RNS 315 вопрос-ответ
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Чтобы телефон не разряжался - для этого есть питание от прикуривателя. Ну и если аппарат (смартфон) и софт (навигационный) качественный, что я вполне могу сказать за свои смарты и используемые приложения, то никаких проблем с использованием навигации на андроид нет.
Не все так просто. У меня смартфон в теории хочет есть до 1500 мА от зарядника, но реально ни один зарядник из прикуривателя ему столько дать не может или не хочет - не знаю, кто там кому не нравится - в результате при запущенной навигационной системе и постоянно включенной подсветке экрана на полную мощность (а иначе летом днем ничего не видно) зарядник не может компенсировать разрядку от всех запущенных приложений.
С планшетом та же фигня и даже больше - любой зарядник реально может только компенсировать разрядку от навигационной программы и прочего.
Насчет проблем с андроид-навигацией - на 90% их действительно нет, но вот остальные 10% есть. Есть много разных стечений обстоятельств - например, на смартфоне у меня еще в пути и детектор камер "Стрелка" работает, и звонки на него иногда в пути приходят, иногда навигация или смартфон себя ведут не вполне адекватно. Я хоть и программер где-то, но возиться с этой фигней мне лениво, к тому же все равно все может сломаться в любой момент - какая-то из программ обновится, или сам андроид.
И еще - как вы определяете "качество приложений"? Из моего опыта, даже платные приложения с поддержкой, репутацией и обновлениями раз в два-три года косячат и ставится недоброкачественное обновление, которое правят потом несколько дней. Так было и так будет со всеми открытыми системами, увы, это плата за гибкость и быструю реакцию на изменение ситуации.
Хочется большего - есть Дискавери, все остальное компромис;) и каждый решает для себя сам на какие компромисы ему пойти.
А Дискавери (кстати, как полное название) встает на 2014 м.г.?
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Passat Variant B7 CAXA / RNS-315
Зарядку нормальную и кабель купите и проблем не будет. Их уже полно всяких разных. У самого сейчас в использовании две довольно близких по характеристикам: раз и два. Кстати если ваша зарядка должна но не отдает 1.5А, то можно попробовать начать с замены кабеля. Например спиральные кабели (казалось бы удобные в автомобиле, зачастую очень низкого качества).
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Пробовал неоднократно, и зарядный ток приложением Ampere мерял, и кабели менял, и зарядников в прикуриватель и в сеть сменил уже штук десять, и смартфон с планшетом у меня далеко не первые. Резюме:
1. Зарядного тока в 2А (по Ampere) ни разу нигде у меня не получалось даже с родным зарядником - либо планшет/смартфон не хотел, либо зарядник не отдавал, либо любви у них не получалось. Более того, даже на смартфона с АКБ в 5000 мА*ч. программное ограничение на ток зарядки стоит в 1500 мА (по Ampere). Обычно от 400 мА (в конце цикла зарядки) до 1200 мА. Сейчас вот смартфон заряжается сетевым зарядником, при 82% ток только 620 мА, хотя очень хороший зарядник от HTC разогрелся до 60 градусов, АКБ 33 градуса.
2. Кабель влияет, но подбирать их сложно, т.к. электрические параметры кабеля нигде не оговариваются вообще, только слухами в Интернете пользоваться.
3. Ситуация очень сильно зависит от состояния деградации АКБ и его температуры смартфона/планшета - то ли процессор ток зарядки начинает придерживать на старых АКБ, то ли еще чего. А оно мне надо, за температурой АКБ смартфона в дороге следить?
4. Реально лучше всего смартфон/планшет заряжается от внешнего АКБ с емкостью под 20000 мА*ч, но это не вполне удобно.
5. Можно еще поиграться с USB-тестером, но тоже, в общем-то, лениво.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
В чистом офлайн-режиме не будет ни пробок, ни дорожной ситуации. Главный смысл Яндекса как раз в этом.
+ 100% Полностью согласен, ни ремонтируемых участков, ни объездных маршрутов и т.д. иначе чем тогда Яндекс круче 315-й в Европе? по любому надо подключаться к сети и это не дешевое удовольствие - ну это из собственного опыта, довольно часто выезжаю за кордон и пользуюсь в основном штатной навигацией, вполне устраивает.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Дискавери медиа - от 42000
уже ставится, без особых проблем
330+ выдает до 2А через свой усб;)
у меня НТС м8 - купил ему оригинальный кредл к стеклу, вставляется одной рукой как в карман, зарядник оригинал с проводом в комплекте, все отлично заряжает;)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Выдавать-то он может и выдает, только не каждый возьмет столько. У меня asus zenfone max zc550kl c АКБ 5000 мА*ч, зарядного тока выше 1500 мА не желает в принципе даже от родного зарядника, обычно заряжается током от 400 до 800 мА. При работающем CityGuide, включенном BT, Wi-Fi и HSPDA и максимуме подсветки потребляет до 800 мА, т.е. зарядить его при максимуме загрузки вообще проблематично, в лучшем случае оставшимся от максимума током в 700 мА он зарядится полностью где-то за 8 часов - это в теории, реально больше, и это если АКБ не будет слишком горячим.
Так что не все так просто со смартфонами.
Phin
20 Май 2011
не покупайте дешманских телефонов)))
НТС берет, одновременно тянет навигацию с пробками и 4G и вполне успешно заряжается при этом.
Добавлено через 53 секунды
но кстати если брать неоригинальный проводок то сразу возникают проблемы)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ну вот видите, оказывается HTC адекватно работает только со своим проводком (asus может тоже с ним работает, только я не помню который проводок у него родной). А у меня этих проводком хорошо за дюжину дома и на работе, нафига мне еще мозг забивать этой махабхаратой про кошерный проводок? Т.е. куда не сунься к андроидофонам, везде нюансы.
P.S. HTC, кстати, несмотря на отличные смартфоны, похоже идут по пути Нокиа и который уже год подряд утрачивают свою долю рынка. Так что есть шанс, что этот ваш смартфон последний из этого бренда - я в свое время балдел от Сименса, и где теперь мобильники Сименс?
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Резюме - 315 беспорно удачный, хорошо сбалансированный и уникальный девайс, но с посредственным звуком и не без проблем с актуальностью, полнотой и удобством навигации, к тому же маленьким экраном.
+100500
Улучшение звука решается с помощью родного Хеликса.
Что экран маловат - это да, но с большим экраном лишаешься удобных кнопок снизу.
Дискавери - пока это просто жесть по ценнику.
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Я поборол свою лень и поигрался.
Мой сет для длительных поездок: https://yadi.sk/i/K93_w_Kk3HHyo9
Как видно пользуюсь двумя телефонами. Один установлен на лобовом стекле, второй в кредле подключенном к штатной системе (полнофункциональное решение найти не удалось, но автомобильная телефонная антенна, подключаемая к крэдлу сигнал усиливает, а вот питания с него к сожалению нет, поэтому питаем от прикуривателя).
Кабели использую спиральные, т.к. это и удобно и эстетично. Но кабели качества довольно низкого (ничего лучше не нашел, да и где искать не понятно, внятных тестов нигде толком не обнаружил). На коротком кабеле в крэдле Xiaomi Redmi 2 (4,7 дюйма экран, автояркость с положением ползунка на 95%, навигация Яндекс.Навигатор, также он подключен к магнитоле по блютус для телефонных звонков и при необходимости раздает интернет по wi-fi т.к. усилен автомобильной антенной и в дороге интернет на нем работает получше (на момент замеров это было отключено, но эксплуатировал и в поездках)). С зарядки по короткому кабелю отдается 0,7А: https://yadi.sk/i/RiW4wGbt3HJ2bS На длинном кабеле в держателе на стекле Xiaomi Redmi Note 3 Pro (5,5 дюймов экран, автояркость с положением ползунка на 50%) просмотр видео MX Player, подключен по блютус к магнитоле как источник звука для вывода аудиопотока от видео на штатную аккустику автомобиля). С зарядки по длинному кабелю отдается 0,5А: https://yadi.sk/i/G3faiE-y3HJ3DH
И вот этого добра на 0,7А + 0,5А мне хватает для использования в поездках навигации и видео с телефонов и поддержания в них уровня заряда около 100%.
Теперь о кабелях и токах зарядки. При подключении Xiaomi Redmi Note 3 Pro (с текущим зарядом 77%) к зарядному устройству коротким (32см) и качественным кабелем телефон спокойно кушает по нему 1,8А: https://yadi.sk/i/VyamS1Ts3HJ5JW
И кстати, за время съемки (около 23 минут) Redmi 2 по короткому спиральному кабелю (0,7А) подзарядился с 76% до 80% и показал примерно такой прогноз по заряду до упора: https://yadi.sk/i/hZoY7PD93HJ5VF (29 минут - это с включенным GPS, Bluetooth, Wi-Fi (в поиске), мобильным Интернет и яркостью почти на максимум).
Ну и заодно немного про солнце. Вот так выглядит навигация в кредле по сравнению с RNS-кой: https://yadi.sk/i/YNqz1UC93HJ62A
Видно вполне сравнимо, тогда как в креплении на стекле экран бывает бликует и тогда на нем почти ничего не видно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Очень конкретно и содержательно...обязательно воспользуюсь вашим опытом, да и своим поделюсь в начале мая. Большое спасибо!
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Причем тут андроидофоны, если это элементарная физика - сечение провода и токи к андроиду отношения никакого не имеют. Хотите и дальше мучиться с зарядом - пользуйтесь чем есть, не хотите - у вас два варианта:
1) Взять USB-тестер, проверить свои кабели - оставить хорошие, а весь мусор выкинуть.
2) Выкинуть все свои кабели и купить что-нибудь типа такого (это проверенное - вся семья пользуется, но есть и другие нормальные брэнды).
P.S. Кстати качественный спиральный кабель MicroUSB есть у Nokia: CA-191C. Попробую заказать себе такой на али у китайцев, поглядим насколько он будет плох. Вот тут у девушки он 1,5А отдал честно, правда она его не на али покупала, но тоже у китайцев.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Уже заказал USB-тестер с нагрузочным блоком к нему, все по вашей наводке. Буду тестировать кабели и зарядники. Буду бороться со своей ленью что ли. Когда будут средства объективного контроля в виде USB-тестера с тарированной нагрузкой, будет ясно кто хулиганит - кабели с зарядниками либо телефонная часть, этой самой зарядкой управляющая. Приложению Ampere я что-то не сильно доверяю больше - собственно, и раньше доверял только потому, что ничего лучше не было.
NMA
2 Ноя 2016
Skoda Superb
НТС как и любой другой адекватно работает не только со своим а с любым хорошим проводком.
Если подключать через голимый кетой, где сечение тоньше волоса, конечно не будет нормально заряжаться
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Когда я покупаю проводок в Юлмарте, у меня нет возможности разбираться, голимый это кЕтай или честный кЕтай. Единственно надежный способ разобраться - прогонять все эти проводки через USB-тестер и тарированную нагрузку, чтобы понять сколько там вольт падает при токе в 1А и 2А.
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Да уж, по нынешним временам даже проводок без проверки (или заранее проверенный другими) не купишь. Супруга купила в ДНС себе провод для зарядки - на упаковке "2 Ампера", типа все хорошо, дома тестером проверил - провод ушел в мусорку (ну или кусты на даче подвязывать, кому куда нравиться).
Ну и надо понимать, что нормальный провод за 30-40 рублей не купишь. Даже в китае нормальный 2-х метровый провод (брал для видеорегистратора) стоит не менее 150-200 рублей. Цены в наших барыжных сетях соответственно умножаются на коэффициент жадности :rolleyes:
Впрочем это все флуд и отвлечение от темы...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А это как посмотреть. Подвариант основной темы ветки в виде "насколько оправдана замена навигации RNS-315 навигацией от андроид-смартфона" вполне в основной струе.
MACHAON
19 Апр 2016
VW TIGUAN 2.0 TSI APR Sochi Edition
Всем привет! Купил SD карту на 64GB Evo+ оказалась филлипинская (((. Имею еще вот такую карту: smartbuy 16Gb по параметрам вроде подходит. Но в терминале пишет Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus? Что можно с ней еще попробовать? Или уже точно не подойдет?
