Рулевая рейка (ремонт или замена)
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
литол работает от -40грд, поэтому в средней зоне России его применение в рулевом не будет особокритичным, туча машин ездит с перебранными и смазанными литолом рейками
AllexxB
5 Фев 2016
Разобрал рейку для смазки сегодня. Думал там будет как у некоторых вода и грязь. Оказалось все даже чисто!) шум рейки при повороте колес как все мне и говорили идет от подшипника, который по совместительству и двигает рейку. Смазка штока помогла убрать шум процентов на 20. В итоге забиваю на этот шум, потому как кроме акустического дискомфорта ни к чему скорее всего не приведет. Заодно подтянул рейку и смазал в районе поршня прижимного. "Бильярдные шары" не ушли. Мелкая дрожь на гравийкк прошла.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Откуда же эти "шары бильярдные" берутся? Справа где ремень получается стучать нечему. Скрип от шариков-выработка, мазать надо с новья. Слева поршень люфт выбирает.
Шрус? Привод? Рулевая тяга? У меня левый наружный шрус доходит - гул, вибрация, щелчки, постукивания иногда. Заказал skf, на неделе поменяю и тягу до кучи. Посмотрим, что получится.
Добавлено через 6 минут
AllexxB, в районе поршня как мазали? Шток рейки вынимали? Или просто поршень выкрутили и под него набивали смазку? Литол?
AllexxB
5 Фев 2016
Alrock, смысла вынимать шток не видел, лишняя работа. Просто набил под поршень смазки и рейку прогнал пару раз от края до края. Смазка была мобиловская, можно было и литола, но что было под рукой, тем и смазал ( -40 замерзание).
P.s. У меня все это началось после того как полез в подрамник и передние стойки, за один приход поменял стойки стабилизатора, опорные подшипники с опорами, втулки стабилизатора поставил опелевские, стойки стабилизатора. После всего этого и начались шары и щелчки. Подрамник 3 раза уже протягивал и центровочные втулки с новыми болтами ( есть в соответсвующей теме фото). Теперь остается грешить на стойки. Может там чего не дотянул.... Но это догадки, нНа днях все болты поеду протягивать что трогал. Надо чуть с мыслями собраться, чтобы болгаркой там все не посрезать))))
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Может есть смысл новые болты купить?
Добавлено через 57 секунд
Сорри... Не увидел, что болты поменяны.
AllexxB
5 Фев 2016
дополню! после 2-х дней катания, рейка еще тише стала после смазки. по моим ощущениям в половину шум ушел от первоначального. видать смазка везде там распределилась по штоку...
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Подскажите пожалуйста!Можно ли её как то смазать без снятия.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
Заменил задние сайлентблоки передних рычагов на цельные без дырок, после этого стала очень сильно дребезжать рейка при проезде по мелким кочкам(гребенке). Заменил передние сайлентблоки и подтянул рейку на два деления. После этого рейка стала работать тише. Стала не дребезжать, а постукивать. Короче мне подтяжка не помогла на 100%, те кто ремонтируют рейки говорят, что надо менять втулки
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
doki, какие втулки? нет на штоке рейки втулок
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я ее не разбирал, не знаю. Как я понял центрирующие втулки. Видимо что-то я не так понял
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
где-то писал, что на йетях такой проблемы ваще нет, а так же нет проблемы красного руля, так что все на йети!
HolkiD
1 Июн 2016
Коллеги, добрый день.
Такая же проблема: после удара в переднее правое колесо начался шум в рейке при повороте колес, как-будто песок шуршит.
Подскажите, пожалуйста, проверенный сервис или мастера в Москве. А то куда не обращусь - везде предлагают замену.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Попробуйте сюда 8925 515 77 87. Эти ребята за адекватные деньги ремонтируют Рейки.
HolkiD
1 Июн 2016
Спасибо, записался на завтра.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Стажёр, Саня, тебе уже ремонтировали, что из себя представляет этот процесс?
Evgeny VW tiguan 2008
2 Июн 2016
Орск
vw tiguan 2008
здрасти
Добавлено через 5 минут
ребята подскажите может кто менял рулевую рейку и старую не выкинул и она валяется просто так. Очень нужен блок управления рулевой рейке. Попала вода в блок и отключился ЭУР. Электрик паял паял и в конечном итоге она работает на холодном двигателе а при нагреве отключается и руль становится как на классике хрен повернешь. Помогите а то не охота покупать целую рейки тк моя рабочая. Ответьте кто нибудь.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Привет Лёш! Да я к ним по рейке заехал, а поменял стойки стаба и всё стало тихо! "Сервис центр" представляет собой бокс где ребята занимаются чисто перебором реек. Им туда со всей Москвы свозят. И от бмв, и лексусы, и мерседесы - ломается всё и у всех они как правило меняют втулки и резинки если это гидрорейки. Мне понравилось у них другое: цена такая, делаем во тото. И тут я по сценарию включаю "а чё так дорого? Давайте подешевле!" И прокатило;) обычно прайс-цена-скидок нет)) в общем ребята по гибкому ценообразованию работают. У них же про кардан спросил: подвесной поменяете? Да без проблем! 3.500 и делов то. Но я ведь тот ещё скряга: нашел за 1900 плюс 300 за подшипник.... Итого 2200:cool: кстати, если вдруг понабиться телефон организации-маякни в личку!
