Рулевая рейка (ремонт или замена)
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если рейка стучит в положении "руль прямо" , то подтяжка не поможет. Это выработка на валу
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Какого рода стуки должны быть чтобы понять что это рейка? У меня через лежащие полицейские когда проезжаешь накатом стук под ногами со стороны водителя. А вот если проезжать полицейских на тормозе то все тихо. Что это может быть, рейка?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Нужна рулевая рейка б/у, в хорошем состоянии, на Тигуан 2011г.в. Может кто продает, или подскажет проверенного продавца, желательно в Екатеринбурге, но если нормальный проверенный, то можно и с другого города. Буду благодарен за любую информацию.
Маркировка моей: 5N1 909 144 M, J500__APA-BS.
А что случилось с вашей рейкой?
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
у меня стучала при езде по гравию не зависит от положения рули!звук доносился в такт камням больше с левой стороны слева спереди конечно и в руле чуствовал ударчики.Так вот
E123VG
17 Окт 2018
Каменск-Уральский
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Все верно. Если барабанит во всех положениях руля, то подтяжка помогает. А если стучит в одном положении руля, а в других тишина - то выработка вала в одном месте и подтяжка ничего не даст
Kirill11rus
30 Ноя 2018
Сыктывкар
Тигуан 3.0 tdi
Всем привет. Беда с рейкой случилась. Порвался ремень привода эл мотора. И разволился подшипник на гайке на циркулирующих шариках.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
если мотор не хрустит, то берете вал в сборе с опорным подшипником, ремень и собираете обратно. а если мотор шумит или хрустит, то это сложнее-прибавляется замена мотора.
при обрыве ремня мозги уходят в аварийный режим и после сборки надо будет перешивать блок.
Kirill11rus
30 Ноя 2018
Сыктывкар
Тигуан 3.0 tdi
С мотором все нормально. Разволился подшипник и пластиковый сепоратор
Добавлено через 46 минут
Эта гайка стоит на валу рейки
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
ну тогда есть шанс решить вопрос малой кровью.
Kirill11rus
30 Ноя 2018
Сыктывкар
Тигуан 3.0 tdi
Немогу выложить фото сюда. Пару решений есть этой проблемы 1-я купить эту деталь х/з правда какой у нее номер, 2-й добавить шариков( их там 10 и надо добавить еще 10 чтобы не закусывало) вопрос только как и 3-й найти сепоратор.
Причем при разборке отдела где стоит матор вылилось грамм 150-200 воды. И непонятно где нарушена герметичность! Толи через пыльники она залилась толи через корпус.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Писать долго. Позвоните-расскажу. 892822 девять 79 пять пять
ShiversMax
24 Дек 2018
Абакан
tiguan
Здравствуйте! подскажите что делать с такой проблемой: 00003 — Блок управления
012 — электрическая неисправность в цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 213
Отсчет времени: 0
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Всем привет.
Такая проблема, стучит рулевая рейка на холодном автомобиле. При отрицательных температурах, когда только запустил авто, если качать рулем влево /вправо то слышен стук.
Стоит проехать 300м ,больше не проявляется.
Никто не сталкивался с подобным. Может есть идеи , в чем проблема?
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Ошибка повторяется?
Всем привет.
Речь о Тигуане какого года? Пробег?
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
На мою память вам надо обновиться хотя бы до 1101, а лучше до последней, а потом смотрите какие ошибки будут если не поможет.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вадим добрый вечер. Авто 11 года, рейка 5N 142 305 8 C или (CX), пробег 130 км. На прямых участках на малой скорости, мелкой неровности особенно если гравийка, появилась дребезжание в салоне авто и такое ощущение, что под приборной панелью, особенно слышно когда отпускаешь руль. Начинаешь поворачивать пропадает. В руль не отдает. На больших кочках тишина. Облазил все, ходовую на стенд к ОД загонял не нашли. ОД предположил, что внутри рейки проблема (типа механизм болтается)???
И это дребезжание, чем дальше, тем больше в салоне авто слышно.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если при повороте руля стук пропадает, то это выработка на валу. Подтяжка не поможет. Замена вала.
reanimator89
30 Окт 2011
Tiguan TDI 6АКПП 4х4 белый 2012
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , подойдет ли рейка от Passat CC 3c1423061n на tiguan 2012?
Есть мнение , что не установится из-за другого выворота колес..
