Рулевая рейка (ремонт или замена)
Kirill11rus
30 Ноя 2018
Сыктывкар
Тигуан 3.0 tdi
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , подойдет ли рейка от Passat CC 3c1423061n на tiguan 2012?
Есть мнение , что не установится из-за другого выворота колес..
Я брал рейку у знакомого с ждет встает на место идеально. Только разьемы подключения надо было переделывать. А так они все одинаковые. Даже подходит от шкоды ети
Добавлено через 32 секунды
Джеты
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
На рейке от СС на рулевом валу на один зуб больше, чем на Тигуан. Рейка подойдёт и будет работать, но в крайних положениях будут цепляться колеса за лонжероны. Можно поставить вал от Тигуан и все будет ок
reanimator89
30 Окт 2011
Tiguan TDI 6АКПП 4х4 белый 2012
Вал, это который №1? Поменять валы местами сложно?
В Motorherz говорят могут продать некие проставки для решения этой проблемы.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Нет, не номер 1, а номер 4. Про проставки не знаю. Возможно они как то ограничивают вылет вала. Не сталкивался. Информации мало. Если узнаете больше- скиньте.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Вадим13, а блок управления отдельно можно заказать?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
очень обидно блин, 90 штук отвалить надо, а с б/у связываться не хочется
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
За 90 восстановленная с гарантией, новая значительно дороже. Сейчас появились за 60-70 восстановленные.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Товарищи значит такая проблема. На месте когда вращаю руль быстро ( разворачиваюсь) Очень сильно шумит подшипник , так что это даже замечают пассажиры. Понятно что надо разбирать и делать и менять подшипник ( отдельно они как запчасти не поставляются, только с донорской рейки.
Так вот нашел я донора ( рейку) но только с праворукого Тигуана , как думаете можно ли от туда взять необходимые подшипники ? Вроде по логике какая разница в подшипниках из-за расположения руля.
Кто знает устройство отпишитесь.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
подшипник теоретически такой же. мы меняем подшипник только в комплекте с валом. Вал может быть зеркальным у праворукого. Но если при вскрытии выяснится, что шум есть на подшипниках электромотора , то придется менять мотор. а он точно другой.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
ЕМНИП там совсем другая рейка - с прямым приводом как на гольфах и октавиях, а не параллельным (т.е. без ремня). Фото есть праворукой ?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Заменил рейку, адаптировать не могут теперь, горит желтый руль, усилитель работает но туговат, что делать ?
SavchenkoAlexey
25 Янв 2017
Челябинск
Tiguan, 2012, 2.0 TSI, 170 HP
Если при повороте руля стук пропадает, то это выработка на валу. Подтяжка не поможет. Замена вала.
Добрый день. Подскажите, где можно найти вал для замены, и возможно ли произвести замену самостоятельно? не нужно ли спец оборудование для замены?
Рейку в конце лета перебирали, стук уходил, но сейчас опять застучала.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Пишите в личку. Расскажу
Добавлено через 38 секунд
Или позвоните. 8928229 семь 955
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Был замечен одиночный стку при повороте руля вправо или лево. Если резко повернуть руль в право или лево на стоячей машине то отчётливо слышно тук, а дальше прокручивается без посторонних звуков. В движении этого звука нет.
Что это может быть? 145т.к. 2012год.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ips,у меня такое было-купил рулевые тяги, наконечники, пыльники, и в Москву в рулевой мастер. Перебрали, смазали-стук пропал.
ips
15 Июн 2014
Рейку перебирали?
Сколько за работу вышло если не секрет?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ips,не помню, что-то в районе 17000 со сход-развалом, у них спросите, давно это было.
