секретки
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Видел на Алиэкспресс универсальные секретки, к сожалению ссылку не сохранил
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Подобрать оч сложно. Видел попыток 10. Все мимо.
Кусок трубы подходящего диаметра. Одеть на болт. Обварить изнутри. Открутить газовым ключом
Vitas_Jackal
30 Сен 2012
Иркутск
К дилеру ездил, полчаса подбирали. Ничего не подобрали :(
vlas
15 Окт 2008
По шиномонтажам поспрашай.
Среди них есть рукастые ребята у которых свои секреты решения этой проблемы.
В Саратове такого знаю.....
lasko
31 Дек 2011
тогда к Дяди Васи в гараж:)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
была у меня такая проблема, на шкоде. диски штамповка
приехал на сервис, они притащили кувалду и звезду. и давай ее забивать! после второго удара я успел остановить процесс.
ДИБИЛЫ гарантировано убили бы ступицу.
но им же насрать!
приехал в гараж, и газовым ключом открутил самостоятельно.
топикстартеру совет, не торопить, ищи минимально травматичный способ
vlas
15 Окт 2008
была у меня такая проблема, на шкоде. диски штамповка приехал на сервис, они притащили кувалду и звезду. и давай ее забивать!
От дебилов ни кто не застрахован....
На литье такое не прокатит....
На секретке внутренняя звёздочка, а Приблуда - для внешней.
Хотя для внутренней должно существовать что - то подобное.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
приваривать к секретке болт и выкручивать потом балонником.
с секретками можно будет попрощаться и главное не попортить диски с резиной при сварке.
тока трудно будет подлезать даже электродом в посадочное отверстие опять же
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Не вариант. Диск закосячит однозначно.
Я выше совет давал как.
Отправлено с кофеварки.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Сделать пластилином слепок и попробовать что-то похожее по размерам подогнать.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Gelios*
3 Сен 2012
Потерял секретку от колес. Tiguan Sport&Style 2009 г.в. ...Фото во вложении.
Я извиняюсь, но на фото не похоже на секретки VW.
Обычная "звездочка" Первое что в голову приходит - биты торкс. Но не уверен, что есть таких размеров. Но думаю можно подобрать какой-нить ключ.
Или вал со шлицами подобрать.
vlas
15 Окт 2008
Они бывают разные. И такие как на фото автора и такие как на фото из предыдущего поста.
Gelios*
3 Сен 2012
Хм, никогда не встречал как у автора. В любом случае подобрать что-то под его конфигурацию вполне возможно. Может даже мега-напильник вколотить. ))
vlas
15 Окт 2008
А у меня на обоих такие как у автора стоят.:)
У звёздочек 6 лучей или 12, а у автора - 14.
Нужен 7-ми гранник и "иголки". Но это не так просто....
Gelios*
3 Сен 2012
Да пофиг. Если по диаметру "враспор" войдет, то можно будет сдернуть. Если речь не идет о сохранении секретки.
