самостоятельное поднятие задней двери багажника
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
GreenDuck, Непосредство под шарик,какую резьбу крутить.Или приварить лучше?Завтра закажу кронштейны токарю.Попробую из нержавелки.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
GreenDuck, для удобства, хотим отчета последней версии(действующей,не трущейся :))и чтоб он сверху распологался(отчет), а не искать потом ;)
получается так.
1) вытачиваем пластину под штатное крепление на кузов. (http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=325905&postcount=35)
2) ГУ - 013001320731A (но бьется), 132739 они короче на 1 см или от санта фе
3) болта с шаром 1J6827439A.
Добавлено через 35 минут
2) ГУ - 013001320731A (но бьется), аналог от Opel Vectra B универсал 1997 - 2003 г.в.
Так не был озвучен размер высоты шарика.
Добавлено через 36 минут
пункт 1 и пункт 3 совмещаем вместе. а вот на двери шарики родные или помененые?
Добавлено через 3 часа 13 минут
еще один вопрос. как открывается багажник с кнопки брелка, если для открытия необходимо нажать кнопку на двери багажника?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
Tatung, не хотелось что бы билось.если будет на см короче то не будет?
GreenDuck
6 Сен 2011
Tatung,
1. Как разместить отчет в начале темы - подскажите.
2. отчет накропаю завтра или в воскресенье.
3. у меня каталоги старые, там 2 варианта 132731от каравана 575 мм и от вектры 567мм под одним номером. У меня от каравана (хотя изначально хотел от вектры) и всё пробивается на емех. 132739 - тоже 567 мм. Но за счет чего (стакана или штока) уменьшение не знаю, брал "на обум", самые доступные - подошли, если быне влезли - другой вариант попробовал бы.
Опишу в отчете.
4. пункт 3 вкручиваем в дверь, а в пункт 1 ввариваем шарики обрезанные от штатных выкрученных опор.
4. с брелка
Добавлено через 11 минут
le[37-34, Как ты закрепишь шарики - лишь бы держались (думаю что сваркой надежнее), у меня не было запасных шариков с резьбой, поэтому использовал те что снял. Резались по середине ножки и приваривались с обратной стороны, только отверстие под ножку надо 6мм. 7мм-чтобы резьбу на 8 нарезать. Главное по центрам отверстий размеры сохранить, а форма пластины может быть любая
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Большая, при большая благодарность GreenDuck!:bi:
1) вытачиваем пластину под штатное крепление на кузов. (http://forum.tiguans.ru/showpost.php...5&postcount=35)
2) ГУ - 2 варианта 132731от каравана 575 мм и от вектры 567мм под одним номером. У меня от каравана (хотя изначально хотел от вектры) и всё пробивается на емех. 132739 - тоже 567 мм.
3) болт с шаром 1J6827439A.
4) пункт №3 вкручиваем в дверь
5) в пункт №1 ввариваем шарики обрезанные от штатных выкрученных опор.(Ножки режем по середине и приваривались с обратной стороны, только отверстие под ножку надо 6мм, либо 7мм, чтобы резьбу на 8 нарезать)
По вопросу оформления форума спросите,кто так уже делал.(я не знаю :eek:)
По вопросу открытия. Нажимая на брелке кнопку открытия багажника, крышка отщелкивается но поднять ее не удается пока не повториш нажатие кнопки на крышке.
Все же размер высоты пластины и головки шара.
С нетерпением,жду весны и Вашего отчета. СПСИБО!!!
GreenDuck
6 Сен 2011
Tatung, держи кнопку нажатой 3-5 сек. - замок полностью разблокируется.
Вопрос про высоту пластины не понятен. (толщина пластины не менее 3 мм).
опора - 3 мм в теле пластины + высота ножки - 3 мм. ,далее идет шарик.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
GreenDuck
6 Сен 2011
Отчёт по 2 вариантам.
Благодарности: alasas
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Новая инфа по моему варианту - аласас развернул кронштейны и подложил по 4 шайбы плюс поменял на шарики что я заказывал - 2K0827439, нои ниже на 10 мм ( по моему ), и о чудо дверь открылась КАК БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК_ - КАК В СТАНДАРТЕ, теперь с ростом 182-185 см сгибаться не надо, и открывается сама хорошо.
Так что вроде как надо и пилить строгать варить не надо
Сам не проверял ещё, ну мну и не надо - я 170 с кепкой и ботинками.
А вот с капотом просто не получается, аласас уже один из вариантов доделывает
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, скинь фотки этих шариков - поменяю в отчете инфу.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Так и новые ГУ не надо? Переворачиваем кроншейны на кузове и новый укороченый шарик на крышку багажника. Все?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Это инфа К отчёту - типа доработка, а аммо как и писал в отчёте надо другие, аласас взял у меня точно такие как я себе ставил и писал в отчёте про них
Не могу - аласас у мене все забрал, попрошу у его сделать фотки, я ещё заказал, но это к концу недели тока
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Да, на данный момент это самое простое и эффективное решение поставленной задачи :ay:
https://www.youtube.com/watch?v=EulEfYA3kWI&feature=youtu.be
    29.6 KB · Просмотры: 472
    42.3 KB · Просмотры: 445
    29.7 KB · Просмотры: 423
    32.2 KB · Просмотры: 417
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Вопросы есть? ...... Нет!.... Пошел я капотом заниматься :D
GreenDuck
6 Сен 2011
обновленный отчЁт
  • Отчет апгрейда механизма задней двери 2.pdf
    926.2 KB · Просмотры: 437
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Ну вот общими усилиями на любой вкус по моему варианты осилили, я то же в капот
алеша
26 Апр 2009
alasas, а как с закрытием дела обстоят? Нужно доводить рукой до щелчка или получается захлопнуть?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Можно лихо махнуть дверью за штатные места или дотолкнуть руками:rolleyes: Девушкам и чахлым юношам будет тяжко:D , а здоровым мужикам и мощным тётям самое оно:ay:
Для чахлых и вялых ростом не более 175 см вариант со штатными длинным (упор с шариком в самый) раз:cool:
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
