Штатные и нештатные размеры резины для Тигуана ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как многим лень заниматься поиском по форуму, сведу здесь информацию по использованию нештатных рамеров резины на нашей машине.
Про диски тема тут: Все оригинальные диски Tiguan
R16
штатный размер: 215/65 R 16
альтернативные размеры: 235/60 R 16 ; 215/70 R 16 ; 225/70 R 16 ; 225/60 R 16.
Ссылка на установку 235/70/16 - на родных дисках et33, с проставками и доработкой цепляющих локеров. Повторять на свой страх и риск. Предварительно четко поняв зачем оно нужно.
R17
штатные размеры: 235/55 R 17 ; 215/60 R 17.
альтернативные размеры: 235/60 R 17 ; 225/65 R 17 ; 215/65 R 17 ; 255/55 R 17 ; 215/70 R17 ; 225/60 R 17; Также устанавливали 235/65 R 17, но на диски с вылетом ЕТ35.
R18
штатный размер: 235/50 R 18
альтернативные размеры: 245/50 R 18 ; 235/55 R 18 (хотя некоторые говорят что чуть цепляет) и еще говорят, но у остальных все хорошо ; 225(235)/55 R 18; 255/45 R 18 ; 245/45 R 18 ; 225/60 R 18
R19
штатный размер: 255/40 R 19
альтернативные размеры: 245/45 R 19; 255/45 R 19, 275/40 R 19 (обычно данные размеры устанавливают на штатные диски Спортлайна с вылетом 33. Например 275/40/19 на дисках et41 упираются в стойку)
Пример 235/50 R 19 на дисках с малым вылетом
R20
штатного размера не имеется.
Устанавливали 255/35/20 , 245/40/20
Просьба в теме сообщать только о проверенном результате использования какого-либо нестандартного размера. Чуть позже сделаем из нее FAQ.
Для чего изменять размер, и какие от этого плюсы и минусы? Рассмотрим несколько вариантов изменения размера колес:
Заводской диаметр колеса (увеличение диаметра диска с одновременным уменьшением профиля резины).
Изначальным размером колес для Тигуана является 215/65R16. Все официальные колеса, дополнительно предлагаемые для Тигуана имеют такой-же наружный диаметр резины, а увеличение диаметра диска сочетается с соответствующим уменьшением профиля (высоты или толщины, кому как нравится) покрышки. Изначально такое изменение типоразмера колес в автомобилестроении было вызвано необходимостью размещать более мощные тормозные механизмы. Побочным эффектом стало некоторое улучшение управляемости из-за использования низкопрофильной резины. Однако с подачи афроамериканцев в умах населения закрепился стереотип "большие диски это круто", и теперь большинство людей меняющих диски гонятся только за внешним видом и заветной цифрой, даже не догадываясь о прочих изменениях и очень удивляются:"а чего это жестко стало?".
Плюсы увеличения размерности диска: возможность использования тормозных механизмов увеличенного диаметра (респект тем, кто это сделал), улучшение управляемости (чего в принципе нужно добиваться настройкой подвески) и понтовый внешний вид.
Минусы тоже есть: ухудшение комфорта, ухудшение динамики, ухудшение топливной экономичности, больший вес колеса, гораздо более высокая стоимость резины, большая подверженность резины к повреждениям.
Увеличение ширины резины.
Плюсы более широкой резины: внешний вид (ну куда без него), улучшенная проходимость по рыхлым и зыбучим грунтам, меньшая склонность резины к перегреву, больший ресурс. Как это не покажется удивительным, но ни тормозной путь, ни управляемость при увеличении только ширины колеса не изменяются. Но так как обычно при увеличении ширины покрышки мы уменьшаем ее профиль (например меняя 215/65/16 на 235/60/16 или 235/50/18 на 255/45/18), то получаем безусловное улучшение управляемости.
Минусы те же: бОльший вес, бОльшая цена, ухудшение динамики, экономичности, в придачу повышенная склонность к аквапланированию.
Увеличение наружного диаметра колеса. Обычно осуществляется путем использования шин с большим профилем.
Основной целью такого тюнинга обычно является стремление увеличить дорожный просвет. Автомобиль достаточно безболезненно позволяет использовать колеса с бОльшим наружным диаметром, что обусловлено нормативами по возможности использования цепей на штатных колесах.
Плюсы: главный - увеличеный клиренс, кроме того улучшение комфорта, коррекция показаний спидометра (спидометр начинает показывать скорость более приближенную к реальной, без дикого завышения), возможное снижение расхода топлива, гораздо бОльшая стойкость к повреждениям, бОльший ресурс.
Минусы: некритичное ухудшение управляемости и динамики. Для достаточно большого круга людей, считающих что и того и другого в Тигуане с избытком, а также для покорителей бездорожья данные минусы не являются существенными.
Отдельно рассмотрим использование колес с меньшим наружным диаметром, таких как 215/60R16, 225/50R17 или того хуже 205/55R16. Вопросы об их применении возникают из-за их относительной дешевизны по сравнению со штатными размерами, а также потому что они часто остаются от предыдущих легковых машин. Если 215/60R16 еще можно условно допустить к эксплуатации, то более мелкие колеса использовать крайне не рекомендуется в первую очередь из-за их меньшего индекса грузоподъемности.
Плюсы: улучшение управляемости и динамики, ложное (но такое приятное) снижение расхода топлива, дешевизна.
Минусы: уменьшение клиренса, ухудшение внешнего вида, комфорта, погрешности спидометра, меньший ресурс и стойкость к повреждениям, возможное увеличение расхода топлива.
serso
9 Май 2012
Ну это же не самый жесткий размер.
Если посчитать, получается самый высокий это 235/65/17. Высота покрышки составляет 737,3 мм.
А 235/70/16 составляет 735,4 мм.
Смысл поста? Калькуляторами пользоваться люди и так умеют. А 235/65/17 на стандартном диске будет цеплять, проверено.
Я скоро себе буду ставить 265/40/20. Так они и того меньше по высоте. 719,2 мм.
себе то более вменяемые ставишь, причем еще нужно посмотреть на какие диски.
Не нужно вводить людей в заблуждение.
Самый жесткий, что ставят на тиг это 245/70/16 и 245/65/17)))
Давай фотографии или отчет. В противном случае будет расценено как троллинг.
Gribuz
21 Сен 2017
Санкт-Петербург, м.Московская
Я никого в заблуждение не ввожу. Как Вы и сказали, я калькулятором пользуюсь!!!
Себе я ставлю те, которые хочу и которые мне нравятся! Я не скрываю что это не штатный размер и на свой страх и риск их устанавливаю.
Сейчас стоят 245/40/20, но они небольшим домиком на диск 8,5j встали.
Т.к. парковки у меня во дворе практически нет, приходится максимально прижиматься к поребрику, в связи с чем на диске уже имеется "бордюрка". 265/40/20 будет на 2 см. шире и, возможно, моя проблема будет решена.
Я таких вариантов не видел!
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Не выйдет меня на понт взять)
Ссылка для изучения - https://instagram.com/savage_euroboy?utm_source=ig_profile_share&igshid=1pqmc6tl54zux
По 245/70/16 фото в студию
По 245/65/17 тоже фото в студию.
Размеры дисков указаны.
В подтверждение теории - примерял 235/65/17 на стандартном диске от Q5. Задевает за чашку амортизатора. Колесо не крутится совсем. По подкрылкам есть незначительные касания.
serso
9 Май 2012
Какой понт? На фотках лифтованые машины с дисками неизвестного вылета. Неизвестно, у них подкрылки вообще остались.
С отзывами об этом в соответствующую тему про внедорожный тюнинг при котором управляемость забывается как вид.
Тут люди про практику рассказывают, а не в теории размеры считают (хотя и это тоже).
Кстати у q5 стандартный вылет 39 или 37, против Тиговского 43 на 17х дисках.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Тогда извините))
Да мопед (опыт) не мой, но в целом «это» существует. При желании - с человеком можно и пообщаться на предмет сохранности подкрылков.
Про параметры дисков R16 ничего не сказано, но для R17 размеры приведены. Я тоже не верю, что оно туда влезло, но ведь влезло! Чудеса)
Тогда сконкретизирую, что на личном опыте и практике подтвердил, что на 39 или 37 вылете на дисках Q5 235/65/17 упирается в чашку амортизатора на тигуане.
serso
9 Май 2012
Вчитался. Вылет +20 при норме -43. Прощай управляемость. Хотя, по сравнению с окружающими пиндостанскими гробами, рулежка будет не хуже. :D
В любом случае, здесь обсуждают какую резину можно надеть на штатные диски, а не как изуродовать тюнингом классный паркетник.
а если сделать вылет , например +300, на соответствующей проставке, то можно любые колеса ставить , будет как формула 1. Руль крутиться не будет, но ведь это фигня, зато какие колеса!
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Штатные и нештатные размеры резины для Тигуана.
Не-не. Заводской вылет +43. Он поставил +20, но проставками ( то есть еще меньше - +10 спереди / 0 сзади). НО! Для ступиц и управляемости важно смотреть, где находится внутренний обод колеса. Здесь считается не как один вылет минус другой. А с учетом ещк и ширины диска. В итоге он находится примерно на 14мм дальше от амортизатора, чем на штатном колесе.
Вылет это не абсолютный, а относительный параметр.
serso
9 Май 2012
Пока устное предупреждение за такие слова в технической теме.
Вылет - это абсолютный параметр, глобально влияющий на конструктивные характеристики автомобиля, ширину ео колея, плечо обката и т.п.
А то что производитель его немного изменяет, так это называется допуском.
Полный бред. Всё таки недолгий бан, дабы мог почитать учебник по теории автомобиля и понять, почему для ступиц и управляемости важен именно вылет , а не внутренний край диска.
Ширину диска при вылете считают чтобы понять, будет ли нестандартное колесо выпирать из арки или цеплять элементы подвески. Чем собственно занимается даже производитель, правда в весьма скромных рамках, в которых он просчитывает и гарантирует нормальную работу автомобиля.
Разберем эту ужасную картинку:
Опустим орфографию.
Вылет одного колеса 43, вылет другого 10. Изменения вылета - 33. Программка пишет 52.
Мне этого достаточно.
Gribuz
21 Сен 2017
Подтверждаю свои слова.
Резина Triangle th201 265/40/20.
Диски оригинал Audi A6 C7 с параметрами 8.5jx20 5x112 ET45 DIA 66.6. Установлены на проставки 20мм. по кругу.
    93 KB · Просмотры: 72
    20.8 KB · Просмотры: 64
    91.5 KB · Просмотры: 62
okka
11 Сен 2012
Петрозаводск
VW Tiguan 2010 2.0TSI S&$
Поставил Triangle TR257, 235/55R18 До чашек пер/аморт 7-10мм
Комплект 18 000р у официалов -http://www.trianglemsk.ru/Triangle-TR257/
    97.9 KB · Просмотры: 60
    97.6 KB · Просмотры: 62
Denike
4 Май 2019
санкт-петербург
тигуан-2
Добрый вечер!!!
Друзья, рад присоединиться к вам!!! И сразу к вам с вопросом тк новичок в этих делах!!! У меня Второй Тигуан,комплектация СИТИ-а значит на 17 колесах!!! Хочу переодеть его на 18 и вот хочу у вас узнать, какие колеса можно одеть??? только 235/55/18 или можно 235/60/18??? Хочется быть уверенным и наслаждаться хорошей дорогой и безусловно внешним видом!!!! ))) Спасибо большое если кто поможет определиться!!! Всем хорошего вечера!!!!
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Denike, вам в раздел в по Тигуану-2.
a2018
22 Май 2018
earth
Tiguan 2.0 TSI
собираюсь взять на лето новую резину Goodyear EfficientGrip SUV, но встал вопрос по размерности.
выбор между штатными размерами 235/55/R17 и 215/60/R17 на диски Boston 7J x 17, ET43.
по цене 235 идут почти на 1/3 дороже от 215 (отсюда и муки выбора).
подскажите, кто в теме, сильно ли проиграют 215 в управляемости на асфальте при маневрах и вхождению в повороты более широким 235?
смотрел еще в сторону 225/60/R17, но думаю они будут как 215/60/R17 или даже хуже по управляемости, добавив валкости из-за высоты...
буду благодарен, если поделитесь своими соображениями или опытом по данному вопросу.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
a2018,езжу на 215/65 17, разницы с 235/55 17 не нашел. Быстрее чувство страха срабатывает, чем резина о себе напоминает
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
Нужно как минимум добавить фотографии.
Ладно, добавим авансом.
Спасибо!
как лучше и куда фото добавить?
после месяца использования: ездили в Казахстан, Тигуан перегрузили, сжав задние пружины до положения сильно ниже штатного без проставок (еще буду с этим разбираться, менять пружины наверное). В итоге на крутых поворотах задние колеса внешние от поворота где то что то стали цеплять, судя по звуку. Что то в арке, не удалось найти что именно.
В итоге такой размер порекомендую ставить только с лифтом и без перегруза.
    91.5 KB · Просмотры: 88
klancy
20 Мар 2013
Подольск
Извините, что во второй теме спрашиваю...
Всем привет. У меня есть комплект 245/45/17... подскажите, встанет ли он вместо штатного 235/55/17. может кто-то ставил уже... в описании не нашел инфы...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
klancy,Встать то встанет, но вид будет очень на любителя, и клиренс уменьшится
klancy
20 Мар 2013
Подольск
колеса ниже на 7 мм... но шире... вот интересно, как будет на дороге... не будет ли тереться при выворачивании руля и "плавать" на скорости...
serso
9 Май 2012
Тереться не будут, плавать тем более, но к колеям более чувствительны. В минусе экономичность, комфорт, клиренс, спидометр будет завышать совсем уж непристойно.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Диски 18" 8.5J ET 42 на резине 235/50 норм встанут, нигде тереть не будет?И как тигуану на них будет? диски от мерседеса.
