Рулевая рейка (ремонт или замена)
mius
24 Июн 2015
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Track&Field 2012
Уже 5 часов бьемся. Не вылезает. Собираем назад. Ничего не вышло. Даже не знаю, что дальше делать, если только не реечникам нести.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Значит, опишу процесс. Вдруг я что-то упустил?
- приспустили подрамник, чтобы добраться до узла
- открутили прижимную гайку, предварительно нанеся метку (вышло 4 оборота)
- а дальше тянули, тянули, как только не тянули. Забивали поглубже и снова тянули. Ход - миллиметр туда-обратно, причем с большим усилием крупных мужиков. И всё.
Собственно, вопросы:
1. Я ничего не пропустил?
2. А может быть, люфтящий стучащий вал несколько разогнул "усы" этого поршня?
3. И если так, то что, выходит, высверливать поршень и искать подходящий?
4. И если остается только п.3, то у каких моделей может быть подходящий поршень, ведь на тигуан ремкомплекты не продаются.
Буду очень благодарен за подсказки и советы. И спасибо всем за советы со смазкой.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
1. Вы делаете все правильно
2. У Вас прикипел к корпусу прижимной цилиндр, который с помощью пружины зажимает вал рейки. Изнутри выдавить его невозможно.
3. Высверливать особо смысла нет. Коррозией покрылся корпус рейки в том месте, где ходит цилиндр. Даже новый цилиндрик будет перекашиваться в корпусе и клинить, не зажимая вал.
4. У меня такие есть. Могу выслать.
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Какие тогда есть варианты в таком случае? Снимать и перебрать, или менять на новую/бу?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Замена корпуса или рейки всборе
Можно попробовать высверлить и заменить цилиндр. Но вероятность счастливого исхода крайне мала. А если рейка стучит только в положении "руль прямо" , то существует выработка на валу. Его тоже менять
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вадим13, Занимаешься ремонтом реек? На авито просто у вас в Ростове очень много реек продается на .вито порядка 3-4шт цена от 4000 5000р.
Вопрос у меня рейка шуршит при вращении руля . Собственно это даже замечают люди далекие от вождения авто. Да и сам я это услышал когда на подъемнике колеса при диагностики подвески поворачивали руками. Сильный шуршащий звук , примерно как будто сухой игольчатый подшипник вращаешь.
Примерные причины? и возможно ли устранить.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Все можно. В лучшем случае подшипник с валом . В худшем электромотор прибавляется к валу. Надо услышать характер шума. Запиши на видео и пришли на вацап.
Добавлено через 43 секунды
Ростовские рейки я смотрел все. Хлам.
Вадим13, Принял . кинь телефон в личные.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
была такая бодяга стук в рейке!приехал на подьемник и затянул болт подтяжки хода рейки он под пробкой сложно добраться но сломанным ключем на 15 подошло все пропало и не стучало 7-8 тыс потом опять начинает и у меня мысли про замену опять заехал подтянул,хватило на зиму весной тянуть то не куда уперся болт,ну думаю хана,приехал попросил в сервис попросил снять рейку цена 1000р вывернул все на коленка так сказать,пробку болт,пружинку а вот нажмной поршенек еле достал его там немного перекосило и я его зажал поэтому и не зажималось больше.Нулевкой почистил его,ход проверил все плавно прижал пружина ,болт,пробка 60тыс уже тишина.тигуан 2008г пробег был 148тыс сейчас 209.Удачи!
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Сдохла рулевая рейка, точнее сам блок от попадания влаги
А Красноярске нет бу реек, может у кого то есть рабочая запасная ))))) не дорого
Машина на продаже, новую рейку не предлагать
Katutil
23 Сен 2018
Посмотри на сайтах, может получится доставкой заказать с другого города, всяко будет дешевле.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Посты набивает... личка нужна наверное...
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Пиши в личку
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Чет личка сдохла
Есть За 30 есть еще рейка?
у меня номер прошлой рейки 5n1423058c
Добавлено через 30 секунд
Чет личка сдохла
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вопрос снят
Рейка куплена и поменена
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Если кто будет вскрывать рейку для смазки, отлично подойдет BMW 83 23 2 208 093 — Консистентная смазка FB-1, цена в районе 350р за 100мл.
В выходные на яме опустил подрамник и выполнил всю процедуру. С поршнем проблем не было, немного смазки присутствовало. Забил полностью тюбик и завернул пробку до родных параметров + докрутил на 1 риску... По ощущениям, как будто новая рейка.
adder
22 Май 2013
Volvo XC60
посоветуйте куда рейку родную пристроить (пробег меньше 45к был)
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здравствуйте! А нет никого из Самары? Посоветуйте где рейку отремонтировать.
Начала стучать ппц. Подтяжка не помогает.
E123VG
17 Окт 2018
Каменск-Уральский
Нужна рулевая рейка б/у, в хорошем состоянии, на Тигуан 2011г.в. Может кто продает, или подскажет проверенного продавца, желательно в Екатеринбурге, но если нормальный проверенный, то можно и с другого города. Буду благодарен за любую информацию.
Маркировка моей: 5N1 909 144 M, J500__APA-BS.
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
будь те внимательны при подтяжке поршенек заклинивает,поэтому и не помогает подтяжка надо вынуть гайку пружину поршенек и все проверить!удачи.
