RNS-510 вопрос-ответ
mazurik
31 Янв 2019
Так, я полностью скопировал содержимое диска с помощью Partition Assistant, так что бекап имеется. Что теперь сделать с хардом из магнитолы, что бы достать музыку???
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
раздел с музыкой имеет защиту от копирования.
mazurik
31 Янв 2019
Да, я уже понял... Всю голову сломал. Какая-то непонятная файловая система. Даже не Линуксовая. Ни одна прога ее не понимает. Пока удалось только преобразовать в её в FAT32, отформатировать диск и программой для восстановления файлов вытащить несколько треков (около 400). Но часть из них битая (((
Что еще можно придумать?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Ничего. Просто не тратьте время. Если есть углубленные знания криптографии - пробуйте hashcat
mazurik
31 Янв 2019
Еще раз сделал тоже самое, но уже выбрал файловую систему NTFS. Восстановил уже 1050 треков.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Привет.
Существует утилита, с помощью которой музыка с
hdd копируется на sd-карту .
mazurik
31 Янв 2019
Вещь! СпасибО!!! Только вот машины под рукой нету чтобы проверить ((((
Самому мне удалось восстановить почти всю музыку с компа. Помогла программа для восстановления файлов и дисков DMDE. Только она увидела диск и смогла восстановить ПОЧТИ ВСЕ содержимое, без необходимости форматировать диск в какую-либо другую файловую систему.
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Так включите rns на столе, или подготовьте диск и
отдайте приятелю...
mazurik
31 Янв 2019
отдайте приятелю...
Приятель - дуб, он не разберется. Сейчас нашел распайку, буду пытаться подключить к ПК. Вопрос: вот Вы мне ссылку дали, за что огромное спасибо. Там описан порядок действий:
1. Не вставляя ключ в замок зажигания включите РНС-510
2. Поместите SD-карту в картридер и подождите её загрузку (запуск проигрывания MP3-файла с SD карты).
3. Войдите в режим навигации и одновременно нажмите три кнопки: SETUP + MIC + Eject ... Подождите 20 секунд и вставте диски с образом мини-прошивки.
По истечении копирования РНС-ка выдаст сообщение "SWL SUCСESS" как обычно происходит после успешной "перепрошивке". Привод отдаст диск - вытащите его и РНС перезагрузится.
Все бы ничего, но где на магнитоле кнопка MIC???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
mazurik, Динамик с буквой i
mazurik
31 Янв 2019
Спасибо!
Итак, сделал все как рекомендовано, но на третьем шаге на экране магнитолы высветилось такое вот меню:
Что делать? Похоже на попытку загрузки нового ПО... Или это и есть запуск процесса копирования?
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Жмите ОК, и будет Вам счастье...
mazurik
31 Янв 2019
Не, никакого счастья не случилось, ни после нажатия ОК, ни после нажатия Cancel... Аппарат ребутится и выдает такую вот картинку (31% на ней всегда):
Она висит минут 30-40, после чего появляется сообщение SWL Timeout, диск выплевывается, а магнитола отрубается... При этом часть музыки на SD-карту все же скидывается...
Но самое главное, что при следующем включении магнитола вновь входит в режим прошивки, и нормально уже не стартует, что бы я не делал.... :(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
mazurik, Теперь только перепрошивка с переразбивкой диска, потерей всего и вся.
Поздно увидел тему.
mazurik
31 Янв 2019
Непонятно, каким образом утилита для копирования музыки убивает устройство :(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
Перезагружать пробовали: одновременно
три кнопки > < * ,
Какая прошивка установлена,
Какой объем sd-карты???
