дней. т.т.т.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Уххх... Споры продолжаются! Начало в сервисе- закончим надеюсь на форуме)время покажет!
SHCANIK
17 Мар 2010
Ждём продолжения.Застучит,не застучит?!
