RNS 315 вопрос-ответ
Goleaff
15 Янв 2018
Барнаул
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
подскажите, кто может помочь готовой SD-картой с последней версией навигации по восточной европе? нахожусь в Москве.
тот же вопрос но в Барнауле?)))
Почитайте вот тут.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1538258&postcount=3322
Карт только вот теперь как минимум две.
greenfin
8 Фев 2017
Королёв
tiguan
Я помогу но не бесплатно https://www.drive2.ru/l/482640800568574519/
Добавлено через 54 секунды
Отправлю хоть на Камчатку
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Пробовал Линуксом, не форматируется.
Есть варианты переформатировать использованную SD карточку, кроме такого переходника http://www.dx.com/ru/p/sd-to-microsd-transflash-card-converter-module-27001#bulkrate
Есть. Одной из старых Нокий. Список где-то в ветке, я использую E71 (или Е72, точно не помню).
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
Borys
22 Дек 2016
Украина
Пасат
Прежде чем форматировать нужно разблокировать......
unlok
sudo -s
echo "erase" >/sys/block/mmcblk0/device/lock
greenfin
8 Фев 2017
Королёв
tiguan
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
atiga
8 Ноя 2016
Киев
Пассат
atiga, я смотрю вы всё интересное пропустили :rolleyes:
по ходу вы не в курсе дела, прочитайте вот эти пару сообщений:
post=3336
post=3344
Не выходит у меня по тому пути.
После команды echo erase >/sys/block/mmcblk0/device/lock
идет все как у автора, но в листинге есть строка подозрительная:
cannot verify signal voltage switch
и дальше
card is locked
А на этапе fdisk, вместо:
"Команда (m для справки): w
Таблица разделов изменена.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Синхронизация дисков."
Пишет:
Re-reading the partition table failed : Invalid argument
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Друзья, есть диск с прошивкой для моделей 2011 года, подходит для обновления предыдущих версий 02хх.
Образ диска: VW_EU_1508-0270
Таблица моделей rns315: TPI jpg
Описание TPI: TPI
Если диск не подходит для вашей магнитолы или обновление не требуется, то она просто не примет диск и напишет "ошибка диска".
    78.9 KB · Просмотры: 87
    45.1 KB · Просмотры: 73
    73.2 KB · Просмотры: 67
    75.8 KB · Просмотры: 68
    95.3 KB · Просмотры: 70
Zhyryk
5 Май 2012
Kiev, UA
Skoda Octavia A5 FL 1.9 TDI [BXE] 5MG
А нет ли у источника данного диска аналогичного для Шкоды? =)
518
1 Мар 2012
TMC заработало после обновления? Русский язык остался?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Разве РНС-315 и АМУНДСЕН+ это не одно и то же? ведь производитель тот же и номера моделей совпадают. Пробуйте этот диск для амундсен, должен подойти, если TPI подходит.
Сам ТМС пока проверить не могу, по ходу у меня в городе не поддерживается, если только в Риге или где то в других больших городах у соседей. Тестирует человек с другого форума, пока не отчитался.
Русский естественно остался, при обновлении прошивки любой версии языковой пакет не меняется. По этому если нет русского в оригинале, то русифицировать не получится.
Zhyryk
5 Май 2012
Kiev, UA
Разве РНС и АМУНДСЕН это не одно и то же? ведь производитель тот же и номера моделей совпадают. Пробуйте этот диск для амундсен, должен подойти, если TPI подходит.
У моего AMUNDSEN+ партнамбер 3T0035193 и цветовая схема зелёная везде. Боюсь не переварит он ВВшный диск =\
Но поробовать можно ))
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Думаю что преварит, операционная система у них одинаковая, если диск не подходит, то так и напишет: ,,диск не подходит,, проводить испытания или нет это на ваш страх и риск. :rolleyes:
Диск официальный от VolksWagen, попробуйте протестируйте, ведь он не запустится сразу сам без вашего подтверждения на инсталляцию. На форумах пока ни одного коммента нет про кирпич на Амундсен+, хотя эта прошивка уже давно в сети, первоисточник здесь: digital-eliteboard.com post-3260455
    92.1 KB · Просмотры: 47
1 Мар 2012
На сколько помню обновление навигации в amundsen гораздо проще делается, чем а 315, а значит и прошивки для самих ГУ могут отличаться.
Надо пробовать, но если обновление не подходит, то диск выплевывается.
Я пробовал свое ГУ до 2012г прошить прошивкой с 2013г. - фигушки.
ro77
27 Мар 2016
Волгодонск
Skoda Superb
Есть амундсен и амундсен+! Это две большие разницы как рнс 310/315!
