Саратов есть!?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Рич
25 Июл 2012
Да тут говорят оригинал за 8000 с установкой в саратове делают...
интересно, где же... а то камушек словил летом, залечил, но кажись это не панацея...чет такое ощущение, что поползут узоры по стеклу от таких морозов((((
Phin
20 Май 2011
И 2 года гарантии дают на него ?
при всем уважении, даже Автомир не даст гарантию на повреждение от камней
Добавлено через 6 минут
я лечил год назад, ничего никуда не поползло, просто новый камень в 3см от края дал хорошую трещину
а вообще вот тут обсуждали
http://forum.tiguans.ru/showthread....%E5%F2+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E5#post728611
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
И я при всем уважении,гарантию на качество работ и при случае протечки-отклеивания - 5 лет.Есть бумага,если интересно могу предъявить.
По поводу разговоров есче раз повторяю,предлагали за пилкингтон или как его правильно,8 тыр за все под датчик дождя-света,в наличии было без него,еще раз приезжать на целый день не было возможности,поэтому вставил которое заказывал.
Контакты на странице указанной Фином.
Как я понял общаться перед ремонтом лучше с установщиком,а-то девочка на телефоне озвучила немного заниженную цену.
Что сказали,то и озвучиваю,правда дело было осенью.
Phin
20 Май 2011
Уточню... 8000 озвучивалось стекло с работой? Или не так понял?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да совершенно верно,мастер сказал поставим за 8 за все,послал помощника в другой склад,тот вернулся и сказал что есть только без датчика.
Я вот что думаю не видел стекла без датчика,но подозреваю что на родном просто приклеен скотч рамкой,потому-как у меня на родном эта рамка немного наезжала на шелкографию,а на китайце под нее место на шелкографии,может ошибаюсь,но скотч 3М можно вырезать и так-же заляпать,но это мои доводы.
Андрей,доедь,Подпись мастера как видно на "П",или наипали для привлечения будующих клиентов или не барыги.Сошлись на меня типо был осенью иногородний,с клубной наклейкой,было стекло без датчика.
    42.8 KB · Просмотры: 7
    66.7 KB · Просмотры: 8
Panzer
14 Апр 2009
Пингкилтон например не занимается продажей автостекол в РФ , в РФ эти стекла везут серые поставщики ( общался с представителем Пингкилтон) в Экзисте гарантия на стекло 14 дней ))). На работу можно хоть сто лет дать гарантии если клей нанесен достаточным слоем ( сам вклеил не один десяток) , вопрос по гарантии на стекло в случае трещины без механического повреждения внешнего слоя , 2 года ни одна фирма не даст . В том же Экзисте оригинал от 9000 до 11000 БЕЗ ГАРАНТИИ НА СТЕКЛО. Я озвучил 8500 руб. за зеленое стекло ОРИГИНАЛ и гарантией 2 года . Вот вообщем то что хотел сказать , а так конечно каждый сам выбирает что ему подходит. Удачи !
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Парни я не въезжаю, может неправильно произношу Pilkington.
Это оно стоит у нас с доп.лейблом wv ?
http://www.pilkington.com/Europe/russia/russian/automotive/agr/default.htm
Panzer,вопрос к вам, я правильно понял что стекла с и без датчика одинаковы,только в первом случае есть подготовка,колечко из скотча-полимера,у меня датчик стоял "наехамши" на шелкографию.Если это конечно не тайна корпорации.
KMA
4 Ноя 2012
Tiguan Track&Field 2.0
сегодня первый раз у меня машина заглохла. на холодную с перебоями - потом как разогревается, ни одного пропуска - с vlas специально катались.
Раньше такого не было. идеи? бензин? все время 98 у аэропорта...
vlas
15 Окт 2008
Надо начинать с осмотра свечей. Пробег - то какой сейчас?
KMA
4 Ноя 2012
пробег 25К. свечи...но на горячую то все нормально. вообще ни одного - с Вами же проверяли
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Стартер нормально крутит после этих ночей под 30?
Я вчера утром не завелся.....Машин стоял 3 дня.
Но тут ваг не причем,сам виноват.
Когда проходил ТО на джетте в АЛЕРОНЕ выдали чек нагрузки на аккум,все окей,а в элвисе этой осенью просил не делать "ведомый поиск неисправностей" нах он нужен,сам знаю что есть пару ошибок из-за китаймайфуна,так-ведь сделали,а аккум перед концом гарантии не проверили,хотел перед зимой сам проверить,подзарядить, догнать плотность,но пока занимался сигой,забыл.
В итоге вчера два прокрута стартером и трындец,занес домой - ахтунг!,напряжение 12в и электролит кристализован,плотности нет.Подзарядил несколько часов,плотность восстановилась,будем посмотреть,возможно ваговскую ВАРТУ на дробь.
vlas
15 Окт 2008
Холодный пуск в -25град - отдельный режим. От состояния свечей многое зависит.
Можно посмотреть что датчики температуры ОЖ и всасываемого воздуха кажут.
KMA
4 Ноя 2012
свечи не смотрел. машина стояла ночь. завелась за секунду - перерывы именно в процессе работы.
Phin
20 Май 2011
вот теперь я не понял - это цена только стекла, или уже с услугой по его вклеиванию? если без услуги, то какая вообще может быть гарантия если его вклеивают 3и лица?
Panzer
14 Апр 2009
Ну очевидно что вклеивать нужно у дилера. Цена стекла.
Рич
25 Июл 2012
