У Вас на новом тиге теперь есть и камера ассистентов, так что когда в следующий раз поедете по европе сможете наблюдать на приборной панели между тахометром и спидометром знаки ограничения скорости, которые реально стоят на дороге.
Подскажите, как сделать, что бы на экране бортового компьютера (МФА) дублировались подсказки навигатора. До 315-ой стояла RCD310. Что кодировать надо?
003, у вас скорее всего рнс 310, раз блок стоит, русифицируется, см. соотв. тему. А блок не будет сам соединяться к телефону пока вы в настройках в приборке это не сделаете.
а как вообще вывести показание скорости на монитор RNS?Как не пытался не могу вывести показание скорости в режиме навигации
Руссифицировать никак, карты - только покупать на sd.
Комплект телефона то зачем, если в навигашке встроенный блюзуб есть?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212482[/QUOTН
Неужели никак не русифицирую?
Зачем писать глупости?
По номеру пробей у убедись, что это 315 ------ 3С0035279
Тогда предположу еще одну "глупость":
возможно это одна из первых RNS 315 без Блутуса.
Если же всетаки с Блутусом (можно проверить с помощью "Васи"), то отключите 77 блок и включите внутренний Блутус в RNS, и будет Вам счастье![]()
Давно находил инфу на вражих сайтах с табличками, на которых оговаривались версии 315 без встроенного зуба...
