Штатные и нештатные размеры резины для Тигуана ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как многим лень заниматься поиском по форуму, сведу здесь информацию по использованию нештатных рамеров резины на нашей машине.
Про диски тема тут: Все оригинальные диски Tiguan
R16
штатный размер: 215/65 R 16
альтернативные размеры: 235/60 R 16 ; 215/70 R 16 ; 225/70 R 16 ; 225/60 R 16.
Ссылка на установку 235/70/16 - на родных дисках et33, с проставками и доработкой цепляющих локеров. Повторять на свой страх и риск. Предварительно четко поняв зачем оно нужно.
R17
штатные размеры: 235/55 R 17 ; 215/60 R 17.
альтернативные размеры: 235/60 R 17 ; 225/65 R 17 ; 215/65 R 17 ; 255/55 R 17 ; 215/70 R17 ; 225/60 R 17; Также устанавливали 235/65 R 17, но на диски с вылетом ЕТ35.
R18
штатный размер: 235/50 R 18
альтернативные размеры: 245/50 R 18 ; 235/55 R 18 (хотя некоторые говорят что чуть цепляет) и еще говорят, но у остальных все хорошо ; 225(235)/55 R 18; 255/45 R 18 ; 245/45 R 18 ; 225/60 R 18
R19
штатный размер: 255/40 R 19
альтернативные размеры: 245/45 R 19; 255/45 R 19, 275/40 R 19 (обычно данные размеры устанавливают на штатные диски Спортлайна с вылетом 33. Например 275/40/19 на дисках et41 упираются в стойку)
Пример 235/50 R 19 на дисках с малым вылетом
R20
штатного размера не имеется.
Устанавливали 255/35/20 , 245/40/20
Просьба в теме сообщать только о проверенном результате использования какого-либо нестандартного размера. Чуть позже сделаем из нее FAQ.
Для чего изменять размер, и какие от этого плюсы и минусы? Рассмотрим несколько вариантов изменения размера колес:
Заводской диаметр колеса (увеличение диаметра диска с одновременным уменьшением профиля резины).
Изначальным размером колес для Тигуана является 215/65R16. Все официальные колеса, дополнительно предлагаемые для Тигуана имеют такой-же наружный диаметр резины, а увеличение диаметра диска сочетается с соответствующим уменьшением профиля (высоты или толщины, кому как нравится) покрышки. Изначально такое изменение типоразмера колес в автомобилестроении было вызвано необходимостью размещать более мощные тормозные механизмы. Побочным эффектом стало некоторое улучшение управляемости из-за использования низкопрофильной резины. Однако с подачи афроамериканцев в умах населения закрепился стереотип "большие диски это круто", и теперь большинство людей меняющих диски гонятся только за внешним видом и заветной цифрой, даже не догадываясь о прочих изменениях и очень удивляются:"а чего это жестко стало?".
Плюсы увеличения размерности диска: возможность использования тормозных механизмов увеличенного диаметра (респект тем, кто это сделал), улучшение управляемости (чего в принципе нужно добиваться настройкой подвески) и понтовый внешний вид.
Минусы тоже есть: ухудшение комфорта, ухудшение динамики, ухудшение топливной экономичности, больший вес колеса, гораздо более высокая стоимость резины, большая подверженность резины к повреждениям.
Увеличение ширины резины.
Плюсы более широкой резины: внешний вид (ну куда без него), улучшенная проходимость по рыхлым и зыбучим грунтам, меньшая склонность резины к перегреву, больший ресурс. Как это не покажется удивительным, но ни тормозной путь, ни управляемость при увеличении только ширины колеса не изменяются. Но так как обычно при увеличении ширины покрышки мы уменьшаем ее профиль (например меняя 215/65/16 на 235/60/16 или 235/50/18 на 255/45/18), то получаем безусловное улучшение управляемости.
Минусы те же: бОльший вес, бОльшая цена, ухудшение динамики, экономичности, в придачу повышенная склонность к аквапланированию.
Увеличение наружного диаметра колеса. Обычно осуществляется путем использования шин с большим профилем.
Основной целью такого тюнинга обычно является стремление увеличить дорожный просвет. Автомобиль достаточно безболезненно позволяет использовать колеса с бОльшим наружным диаметром, что обусловлено нормативами по возможности использования цепей на штатных колесах.
Плюсы: главный - увеличеный клиренс, кроме того улучшение комфорта, коррекция показаний спидометра (спидометр начинает показывать скорость более приближенную к реальной, без дикого завышения), возможное снижение расхода топлива, гораздо бОльшая стойкость к повреждениям, бОльший ресурс.
Минусы: некритичное ухудшение управляемости и динамики. Для достаточно большого круга людей, считающих что и того и другого в Тигуане с избытком, а также для покорителей бездорожья данные минусы не являются существенными.
Отдельно рассмотрим использование колес с меньшим наружным диаметром, таких как 215/60R16, 225/50R17 или того хуже 205/55R16. Вопросы об их применении возникают из-за их относительной дешевизны по сравнению со штатными размерами, а также потому что они часто остаются от предыдущих легковых машин. Если 215/60R16 еще можно условно допустить к эксплуатации, то более мелкие колеса использовать крайне не рекомендуется в первую очередь из-за их меньшего индекса грузоподъемности.
Плюсы: улучшение управляемости и динамики, ложное (но такое приятное) снижение расхода топлива, дешевизна.
Минусы: уменьшение клиренса, ухудшение внешнего вида, комфорта, погрешности спидометра, меньший ресурс и стойкость к повреждениям, возможное увеличение расхода топлива.
gs_stark
8 Фев 2015
Владивосток
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Шины Maxxis razr AT 235/65R17 с дисками R17 J7 Et43 не встали. Резина упирается в стакан
    58.4 KB · Просмотры: 45
    106.1 KB · Просмотры: 44
    146.7 KB · Просмотры: 42
gs_stark
8 Фев 2015
Владивосток
Шины Maxxis razr AT 235/65R17 с дисками R17 7,5J Et28 от Audi не встали. Резина упирается в подкрылки при повороте руля.
    77.7 KB · Просмотры: 42
    94.3 KB · Просмотры: 46
    86.7 KB · Просмотры: 45
unskill69
4 Янв 2022
tiguan 2012
r18 7,5 ET51, меня интересуют такие параметры для тиг 1, если кто то ездит примерно с такими же отпишитесь плиз
p.s. если что я в курсе что можно ездить, меня интерисует размер резины именно того кто ездит на таких же или приблизительно таких
gs_stark
8 Фев 2015
Владивосток
Поставил Шины Maxxis razr AT 225/60R17 с родными дисками R17 J7 Et43 встали отлично, ничего не трет и не цепляет.
    125.6 KB · Просмотры: 53
    89 KB · Просмотры: 58
    82.9 KB · Просмотры: 57
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Ох и не легкая видимо житуха у Тигуана раз ему такие "кирзовые сапоги" обувают...
gs_stark
8 Фев 2015
Владивосток
GRIVA
28 Фев 2021
VW TIGUAN 2012
Кто подскажет-можно ставить докатку с размером 125/70 R18 Пишут что родная 145/80 R18 . Если да то какие последствия буду иметь? Докатка нужна в пределах города и района. На дальние есть полноразмерное колесо. Заранее спасибо.
GRIVA
28 Фев 2021
VW TIGUAN 2012
Что-то спецы по запаскам перевелись.
REVOLTua
8 Ноя 2021
Луганск
Tiguan 2.0T 2016
А зачем тут спецы, когда и так ясно, что она капец какая маленькая? Есть сайт сравнения размерностей покрышек - вбейте там и всё станет очевидно.
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Привет знатокам и любителям ?
Может ставил кто резину
255х55-17 или 245( ширина J8 , 39 вылет)
Владислав29
15 Авг 2019
Видное
Коллеги, подскажите, достались диски Sebring R19 8,5J и резина к ним 235/35/19. Диски ставятся на прокладки. Какого размера можно установить резину на них? Читаю, что 255/40 на такой диск возможно ставить, не не желательно. Тигуан 2013 года.
tai78
22 Май 2019
оренбург
Фото в шапке не открывается 235/50 r19, поэтому хотел ещё раз уточнить, инфы не нашёл, диск шириной 8 r19, резина 235/50, встанет без проблем задевать не будет?
noname7102
7 Июн 2021
VW Tiguan 2.0 2013 CAWA
Подскажите, диски таких параметров подойдут на тигуан 1?
188,55*1124570,1
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
188,55*1124570,1
слишком многое "не родное" - особенно ЦО 70,1 - диск будет центроваться и держаться только на гайках. Ширина 8,5 тоже слишком - учитывая что штатная 7.
Alexcap
30 Сен 2021
Tiguan 2.0tdi CLJA st2 Track & Style 12гв
Шины GT Radial savero ht plus 235/65 r17 на дисках J8 Et45.
Подвеска на максимуме по штату 440-450.
Передние стойки выдвинуты из шкворня на 1см.
Ни чего не чиркает не затирает.
    84 KB · Просмотры: 42
    92.5 KB · Просмотры: 39
    80.3 KB · Просмотры: 37
    78.4 KB · Просмотры: 34
    98.2 KB · Просмотры: 34
    85.9 KB · Просмотры: 32
    68.5 KB · Просмотры: 28
    35.9 KB · Просмотры: 27
    26.6 KB · Просмотры: 25
    35.2 KB · Просмотры: 28
KUXA52
28 Ноя 2021
Фольцваген Тигуан 1,4 ТSI 122л.с.2011г.механика
Здравствуйте!Диски r17,резина 225/60,ВЫЛЕТ 40,подойдут для Тигуана 1 рестайл?Про размер читал,что подходят.Вылет не даёт покоя...Не маленький для r17?
Alexcap
30 Сен 2021
Вы же правильно понимаете, чем меньше, тем больше на улицу...
KUXA52
28 Ноя 2021
Это я знаю. Благодарю. Но я так и не понял, подойдут ли... Может стояли у кого такие. Они стояли на Тигуан 2.
