RNS-510 вопрос-ответ
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А это как? Не разу не перезагружал(
нажимаешь 3 кнопки и происходит перезагрузка РНС. хотя когда у тебя РНС загружается - значит РНС перезагрузилась...
А что за антенна ГПС? Плавник?
ну в принципе да. но у братьев-китайцев можно прикупить отдельно антенну ГПС.. будет дешевле и проще)
меня (когда антенна померла) закидывало в Калязин и делало из Тига лодку (по речкам и озерам фигачил только в путь).
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А какие кнопки надо нажать? Надо попробовать...
Антенну вчера поменял на оригинал - ничего не изменилось.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
    58.2 KB · Просмотры: 59
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Антенну подключал к голове напрямую или через штатную проводку от плавника?
Андрюха, опередил ;)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Barmi, спасибо ;) а порядок действий такой: включил радио, нажал три кнопки, табло погасло, подержал 3-5 секунд и отпустил?! Или держать нажатыми пока не загорится табло?
Rathenn, через штатную проводку.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Стажёр, попробуй напрямую в башку. (если разъёмы позволят).
как снять голову смотри в тигуан-вики.
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Подскажите пожалуйста! Установлена rns510 с media in, bluetooth, камера с траекториями. Хочу дополнить видеоинтерфейсом с миракастом/ейрплей. Предложили по вкусной цене видеоинтерфейс adapter universe 7093, как на фото. Его можно дополнить apple tv второго поколения. Как подключить, чтобы не потерять камеру? В 26 пиновом раз'еме видеоинтерфейса заняты пины 10-13 и 23-26. Что понадобится докупить?
Отдельный вопрос - у кого-то есть записанный диск с обновлениями прошивки/карт rns510 буду признателен. Живу на западе Москвы, но по городу области под'еду.
Заранее признателен.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Eugen Hot, есть диск с картами от бмв Восточная Европа v.15 CD_8517 август 2017 unoficial 2017Q1
и уточните, какая прошивка у вас стоит и какая вам нужна?
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Приветствую!
Прошивка стоит 4020, карты 7921.
Что есть посвежее? БМВ вроде карты не русифицированы. Неужели за 5 лет свежих не появилось?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Насколько я знаю, русифицированных свежих карт для рнс510 нет, последние свежие карты от бмв не русифицированы.
Прошивк есть посвежее вашей, но нужно знать модель rns, чтобы не получить кирпич
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Циферок, что на фото достаточно, чтобы определить модель?
Свежие трассы/развязки на БМВ шных картах есть?
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Eugen Hot,достаточно. Последняя прошивка для вашей FW 412X KW22/12
1T0 035 680 D; ohne; 3970 oder 4020; 1T0 035 680 D; 4120; K00.5001.49.11 CD blaue Schrift
про карты сказать не могу, какие-то есть, каких-то нет...
Eugen Hot
15 Ноя 2011
А прошивка 4120 пошустрее будет? Заметны изменения?
eXformer
6 Июн 2018
Украина
VW Passat B7 Variant DSG6 2013
Привет всем на данном форуме. Проблема в следующем: машина в профиле, голова RNS-510 (прошивка 5238). При воспроизведении через AUX и Bluetooth треки сортируются по их названию (названию песен, а не файлов). Не могу найти, как отсортировать по исполнителю? Теги все заполнены и отображаются. Спасибо.
Upd: Кажется я понял. Сортировка идёт точно так, как она выполнена в плеере на устройстве, с которого передаётся на голову посредством AUX или Bluetooth. Так?
Eugene22
3 Апр 2017
Балашиха
VW Tiguan 2.0
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Tiguan 2014 года, штатная RNS-510 стала глючить. Пропадает звук, при этом из колонок раздается "бух". Потом само восстанавливается. Перезагрузка магнитолы не помогает. Магнитола при этом ведет себя нормально. Подкажите, пожалуйста, куда копать? Может ли дело быть в колонках? При выключенной магнитоле тоже иногда "бУхает" в колонках. После ночной стоянки проблема проявляется редко, по мере прогрева учащается и звук может пропасть надолго.
У меня примерно аналогичная ситуация... Похоже RNS-510 это глючная штука. Проблема в том, что однажды при старте системы экран вдруг стал мигать. Помигал немного, а потом отрубился полностью и в колонки вдруг начал поступать звук вот этого буха... Я поначалу испугался. Звук был такой, как будто по машине снаружи долбят. Остановился, осмотрелся и понял, что звук идет из колонок и увидел, что магнитола полностью ничего не показывает, как будто отключилась. Надо было ехать на работу, поэтому пришлось под этот вот бух-бух из колонок всю дорогу ехать. Звук довольно сильный, его даже слышно снаружи, как будто в салоне включили на полную какие-то басы. Мало того, приехал, выключил машину, а звук продолжает бухать. Это вообще ни в какие ворота не лезло, я был честно говоря очень удивился таким поведением магнитолы. Но потом этот звук пропал. А через какое-то время вообще магнитола включилась как ни в чем не бывало. И заработала и музыка и камера, в общем все... Через какое-то время снова все повторилось. И так уже несколько раз. Пару раз приходилось сбрасывать клеммы аккумулятора, иначе машину нельзя было оставить в таком состоянии. В итоге купил инструменты и вытащил магнитолу, отключил, включил - не помогло. Теперь вот не знаю, куда поехать, где бы ее могли отремонтировать. Или вот не знаю, выкинуть и какую-нибудь другую взять, на андроиде? В общем, фольксваген постоянно преподносит сюрпризы, от которых я уже начинаю уставать. Похоже следующая моя машина снова будет тойота. Но магнитолу тем не менее нужно отремонтировать. Кто-нибудь подскажите советом, где? Спасибо.
dexxxqqq
16 Мар 2018
Tiguan CAWA, Q5 CDNC
Я свою магнитолу отремонтировал. Нашел хорошего мастера. Специализируется на автомагнитолах. Правда пришлось радиоплату поменять целиком, так как хотел побыстрее.
Eugene22
3 Апр 2017
Балашиха
VW Tiguan 2.0
А можете контактом поделиться? И в какую сумму ремонт обошелся, если не секрет?
dexxxqqq
16 Мар 2018
Ой, эпопея долгая была. Сначала отдал dipo и его товарищу (сидят на всех ваговских форумах), где мне "прошили" магниту. Как оказалось, они ее убили. В итоге мне сначала пришлось менять мат плату, а затем и радиоплату. Ремонт обошёлся в 18 тысяч. Вообще, замена платы - это где-то 10 тысяч. Если вашу отремонтирует, то дешевле будет. Это человек лишнего не берет и очень хорошо шарит, сам все делает. А спекулянтов на этом рынке хватает...
+7 925 820-12-35. Митино, 592.
Привет от Антона передавайте
Eugene22
3 Апр 2017
Балашиха
VW Tiguan 2.0
понял, спасибо, буду звонить
