RNS 315 вопрос-ответ
Anastasis
8 Дек 2016
Odessa
VW Touran
MMC32
Товарищи-комрады
Нужна помощь умеющих.
Карточка Самсунг, Bus location как нужен, кард ридер тот....
все верно, но не могу дать проге mmc32 права ( команда chmod +x mmc32 .... команда chmod 777 mmc32 )
Убунта 32х.
При даче команда никак не реагирует, а тупо перелазит на след командную строку.
При попытке Прошить новый CID, выполнив команду
./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
пишет permission denied
А теперь, уважаемые знатоки вопрос, что он еще хочет ?))))
Добавлено через 1 час 59 минут
Товарищи-комрады
Убунта 32х.
Проблема решается переносом файла MMC32 на жесткий.
вдруг кому встретиться подобная проблема
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
А sudo -s вы давали перед этим?
Пробуйте так: chmod 777 ./mmc32
Добавлено через 51 секунду
Так бы сразу и написали. Тогда все понятно. Просто юниксовые бинарники нужно запускать с юниксовых разделов.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Коллеги, посоветуйте !
карта и ноут. вроде подходящие. Пробовал на 4 ноутах (все 32 разрядные) и разных linux. В лучшем случае :
/dev/mmcblk0p1 31241296 32 31241264 1% /run/media/liveuser/D4EA-FBFB
[root@localhost liveuser]# cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
1b534d30303030301031c55762010b05
[root@localhost liveuser]# cd /home/liveuser/Desktop
[root@localhost Desktop]# chmod +x change_CID_32
[root@localhost Desktop]# ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 0941504146205344021383518c010100
Unlock command failed.
[root@localhost Desktop]# sudo ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 0941504146205344021383518c010100
[root@localhost Desktop]# chmod 777 change_CID_32[root@localhost Desktop]# sudo ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 0941504146205344021383518c010100
Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus?
чет запутался...
В основном перешивали CID на 64разрядном linux, я так понял?
Anastasis,
На жесткий, в какое место?
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
У вас карта видимо не Самсунг. Или не той ревизии.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Evo+,32,красная определяется ммс0:0001 ?
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
Пробуйте утилитой ммс
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
root@ubuntu:~# ls -l /sys/block | grep mmc
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 19 08:16 mmcblk0 -> ../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:0a:09.2/tifm_sd0:1/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
утилитой mmc, пробовал, пишет нет доступа
не могу прикрепить фоту...
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
где у вас находится утилита?
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
bmd, перед выполнением любых других команд получите в терминале права администратора командой:
sudo -s
Саму утилиту для прошивки не пытайтесь запускать с USB или SD карты, перенесите ее на системный раздел:
cp mmc32 ~/
это скопирует исполняемый файл утилиты mmc32 из текущего в домашний каталог текущего пользователя Linux. Перейти в него можно командой:
cd ~
И уже после этого давайте права на исполнение утилите, выполняйте команды по смене CID и залочиванию карты.
Если не получается и так, пробуйте другие дистрибутивы Linux (Fedora, например), другую разрядность Linux (x64) или другой ноутбук.
Судя по всему вы используете какую-то другую утилиту с именем change_CID_32. Программа mmc (и mmc32) выполняется с такими параметрами:
./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Первым параметром идет prog_cid, вторым путь к кардридеру, третьим новый CID. У программы change_CID_32 вы указали только два параметра, путь и CID. Надеюсь, вы знаете, что делаете.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
пост 3748 -скрин того. что я делал
ммс32 на раб столе, путь к каталогу сd- указал...
пока не могу написать в л./с и отправить фото
я в линуксе-0, делаю все на ощупь:eek:
сейчас попробую еще раз с ммс32 и пришлю копию
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Файл ММС скачать здесь: mmc_mmc32.rar распаковать и скопировать на рабочий стол в Линуксе (Федоре),
алгоритм используйте этот:
sudo -s
chmod +x mmc32
./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Добавлено через 16 минут
Ребята отдельный вопрос, для другого невезучего! октябрьская ЭВО 2016-го 32гб mmc0:0001 кому-нибудь попадалась?
Успешно прошилась или:
ioctl:Connection timed out
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
чет запутался...
Anastasis,
А что за команды у тебя ? Если используешь mmc32 то например команда на смену CID должна быть :
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Enjoy your new maps!
mint@mint ~ $ sudo -s
mint ~ # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/cow 769084 36216 732868 5% /
udev 758708 4 758704 1% /dev
tmpfs 153820 1440 152380 1% /run
/dev/sdb1 3908120 1493872 2414248 39% /cdrom
/dev/loop0 1431168 1431168 0 100% /rofs
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 769084 8 769076 1% /tmp
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 769084 668 768416 1% /run/shm
none 102400 16 102384 1% /run/user
/dev/sdc1 1989756 636 1989120 1% /media/mint/B410-847E
/dev/mmcblk0p1 31240192 64 31240128 1% /media/mint/90CC-F1A7
mint ~ # ls -l /sys/block | grep mmc
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 20 19:12 mmcblk0 -> ../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:0a:09.2/tifm_sd0:1/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
mint ~ # cd /home/mint/Desktop
mint Desktop # chmod +x mmc32
mint Desktop # ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
ioctl: Connection timed out
mint Desktop # chmod 777 mmc32
mint Desktop # cat /sys/block/mmcblk0
cat: /sys/block/mmcblk0: Is a directory
mint Desktop # cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
mint Desktop #
Uglekislorod,
Это наверное я
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
На зарубежном форуме румынский автор программы mmc подтвердил, что для изготовления SD с новой версией навигационных карт V9 подходят те же CID и пароль. Что было ожидаемо, алгоритм расчета пароля на основании CID в устройствах не изменится, пока VAG не выпустит обновление софта самого ГУ.
Но с новой официальной карты нужно данные все равно как-то достать. Пока никто их не слил и не выложил, хотя попытки на других форумах были. Речь идет естественно про V9 West, которая уже появилась в продаже.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Вроде делаю все как сказали...???
На ubunte то-же самое:confused:
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
По ходу с карточкой проблемы, прога не видит её как ЭВО.
Как и чем у вас она отформатирована, в какой формат?
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Fat32
Прошивал и в том виде как пришла ,и форматировал и Виндой и Sdformaterom.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
bmd, у меня в убунте была эта ошибка, в федоре все прошло без проблем.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
А вот и fedora:
[liveuser@localhost ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
[root@localhost Desktop]# chmod +x mmc32
[root@localhost Desktop]# ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
[root@localhost Desktop]# sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
[root@localhost Desktop]# chmod 777 mmc32
Все как и прежде...:eek:
Добавлено через 43 минуты
сосед обещал пустить за свой 64-битный ноут. Cижу, пишу под него Linux...
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
А вот и fedora:
Соболезную, вы не первый, к сожалению карта не подходит по непонятной причине, такие тоже попадаются :confused:
