RNS 315 вопрос-ответ
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Коллеги, инструкции под рукой нет. Напомните, какой максимальный размер и какой формат поддерживает РНС-ка?
Купил SD карточку на 64 гига. На компе посмотрел, пишет FAT32. Переформатировать не стал, просто закинул музыку. А РНС-ка пишет Ошибка SD карты.
На ноуте все читается.
Добавлено через 47 минут
Прочитал на первой странице - не более 32-х Гб. Пичалька
Никакой ,,печальки,, все можно исправить ;)
Инструкция здесь: RNS310_RNS315_Manual_RU_11.2012
В инструкции указано что максимально принимаемый объём 32гб (это Fat32).
Очевидно вы ошиблись, когда смотрели на компьютере, карточки больше 32гб имеют формат exFAT для более скоростной передачи данных, по этому магнитола не видит вашу 64гб, переформатируйте в Fat32 и карточка будет видна.
Виндовс не поддерживает такое переформатирование и многие программы тоже, но некоторые могут,
например вот эти: FAT32 Format
64bit version guiformat-x64.Exe
32bit version guiformat.exe
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Именно так, проверено. Я тут чуть больше года назад на пену исходил, доказывая Uglekislorod'у что такого быть не может и что SD 64 Гб чисто конструктивно невозможно прочесть устройствами, их изначально не поддерживающими. Оказалось что можно, если правильно отформатировать...век живи - век учись.
AndreykA
25 Окт 2011
Uglekislorod, а размер кластера какой ставить лучше? Или какой мо умолчанию дает?
Добавлено через 30 минут
Uglekislorod, Переформатировал в FAT32. Теперь Винда не видит карту и не дает ничего записать. Предлагает форматировать (уверен, что в exFAT).
Замкнутый круг.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Замкнутый круг.
По ходу вы что то не так делаете, я уже много карточек использовал и другим людям делал, должно работать без проблем. Проверьте сбоку флажок защиты на карточке или адаптере.
Лучше пишите мне в ЛС. чтоб форум не загружать :rolleyes:
AndreykA
25 Окт 2011
Uglekislorod, спасибо за оказанную помощь и метод борьбы с SD-картой. Все получилось - отформатировать и записать музыку на карту. РНС-ка все видит и читает.
Проблема, по всей видимости, была в кард-ридере, на котором первоначально пытался отформатировать карту. Вечером на другом ноутбуке все получилось с первого раза.
Думаю, что операционная система Винда 7-ка и 10-ка в данном случае не имела значение. А именно с кард-ридером был какой-то глюк.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Привет, обнаружил на немецком форуме ещё одну прошивку,
первоисточник здесь:
RNS 315 Firmware?
Fūr Modelle RNS-315 bis 2011-2012 mit Firmware 02xx.
VW_EU_1508-0270 / K00.5001.51.99 torrent rar
Fūr Modelle RNS-315 bis 2014 mit Firmware 04xx.
VW_EU_1508-0418 / К00.5001.69.99 torrent rar
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
На 2011 года же нельзя обновить 0418?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Можно, никто не запрещает, но не получится :rolleyes:
Проследите по TPI последовательность годов выпуска РНС и номера прошивок в цифрах:
2011-2012 год - прошивка 02хх
2013 год - прошивка 03хх
2014 год - прошивка 04хх
2015 год - прошивка 05хх
и проследите по TPI последовательность моделей РНС в буквах, например 3C8 035 279:
2013 год 3C8 035 279 A/ B/ C/ D
2014 год 3C8 035 279 E/ F/ G/ H/ J
2015 год 3C8 035 279 Q/ R/ S/ T
буквы идут последовательно в каждом новом году не повторяясь.
Каждая прошивка заточена под определённый год и модели.
Так что вы не сможете обновить модель РНС 2011 года прошивкой для моделей 2014 года.
    83 KB · Просмотры: 118
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Ну что зачухла тема про новые карты v9? Может вообще больше не будет обновлений?
DimaStorm
28 Фев 2018
Minsk
Volkswagen
Доброго времени. Проконсультируйте по следующей ситуации:
Пассат Б7, голова RNS 315 (part№ 3C0035279. software ver 0010. hardware ver H05), блок bluetooth 7P6 035 730 d с русским ассистентом, руль 12 кнопок.
При подключении телефона по bluetooth и проигрывании треков на дисплее нет информации о исполнителе и т.п. пишет просто Bluetooth Audio. Так же, самое важное и интересующее, нет управления треками с руля (предыдущий/следующий трек). Проверено на разных телефонах
Однако управление треками работает через голосового ассистента "главное меню - музыка - следующий трек"
Куда копать? Может что в блоках не прописано? Может ее обновить как-то можно? ничего не нашел по этому поводу (все только карты обновляют, которые мне не к чему)
В основном интересует только переключение треков и инфа о теке на дисплее головы
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
У вас отдельный блок синезуба, по уму, нужно пробовать его прошивку обновлять. Но хз, как отдельный блок общается с ГУ. Блок mdi, например, названия по кан передавал ну и треки переключал с кнопки.
Как вариант, отключайте внешний блок и активируйте встроенный в ГУ. Через встроенный и названия передаются и переключается треки, даже из приложения ВК
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Дело может быть не только в блоке авто. Некоторые смартфоны имеют на борту кривой Bluetooth драйвер, который не передает медиа-информацию. У меня так со встроенным в RNS блоком с одним iPhone треки видны и переключаются, а с другим Android - только переключаются, без информации о треке.
DimaStorm
28 Фев 2018
Minsk
Volkswagen
Да три разных телефона пробовал подключать. Всё одинаково. Понять бы логику работы... кнопки на переключение работают с CD диском, т.е. Связь кнопки >> рнс, а вот как проходит работа с учетом того что блутуз это отдельный блок? Кнопки>>рнс>>блютуз или кнопки>>блютуз? Есть ли в кодировке блока блютуз подобные пункты? Видел в роликах на ютубе в кодировке головы вкл/откл shortpress кнопок, а вот есть ли такое в блоке блютуз не понятно. Даже не представляю какого направления мастера искать в Минске, у которого будет вася диагност и кто согласится лазить искать непонятно что))
Paradox
22 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Всех приветствую на данном форуме! Приобрел тут совсем недавно VW Tiguan 2.0 TSI 2012 года и пока разбираюсь с ним, набрел на вашу тему... Очень заинтересовался обновлением карт для RNS-315. Поэтому хотел обратиться к многоуважаемому chini с просьбой помочь с данным обновлением. Приобрел я карточку EVO 32, но какое же было разочарование что данная карточка не имеет mmc0:0001 :-(
Поэтому прошу вас не могли бы вы сгенерировать (продать, подарить) мне пароль к карточке, которая имеет CID:744a4555534420201061007a3500b900
Очень буду вам благодарен.
7up
1 Мар 2018
Украина
Passat B7 USA
Здравствуйте,
а не подскажите, где бы найти обновления RNS-315 американца? Текущие похоже не подходят, пишет что-то вроде "CD disc error".
Мой RNS-315 Part number 1K0035274B, Software Version 0265
Заранее спасибо за ответ.
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
7up, в данный момент только на официальном VW цена 25$
VW: Product Display на этом сайте в верхнем поисковике наберите RNS 315
    26 KB · Просмотры: 37
7up
1 Мар 2018
Украина
Passat B7 USA
спасибо, но там версия 265, а у меня как раз сейчас 265. Выходит что для американской RNS-315 выше нет версии? Странно. Знаю точно, что как-то их русифицируют и обновляют...
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
7up, прошивок с русификатором нет, у вас не верная информация, при обновлении ПО языковой пакет не меняется.
Возможно меняют всю электронную плату, к примеру с другой РНСки оставленной на запчасти, в которой уже в заводском пакете был русский.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
у американской RNS-315 физичиски на материнской плате отсутствуют элементы которые есть в европейской версии.
