Саратов есть!?
Рич
25 Июл 2012
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Натягиваешь подходящую резиновую трубочку на верх свечи,опускаешь в колодец,убеждаешься что вворачиваешь без перекоса,далее головкой до упора + 1/4 оборота-фсе!
А если с дим-ключем,валяющимся в гараже в месте со всем инструментом то в положенные не помню точно,по моему 21Н\м хрен попадешь,ключ должен храниться при плюсовой темпер. и в определенное время проходить проверку.
Да двигло холодное прим.20 - 30 градусов.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
:mad: увы, и в последние дни на скользкой дороге это прям добивает!
Блин!!! как меня задрал этот АБС!!!:aq:
Сегодня еле остановил машину на небольшом спуске со скорости 20-30км/ч, трещит и катится, перенажать бестолку, ручник не помогает! Скользко конечно, но трещал АБС до самой остановки, и то когда 1 стороной в сугроб на обочине заехал.
KMA
4 Ноя 2012
Tiguan Track&Field 2.0
много раз перенажимать - самый эффективный способ торможения без прошивки
Рич
25 Июл 2012
vlas
15 Окт 2008
Рич, при рычаге 30см усилие затяжки на нём 10кг. И ФСЁ!!! Для свечей вполне простительно. Там главное резьбу в башке не сорвать.
Arman
13 Сен 2013
Tiguan 1,4TSI 150
kruchininns
14 Ноя 2012
У меня при удержании ручника задние колеса точно блокируются, передние не уверен! ABS срабатывает, но только в другом режиме по сравнению с нажатием педали тормоза
Рич
25 Июл 2012
поменял, свечи без нагара...буду ждать когда тиг замерзнет, попробую завести
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
трещит падла и едет дальше
Не понял у меня ручник в клин ставит задние колеса,как абс может жижу импульсами жмакать по эл.приводу-сломаеться же нахрен или имели ввиду с одновременным дожимом тормозов?
Добавлено через 26 минут
А что были проблемы с пуском?
Рич
25 Июл 2012
ага, троил на холодную и провал был небольшой при поддавании газа на холостых оборотах((
сморели сегодня ошибки, нет их...хотя чек моргал...мистика какая-то
цепь вродь не гремит, цокает, но это гидрокомпенсаторы.
а еще сегодня печка не сразу заработала, машина простояла где-то с две недели...замерзла чтоль? заработала после того как сам движок прогрелся.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я бы компрессию проверил,немцы гады на наши движки и их модификации поршни из "хрусталя" ставят или у дяди Ляо заказывают,если конечно проблема присутствует,возможно цокает не гидрики а кольца из-за вывалившейся перегородки.
Но это конечно "страсти" из самого наихудшего расклада.
У меня щас гараж стройматериалами забит,тиг ночует на улице,за последние дни с этим снегом и перепадом температур,то-же чудить начал,примерзают колодки-никогда не было,при снятии с охраны не зажигаються плафоны в зеркалах,при заведенной и открытии двери,загораються.Наверное замерз нахрен.Будем ждать потепления и смотреть что будет.
А когда лог снимали напряжение акума было в норме?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Сегодня выдалось несколько свободных минут,замутил тюнинх-колхоз под названием "НЕГРЕМИСАБАКАПОЛКА"
Суть проблемы:Начитался форума и решил подправит положение задней двери упорами,получилось не плохо,но получил "ответный удар" от фашистов,мой дед орденоносец и с ними много "общался с 41-го по 44-й",и меня учил не сцать.:cool:
Ну начал кумекать,вынул упор полки из панели,покрутил,поставил назад,если под нее что-либо подложить,будет сильный натяг при вставке и конечто свой "миллион км." она не проходит:mad:.Посмотрел на полку,резинки на осях не просели,в пазах на боковых панелях не люфтят.Совсем настроение упало,явно ента полочка теряет геометрию от времени и становиться короче.:confused:
Итак получи фашист гранату!:eek::bp:
Берем кусочек липучки(ту которая с крючками),двухсторонний скотч,кусочек серой поролонки(в коробке с материнской платой лежит)
Отмеряем кусок липучки чуть больше натертого места на полке,наклеиваем на него скотч(без фанатизма, ЗМ не надо),на скотч кусочек подготовленной поролонки,и ЛЕПИМ на место контакта полки с резинкой.Почему нужен не "мертвый скотч",обратная сторона липучки почти вся прошита леской(обратная сторона крючечков)и при необходимости "регулировки"отклеиваем скотч и добавляем еще полоску увеличивая толщину прокладки.
Все у меня полка не гремит!:ay:
Конечно колхоз,но главное результат.Затраты 0руб.0коп.
Наши победили-немцы бегут к пульманам и вносят изменения в конструкторской документации чтобы в этом месте липучка не липла,но как говорил мой дед царство ему небесное "не боись прорвемся":bp:
Результаты моих боевых действий:
    87.1 KB · Просмотры: 16
    99.3 KB · Просмотры: 19
Panzer
14 Апр 2009
Господа у нас есть много нелеквида по Тигуанам распродажа по закупочным ценам , в частности есть комплект для увеличения мощности R-Box для 2.0 TDI всего за 15000 руб. в рознице значительно дороже , есть резина зима и лето , различные куртки , футболки и многое другое. Чуть позже оглашу полный список .
Phin
20 Май 2011
ждем с нетерпением:az:
подозреваю часть неликвида с того же пассата или гольфа может быть идентичным :)
лобача нет случаем в неликвиде?
Panzer
14 Апр 2009
Лобач на Тигуан ? Есть на Тигу с датчиком дождя 8500 руб. В рознице по моему около 15000
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
А что с зимней резиной на Тигуан? Я так и езжу на одном летнем колесе:eek:
Никак не выберусь в Саратов.
Phin
20 Май 2011
Жесть :D
Хорошо не на докатке
а мишлен xi3 с пробегом 6000 км не нужен? Никак не решу что мне с ним делать, толи продать, толи оставить...
