RNS 315 вопрос-ответ
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Может нужна калибровка компаса или какая другая операция для выправления электронных мозгов?
Он у Вас спутники не видит, какая, нафиг, калибровка? Антенну проверяйте.
tns
26 Авг 2012
Москва, Красногорск
гольф, тигуан, тигуан 2
Благодарю за ответ. Может подскажете алгоритм проверки антенны или только сервис?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Только замена на заведомо исправную. Подъедьте к установщикам и подключите новую для пробы.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
tns,
попробуйте скинуть клеммы на аккумуляторе, сделаете пересброс рнс-ки. Но
99% в антенне косяк или контакт в разьеме. Попробуйте переткнуть разъем. Если не поможет, то ищите другую антенну и пробуйте.
tns
26 Авг 2012
Москва, Красногорск
Видимо так и придется сделать. По результатам отпишусь.
Если у кого есть альтернативный взгляд прошу поделиться соображениями. Например антенны GPS и FM находятся в разных местах, и поломка одной из них (GPS) не приводит к отказу другой (FM) так как радио работает без нареканий?
Добавлено через 9 минут
Клеммы скидывал не помогло. Пересброс рнс-ки имели в виду сброс к заводским настройкам? Если так то не помогло, а если имеется другой способ прошу Вас поделитесь!
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Рнс-ка с завода? Или отдельно ставили? Если отдельно и антенна не в плавнике, то может нужно просто посмотреть место установки антенны. Возможно плохо поставили.
tns
26 Авг 2012
Москва, Красногорск
С завода и антенна думаю в плавнике. Похоже визит в сервис неизбежен.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
tns,
Если авто на гарантии, то лучше к ОД
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Проблема в том, что карта нигде не читается, кроме самой RNS.
Вот именно. Перед тем, как я сунул карту в RNS я попробовал её прочитать на компьютерах с Windows и Linux и никто из них не смог определить, что там что-то есть. Просто компьютер вообще не видит данную карту как вставленную, т.е. при вставленной карте он считает, что в картридере ничего нет. Самый лучший результат, который удалось получить, это уже после того, как я обновил карты, какая-то программа всё же определила, что карта физически есть, но на ней ничего нет. А так, компьютеры на эту карту никак не реагируют вообще.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Я бы посоветовал обратиться к ребятам которые восстанавливаю данные со стиранных флешек и упавших винтов, у них явно опыта намного больше. Остальные "хакеры" точно не имеют специализацию по считыванию SD карт, а так - общие сведения....
У себя в городе я таких знаю, но нет карты :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Антенны разные и установлены - одна на крыше, другая в стекле...
Проверить разъемы у головы, крепление плавника, возможно передавлен кабель или затекла вода в плавник. А еще - установку доп.оборудования не делали?
Tapatalk forever!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
tns, там не много чего может быть. Обычно начинают электронику чинить от простого к сложному. Здесь предстоит поблочная замена устройств. Сначала поменять антенну, если не помогло, поменять РНСку, не помогло - менять кабель. Больше там нет ничего. Но скорее всего дело в РНСке, т.к. из всех этих трех компонентов она самая сложная. Сидеть с паяльником и менять детальки сейчас никто не будет.У моего приятеля сломался навигатор, тоже перестал видеть спутники. Он его отнес в ремонт, они объявили, что сгорел чип GPS и стоит его замена 80% стоимости нового навигатора и ждать нужно месяц. Так и пришлось новый купить.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
Коллеги, подскажите! установил RNS-315, протянул микрофон, активировал все как написано в тигуан-вики - все работает, за исключением микрофона, т.е. звоню куда-либо я слышу вызываемого абонента, а он меня нет. Надо ли шнурком как нибудь дополнительно активировать микрофон или тупо вынуть майфун и в разъемах поковыряться?
PS микрофон покупал в экзисте.
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Микрофон активировать надо.
А так же проверь полярность подключения микрофона: если перепутать подключение, то микрофон работать не будет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Да вроде не надо дополнительно микрофон активировать. Кабель прозвони попробуй или может фишка в разъем до конца не вставлена. Да, полярность тоже влияет.
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
Fordovod, т.е сделать pin 1 - красный провод, pin 7 - черный, хотя в инструкции указано наоборот?
про активацию микрофона - в каком блоке, напишите пож-та.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Активируется не микрофон, а блютус.
Я делал по инструкции, проблем не было.
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
Дима_89, вечером выну мафон, попробую разъем потеребить. Спасибо.
