Сайлентблоки передних рычагов
Валерон_34ВЛГ
27 Фев 2018
Тигуан 2.0 TSI 2013г., APR st.1
Всем привет. Такой вопрос, менял ли кто передние сайлентблоки на передних рычагах ? И какие можете посоветовать на замену?
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
Поставил себе такие)) дилер сказал, что старые болты оставил, открутились хорошо.
открутят то без проблем, но при повторной установке, болты не выдерживают нужного момента - 95% ("мастер" их -старые, просто не дотягивает);)
Miha-M
1 Май 2014
Прям так и не выдеоживают? Я сам тоже за то чтобы менять их, но если и не поменять один раз то ничего с ними не будет.
денисов
4 Апр 2014
тигуан 1.4 122л.с.
не веришь-возьми ключ -отверни и затяни нужным моментом (по книге), только болты сначала купи новые...:az:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вот основная проблема с болтами крепления
    32.7 KB · Просмотры: 123
Miha-M
1 Май 2014
Не верю) Кучу раз так делал когда новые болты не привозили и все ок с нужным моментом.
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
Дилер мне сказал, что скорее всего, нужно заменить будет. Я согласился, болты они выписали даже, а потом сказали, что обошлось без них.
денисов
4 Апр 2014
тигуан 1.4 122л.с.
как одна из основных причин замены крепежа-вытягивает или ломает место около головки болта, в пределах 5 мм. (нет под рукой, что бы сфоткать). так что каждый сам решает про сию процедуру. всем удачи
молодец!!!:cool:
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
я менял у дилера задние сайленты, у них замена идёт со снятием рычага. Поэтому я купил и передние сайленты тоже, и поменяли все за один раз, хотя их можно было не менять. Пробег 89 тысяч.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
ТОлько начал записывать номер хвалебных деталей и тут такой пост)) СПС за статистику.
Моя статистика: стоковые (платформа PQ35) - правая застучала на 55-60 тыс, замена обоих сразу. Установлены такие же оригинальные, как и стоковые - пробег 100 тыс. и застучала опять правая (порвался верхний пыльник). Сейчас установлены оригинальные от платформы MBQ.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
1K0407183E Этот артикул пробивается для Поло. Или на Тигуан этот сайлентблок тоже рассчитан. По нашим каталогам нет отдельно заднего сайлентблока переднего рычага , только в сборе идет с корпусом. Хочу поменять тоже и не знаю что взять. Кто в курсе.
Miha-M
1 Май 2014
На тигуан тоже этот артикул подойдет.
Я менял, ставил лемфедр , прошли они точно 60тыс возможно больше, надо по сервисным бумагам смотреть. Сейчас один шевелиться стал, ( вчера диагностику делал) надо опять менять. Но я езжу борзо на ямки сильно не гляжу. Возможно это связано еще и с тем что у меня задние сайленты бездырые стоят. Так что могу их смело порекомендовать как износо стойкие.
Miha-M, Надоело мне зубодрабление от бездырых сайлентов хочу опять на оригинал вернуться с термоусадкой.
Miha-M
1 Май 2014
S05C, попробуй 2 дырочные, хотя я бы и о сплошных не сказал что они прям такие жесткие.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Оптимально ставить двухдырчатые Febi/Swag - фактически это оригинал с затертыми шильдами
Лемфердеры что то мало прошли..хотя лемфердеры уже не те что раньше были, да и левака на рынке полно.
А как определили что менять надо ? Монтировкой рычаг шевелили ? Или трещины по периметру стали видны?
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
У меня стоят сплошные, 50к уже наездил, не скажу что жестче стало, хотя уже и не помню, но в следующий раз поставлю с двумя дырками, на пробу)
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Meyle 100 610 0014/HD, двухдырочные - съездил в отпуск, пробег около 5 т. км.
Впечатления сугубо положительные. Тихая, упругая подвеска. Разве что, на стиральной иногда рейка рулевая постукивает..
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Кто ставил полиуретановые сайлентблоки(желтые)? Цена 600-700р/шт.Как они ходят?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
мне в сервисе наотрез отказались ставить. Мотивируя тем, что из за них скоре подвеска развалится, так как воспринимать они уже не будут нагрузку а скорее передавать на другие более слабые элементы.
Очень просто. машину вывесили на подъемнике я смотрел на рычаг , а мастер взявшись за колесо по бокам качал его в стороны и стало видно что рычаг гуляет в переднем сайлентблоке.
В общем я заменил свои задние бездырые сайленты переднего рычага на оригинальные с термоусадкой. И я счастлив подвеска уснула. Жесткость стала как надо. На до отметить что снимались они с рычага с трудом с помощью пресса хотя отходили на машине 150000км, но я от них устал.
И еще факт, с бездырыми задними сайлентами, передние сайленты разбиваются гораздо быстрей . С момента диагностики до ремонта прошла всего неделя, а уже начало резину жрать и мастер очень удивился что так быстро прогрессировало.
Да и по моему мнению лишняя нагрузка от этих бездырых сайлентов ничинает воздействвать на все подвеску включая рулевую рейку. Передавая жесткую не погашенную вибрацию.
