самостоятельное поднятие задней двери багажника
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Вкручиваемый упор с шариком имеет резьбу м8 , а винты крепления штатного упора резьбу м6
:ai: Да шо ты говоришь - не может быть!
Короче ребята, в этом варианте либо вкручивать шарик в кронштейн рядом с винтиком, либо перерезать резьбу, либо кохозить кронштейн от фольксвагена ( так аласас сказал , не сказал от какого :confused:- шифруется ):ag:
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Вкручиваемый упор с шариком имеет резьбу м8 , а винты крепления штатного упора резьбу м6 , если кто-нибудь сможет рассчитать изменение прочностных характеристик упора при стачивании резьбы м8 и нарезке м6:confused: Выдержит ли более тонкая резьба нагрузку аммо?
Разница в 2мм большая.Какое то время выдержит,а сколько трудно сказать.Цена вопроса?Может просто поэкспериментировать?У кого сколько выдержит?Может закалить попробовать потом после перенарезки меньшей резьбы?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
аласас рисует, что то ещё, а так вариант не лучше гриндаковского получается если не хуже
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Выложишь мануал на свой сайт?
Конечно, жду когда результат будет.
Жаль, нет возможности пока пробовать самостоятельно и участвовать в решении проблемы.
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, Твой вариант, тебе чем не нравится? у меня низко было со штатными, поэтому и заморочился на переделку. Попробую твой вариант, может меня и устроит. Хотя...
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Мой МНЕ нравиться получилось 175см - у меня рост с ботинками 170-172 - прохожу свободно, просто морочусь с аласасом чтоб всем подходило - он померял - родное 182 см вот в этих 7 см и загвождка в моём варианте НЕТ аммо с меньшим размерам баллона и бОльшим размером на выстреле, или просто с большим размером на выстреле.
Его вариант получается не менее трудоёмкого чем ваш, смысла развивать нет, одно решение для большего открытия уже есть - ваше.
Но аласас что то ещё придумал, подождём
Свой оформлю и выложу подробно - для тех у кого рост 170 и меньше - в самый раз
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Ну вот в общем так
1 Покупаем
а) один Г упор - фото 1 самый дешёвый - от него понадобяться только наконечники, по одному на каждую сторону
Номера HANS PRISE 104355. FEBI 01189. JP 827635002. DELLO 308270552893
OE N 893 827 552, это багажник А80 В3 - именно В3, не В4
в) 2 Гупора Magneti marelli 4307 19036 800
Optimal AG-17473
и похоже Stabilu 6576 TM,не проверял килен и лезьофорс а все остальные кроссы в
екзисте не алё, даже QH не тот номер валит, марелли самое то, да и качество приличное, сам ставил и проверял размеры
3. Откручваем нанонечники с маленького аммо - донора от А80.
Снимаем кронштейны с кузова, одеваем наконечники на шарики кронштейнов, (заложив по немного смазки )
На фото 1 видны шпилечки которые надо отщёлкнуть и снять потом вставить и защёлкнуть ( одеваются наконечники с некоторым усилием - не пугайтесь ).
3. Наклеиваем кусочек кожи на кузов в месте где кронштейн упрёться - фото 2
Я не делал - через недельку сниму и гляну - елозит или нет
4. Вставляем винты в отверстия и, подложив по три шайбы 12*6*1,5 под каждый винт устанавливаем кронштейн опорами наоборот против " как было "
5. Откручиваем со стороны корпуса Г упора пластиковые наконечники и накручиваем ГУ на наконечник на кронштейне на кузове, защёлкиваем аммо на шарик на крышке. Вот вроде и всё и олучаем 175см от земли ( родное ~180-182 )
ЗЫ - как снимать наконечники на последних фото 3 и 4, одеть не подготовленные как на фото можно лёгким ударом - защелкнуть.
Ну и в догонку старое фото с авто как стоит кронштейн
    21.4 KB · Просмотры: 142
    89.4 KB · Просмотры: 137
    84.8 KB · Просмотры: 125
    83.3 KB · Просмотры: 126
    47.4 KB · Просмотры: 151
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Все-таки пока Гриндаковский мне нравится больше, 175 маловато будет. У меня рост примерно 178, в зимних ботинках и кепке и так другой раз цепляюсь легонько головой.
А так, подожду немного окончания ходовых испытаний, чтоб посмотреть как оно зарекомендует себя в процессе эксплуатации и тож буду переделывать, у себя.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Может аласас чё придумает попроще для бОльшего открытия, я завязал, теперь капот
darklord
21 Окт 2010
Алексеич,спасибо тебе за отчет. Думаю теперь много народу кто себе также сделает.
P.S. Потерплю пока до тепла,т.к. гаража теплого нет. Может и болячки какие за это время вылезут. У меня рост 184, но даже если дверь поднимается до 170 см это уже огромный плюс. Тем более лень поднимать самому ее
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, в варианте с гу от мондео - шток полностью убирается в стакан, или место есть? если не полностью, то можно использовать наконечник со стороны стакана, он мне показался длинее чем установленный на штоке, покрайней мере у штатных так. если полностью, то не вариант.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Всё давно проверено
Сначала стоял с мондео2 х/б - на корпусе натоптыши есть и усилие закрытия не понравилось, поставил с мондео3 универсал.
Картина такая - при развернутом кронштейне размер получается вроде 325, ход аммо225=550 его длинна 555 - 555-225=330 всё в предеое, если и есть запас то маленький, ввертышь минимум25 мм - не проходит
Конечно можно снять уплотнитель и в живую глянуть в закрытом состянии размер, но что то мне подсказывает что не пройдет ввёртышь
поробовал снять уплотнитель чё то не хочет сниматься, попробую ещё раз.
Я ж конечно пытался сделать для всех, ну попробую ещё раз
Если кто знает хитрости снятия уплотнителя - подскажите - не хочется порвать
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
заказал на
экзисте, как придет через неделю - поставлю и проверю :rolleyes:
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, с наружи в щелочку посмотри, погрешность не большая будет.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Поставил пластелин - зазор 8 мм -вот и всё, сам корпус самый короткиё какой нашёл
Так что мой вариант - козец не катит выше 175 см
А в щёлочку вроде до упора казалось
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Видео сделал но куда и как слить не умею
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, rutube.ru туда льешь, сюда ссылку. Регистрация минимальна.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Да товарищи, попробовав разные варианты кронштейнов, пришел к выводу, что самый оптимальный вариант предложил и реализовал GreenDuck!!!:ay::ay::ay:
Респект и Уважуха :az::az::az:
