Сайлентблоки передних рычагов
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
передние сайленты разбиваются гораздо быстрей
Аналогично, ездил на бездырочных и двухдырочных, передние сайленты застучали после пробега около 20т.км. Все таки оригинальный задний сайлент за счет некоторой степени свободы гасит энергию, которая в случае с литым сайлентом передается на остальные элементы подвески.
Вернулся на оригинал четырех дырочный и хрен с ними, что менять через 30т.км (1 час на обе стороны в гараже) зато катаюсь с комфортом!
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
У меня пробег 130 , из них 70 на сплошных. Передние сайленты еще ни разу не менял .
vlas
15 Окт 2008
У меня сейчас три тигуана.
На 1,4 стоят сплошные,
На 2,0 стоят двухдырочные
на дизеле - оригинал.
Диски на всех 17-е.
Резина на 1,4 родной бридж, а на 2,0 и дизеле - Пирелли от нового тига 215/65 17.
Езжу на всех трёх вперемешку каких - то отличий в работе передней подвески не ощущаю ваааще.
:confused::):confused::):confused::)
Miha-M
1 Май 2014
Вот поэтому думается мне что у людей больше самовнушение срабатывает что ДОЛЖНО стать жестче)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Очень просто. машину вывесили на подъемнике я смотрел на рычаг , а мастер взявшись за колесо по бокам качал его в стороны и стало видно что рычаг гуляет в переднем сайлентблоке.
В общем я заменил свои задние бездырые сайленты переднего рычага на оригинальные с термоусадкой. И я счастлив подвеска уснула. Жесткость стала как надо. На до отметить что снимались они с рычага с трудом с помощью пресса хотя отходили на машине 150000км, но я от них устал.
И еще факт, с бездырыми задними сайлентами, передние сайленты разбиваются гораздо быстрей . С момента диагностики до ремонта прошла всего неделя, а уже начало резину жрать и мастер очень удивился что так быстро прогрессировало.
Да и по моему мнению лишняя нагрузка от этих бездырых сайлентов ничинает воздействвать на все подвеску включая рулевую рейку. Передавая жесткую не погашенную вибрацию.
С трудом верится что концерн Ваг настолько все продумал, Что из за сплошного заднего сайлента быстрее выйдет передний... я немного путаю передний и задний но по тексту понятно.
Передний и задний отвечают за разные колебания как я понимаю.
Задний на кручение работает ( в нем шестигранный палец рычага который пытается прокрутиться от колбания колес), передний сайлент рычага зажат и просто фиксирует деталь т.е свободы нет никакой кроме поворот поперек. Все.
А еще задний прикручен к кузову, так? Передний сайлент рычага разбиться может когда совсем задний сайлент прокручивается.
Я конечно не механик но понимаю, что с отверстием сайлент во первых дешевле для производителя, во вторых дает большую свободу шарниру (рычагу) который находится в нем.
Поэтому цельный более жестче, НО сидя в машине его не почувствовать на 99.9% пока он исправен.
По себе скажу, прислушивался, и смотрел и думал и НИЧЕГО.
Это просто плацебо которое все представляют, рычаг толще значит надежнее, сайлент полный значит вечный.
Если за неделю начало жрать резину, то нужно не удивляться, а либо сменить автосервис где прессуют так , что за неделю съедается резина либо купить более качественную деталь.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Думаю, что из-за прорезей в сайлентблоке по гравийке побыстрее еду, чем седаны. Меньше долбит.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
не, думаю - всему виной стойки.
Сайлент гасит незначительно и в большей степени стойка отрабатвает, точно написал - долбит. Сайлент крутит. Он как упругая резинка.
Если предположить что сайлент воспринимает большую нагрузку чем стойка т.е старается гасить все вибрации от дороги, тогда и подавно цельный будет эффективнее, ведь за счет дырок в сайленте ход пальца (кручение) будет больше, следовательно стойка будет работать больше.
На мазде до этого катал, по гравийке ездил не притормаживая. И ничего. 75 тыщ откатал до покупки тигуана в подвеске не знал вообще что находится.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Почему нет? Энергии куда деваться?
Не правильно понимаете!
Что бы зафиксировать объект в 3-х мерном пространстве (например ступицу) нужно минимум 3 точки опоры. Первая стойка, вторая и третья - это рычаг опирающийся на 2 сайлентблока. Рычаг берет на себя основную энергию возникающую при продольном ударе, возникает как бы кручение которое гасится упругостью сайлентблоков. И если зажимаете задний сайлентблок, то энергия которая должна была погаситься на нем, будет гаситься на переднем сайлентблоке, что теоретически должно вызвать повышенный износ.
Чувствуется на 99.9%, по щебенке заскрипел пластик на панеле от долбежки, который никогда не скрипел. К цельному со временем привыкаешь, но когда после него ставишь четырехдырочный тут трудно не заметить что машина пошла плавнее.
Посмотрите видео по работе заднего сайлентблока, я думаю куча вопросов отпадет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Резина стала изнашиваться с момента выявления дефекта ( стука и слабины сайлентблоков) до того момента пока я их заменил ( через неделю) все это время я катался на машине и слышал как стук становился все сильней , прогрессировал. И перед заменой снова подергали колеса люфт усилился, что впрочем было слышно и по звуку долбежки.
Да и проехал на сплошных я достаточно -150000км чтоб оценить их во всей красе.
Вообще передние сайлентблоки передних рычагов менял 3 раза за пробег в 236тыс км.
Первый раз на 140000 - когда трес всю подвеску.
Второй раз на 155000 - в виду не правильной диагностики.
Третий раз вот на 235000 когда собственно они и застучали .
По итогу можно сказать что передние сайлетблоки лемфедр отходили 80000км.
А так я от оригинала сейчас больше в восторге, чем от сплошных .
Но выбирает каждый сам.
Это точно.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Это точно.
все же все в сравнении. я на легаси катал, все говорят что это жесткая машина с ее бильтами и позвоночник в трусы высыпается, я этого не заметил. От этого и понятие жесткости другое.
Но когда заменил оригинал на сплошной, кроме скрипа в нем на холодную погоду, ничего не заметил.
Ежедневно катаю на дачу по дороге отсыпанной не то, что гравием,А скорее камнями неправильной формы, ну вот я не заметил вообще разницы и в салоне ничего не скрипит.
Заменил кстати по рекомендации сервиса сайленты на пробеге где то 80000км. сейчас уже 105000. Вот все тоже самое за исключением, Что я хотел бы другие стойки пожестче, но это уже другая тема.
Мне вот даже стало интересно поставить дырчатые и покататься, прям спортивный интерес будет ли разница.
Добавлено через 10 минут
Заменил на 80, сейчас 105 - вот ничего не заскрипело, катаю каждый день до дачи по не очень хорошей грунтовке.
Рычаг с его 3мя точками это разные степени свободы шарниров, в общем то я понимаю какой как работает, рычаг не берет на себя удар а передает его на сайлент гася возникающую энергию.
И тут чистой воды сопромат, один гасит возникающее продольное кручение, другой поперечное, об этом я и писал в предыдущем посте. При желании можно даже посчитать при какой силе удара выйдет тот или иной сайлент т.е кусок резины.
Почему и затягивать их необходимо правильно.
Все все понимают но все равно экспериментируют- дырчатые/бездырчатые. Я пока не вникнул в суть вопроса тоже повелся на ресурс, надежность, бери цельный он дольше ходит. А на самом деле нужно было не выдумывать велосипед, а ставить то, что уже установлено с завода и не парить мозг.
На момент замены сайлент кстати был в норм состоянии, это первокласный диагност вынес вердикт о замене. Не понимаю как при диагностике можно приговорить к замене рабочий сайлент но не заметить что стаб уже вышел из строя.:az:
смотрю выше подтвердили мои предположения, цельный не цельный, все в сравнении кто на чем и как ездиет. Поставлю 19 колеса и посмотрю что будет, думаю даже ничего не отвалится.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вставлю свои 5 копеек, если позволите:
1) чисто из практики: ставлю цельнолитые на клиентские машины всегда, когда клиент предоставляет право выбора мне. Много лет, на большое количество автомобилей этой платформы. Не для "спортивности", а просто потому, что у них посадочное место лучше прорезинено, и крепче держится на шестиграннике рычага. Ни разу не приходилось в БЛИЖАЙШЕЕ за этой работой время менять и передние, которые явно были живы при замене задних. В числе этих машин и моя, уже 80 000 км.
2) грубо говоря, ресурс сайлентблока можно выразить в количестве скручиваний. Ведь сайлентблок - это две обоймы, сваренные между собой резиной, и за счёт этого стремящиеся находится в определённом положении. Так вот при установки задних, как бы более жестких и менее эластичных сайлентблоков, ход рычага незначительно, но уменьшается. То есть и количество вращений переднего сайлентблока (как минимум амплитуда вращения) уменьшается, разве нет?:)
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Сайлентблоки не гасят кручение! Кручение которое в них возникает это побочное явление от вертикального хода рычага. Представте, что на каждое колесо действует сила тяжести около 400кг + залетаете в ямку, что дает n-кратное увеличение вашего веса (в пересчете в силу) и все это действует на конце рычага! Как собираетесь шестигранником диаметром~20мм через резину гасить тонны силы которые возникают при кручении? Шестигранник нужен лишь для фиксации металла и резины, в противном случае будете ездить и скрипеть как на телеге. Сила кручения возникает в рычаге, которая компенсируется упором 2-х сайлентблоков, стрелками нарисовал как передается сила от шаровой рычага к сайлентблокам.
attachment.php
    63.2 KB · Просмотры: 190
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Выше описал, ход не уменьшается, т.к. сила действующая на рычаг в разы больше сопротивления кручения сайлентблока.
А вот устанавливая литой сайлентблок как раз и увеличиваете силу сопротивления кручению, что как раз и не надо, т.к. более усиленно стачиваете грани шестигранника! Посмотрите видео там прекрасно видно что в оригинальном сайлентблоке шестигранник с резиной выступает как единое целое, а в литом он пытается в резине провернуться из за возросшего сопротивления кручению.
https://youtu.be/HxX3jge8ry0
https://youtu.be/9JTmVTpvXYY
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Можно я не буду смотреть видео, содержание которого идёт в противоречие с тем, что я вижу живьём практически каждый день?:)
Как-то за 55ыс на литых и 30тыс на дырявых родных до этого ничего не сточило:rolleyes:..А вот то что подрамник на родных всего за 30тыс пробега при торможении стал вести себя как г-но в проруби это факт (может правда и не подрамник но кивок ощущался знатный, на литых такого не было сразу и нет до сих пор)
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Конечно, дело каждого! ;)
Как-то за 55ыс на литых и 30тыс на дырявых родных до этого ничего не сточило..А вот то что подрамник на родных всего за 30тыс пробега при торможении стал вести себя как г-но в проруби это факт (может правда и не подрамник но кивок ощущался знатный, на литых такого не было сразу и нет до сих пор)
Если при переходе на литой кивок ушел, значит дело не в подрамнике, а в сайлентблоке, т.к. за 30т.км его резина устала. В этом и есть плюс литого т.к. литой кусок резины долго не устанет. Но для меня все остальное минус и так как дырявый сайлент у меня нормально ходит 30-40т.км, то раз в два года потратить 600р и 1 час времени в гараже, убирают единственный плюс.
Естественно все это мое личное мнение и естественно все типы сайлентблоков прекрасно работают и при установке любого из них ничего в авто не отвалится (для переживающих выше), ведь все это многообразие штатно устанавливается на серийных авто!:az:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
сидя в электричке, сложно многословно участвовать в дискуссии, но теперь могу продолжить.
1)Вы правы в части, что более плотный по составу сайлентблок будет оказывать большее усилие на грани рычага. Но криминально это может быть только в том случае, если обойма, напрессовываемая на шестигранник, могла бы двигаться относительно него. Как это происходит с оригинальной конструкцией, к примеру. Я уже несколько раз акцентировал внимание, что основное преимущество цельнолитого сайлентблока именно в том, что его посадочное отверстие чуть меньше и больше обрезинено. Потому и с трудом налезает на рычаг, даже слегка подношенный, и прекрасно на нём держится. Годами. За те лет десять, что я устанавливаю данную деталь на VW этой платформы, ни у одной машины не возникло зазоров между втулкой и рычагом, ни на одной машине не доводилось менять сайлентблоки дважды. И речь, напомню, не только о собственном авто (проехал 80 000 км на цельнолитых), а о большом количестве обслуживаемых на СТО машин.
2) всё же признаёте, что сопротивление кручение увеличивается? Значит и на передний сайлентблок приходится меньшая нагрузка.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Да, увеличивается, но сила сопротивления кручению не сопоставима с силой действующей на ступицу вертикально. Даже из кинематики понятно, что радиальное вращение сайлентблока ограничено вертикальным ходом рычага, которое задает длинна штока стойки и кстати именно стойка гасит основную вертикальную энергию, а не сайлентблок.
Открутите рычаг от ступицы и покачайте его, он довольно легко будет двигаться на любых сайлентблоках, а теперь представьте как это будет сопротивляться хотя бы 400кг в статике.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а я вовсе не утверждал, что именно сайлентблок уменьшает амплитуду движения рычага! Но его ресурс можно условно обозначить в количестве движений рычага вверх/вниз. И если последовать Вашему совету, и открутить рычаг от ступицы и пошатать его руками, он действительно будет легко перемещаться. Но при этом стремиться вернуться в первоначально положение, и именно за счёт сайлентблоков.
