RNS-510 вопрос-ответ
kve68
27 Сен 2014
Здравствуйте, хочу купить RNS-510, продают без кода говорят раскодирована, а при установке на новый автомобиль вводятся последние 4 цифры серийного номера, не можете подсказать такое возможно? В инете ничего не нашел. Везде про пин код пишут должен быть.
сирожа555
14 Фев 2013
Москва, ЮАО, Зяблики
Yeti, 1.8 на DSG
Обманывают Вас. Пин-код действительно состоит из 4-х цифр, но никак не последние цифры серийника
kve68
27 Сен 2014
так написал продавец: после покупки машины заехал в сервис и попросил русифицировать магнитолу и снять с неё код. Мне это сделали, залили новые карты. В дальнейшем я при ТО просил обновлять карты. Более ничего.
При переустановке на другой автомобиль вводится код из последних цифр серийного номера магнитолы.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Такое возможно, если рнска приобреталась отдельно. Некоторые партнеры клуба так делали. Я несколько таких голов привозил и ставил.
kve68
27 Сен 2014
если ее купить какие проблемы могут быть? При установке в мою машину она будет работать обновляться, прошиваться?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Подскажите, на аппарат версии А с прошивкой 1000 возможно ли установить карту восток,запад установлен?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Славон, сходу не встанет, там диск неправильно размечен. надо ставить модифицированную прошивку, потом лить карты.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Однозначного ответа нет. Нужно знать версию железа и прошивки. В этой теме все есть, читайте.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Понял,а сам я смогу установить эту прошивку и если да ,то где ее можно найти?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
в прошивке 1000 два раздела (раздел POI отсутствует), в прошивке 3800 и выше - 3раздела.
карты можно налить на любую прошивку, но рекомендую сначала обновить до 3800 (переразметится диск) а потом наливать карты.
Петручио
3 Ноя 2017
Доброго времени суток...
Раздел большой, может я что пропустил...
Проблема следующая... Да этого у меня был Пассат Б6. И там стояла РНС-510 и блютус с блоком (номер не помню), благодаря которому я мог в машине без всякого касания телефона включать проигрывание музыки и аудиокниги, а также перескакивать с трека на трек (как и SD и HDD).
Купил Тигуан. Недавно поставил РНС. И, о ужас, не смог действовать по старому сценарию, что меня очень растроило. Сейчас, чтобы слушать медиа с телефона, надо сначала включить трек на телефоне и только тогда значок блютуза на РНС станет активным. Но, переключать треки с РНС я все равно не могу (только с телефона). Решив, что дело в блоке блютуз, я поменял блоки местами (благо Пассат остался в семье). Но, все осталось по прежнему.
Подскажите, пожалуйста, С чем это связано?
И как решить данную проблему?
Петручио
3 Ноя 2017
Чегой-то молчание...
Появилась мысль - может эта проблема может быть решена перепрошивкой РНСки?
Тогда - есть в Питере кто-то, кто может решить эту проблему?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я думаю дело в настройках ВТ. , или кодировках.
Петручио
3 Ноя 2017
Валерий, мое почтение!
Наслышан про вас!
С блютузом врядли что-то не так (хотя все может быть), ибо до этого на Пассате все работало нормально...
А кодировки - это через ВАСЮ?
Могли бы посмотреть, тем более, что я рядом с вами проживаю?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Взаимно!
Да, можно посмотреть и сравнить с моими. Сейчас по всякому пытался отключить переключение треков - нифига! Но зато нашел как отключить автовоспроизведение музыки с ВТ.:D Думал , что и нельзя это сделать...
Петручио
3 Ноя 2017
Взаимно!
Хорошо. Спасибо...Я позвоню вам...тут в одной теме списал ваш контакт))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
У вас там есть контора Comfortsistems-spb. Очень грамотный там человек, зовут Станислав. Тут он очень редко сейчас бывает.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Все привет!
А что за беда у меня с РНСкой случилась?
Когда включаю навигацию (карты) - закидывает рандомно куда то в область или даже в соседнюю область...
При нажатии на инфо по координатам выдает что спутников видит 0 из 9-10-12 (число спутников которые он не видит периодически меняется)
Шнурок ошибку не выдает - и навигация и радио - все Ок.
куда копать? опять прошивку менять?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Все привет!
это аппаратная проблема
