Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
проблема с автокорректором- перестал проводить тест! может кто подскажет какой код
должен быть в 55 блоке? у меня стоит 1361046, где то на просторах форума вычитал
1361030, кто подскажет какой верен для доресталинга?какие могут быть еще причины?
Первая лампа биксеноновая перегорела через полтора года эксплуатации, поменяли по гарантии. В начале 3-го года эксплуатации перегорела 2-ая лампа биксеноновая (авто рестайл). Собственно может кто подсказать какую точно лампочку нужно покупать? Читал что родные с завода ставят D3S osram. Может кто ссылочкой поделиться на эту лампочку? Спасибо.
Перестал включаться дальний свет на правой фаре.
Индикатор об отказе освещения на приборке не загорается.
Может кто подскажет, как в фаре устроено переключение ближний/дальний ?
ALTOM, там рядом с линзой есть маленькая шторка, при ближнем свете она перекрывает лучи света направленные выше определенной границы, это хорошо видно если встать ночью перед стеной. А когда включается дальний, то эта шторка убирается и весь свет от лампы через линзу идет на дорогу.
В морозы -22 в новогодние каникулы дальний свет врубался только один раз, потом - только после выкл/вкл-я зажигания (без запуска двигателя).
Тоже подумал, что это Дед Мороз хулиганит и при потеплении работа фары восстановится. Ан нет...позавчера в -10 вообще перестал включаться.
А чем эта шторка двигается? Можно ли Васей её протестить?
Можно ссылочку на описание лампы (или фары) ?
(Что-то вложения про шторку не загружаются).
Сам не лазил ни разу в фару, что там да как у нас в тигуанах не знаю. Попробуйте вынуть лампу и посмотреть, если механизм в ней, то замена, иначе разбираться с фарой нужно, тут уже можно и шнурком попробовать посмотреть.
Всем привет. На Тигуане не разбирал, а на японцах стоит электромагнитный привод шторки(соленоид) в одну сторону подпружиненный, то есть усилием пружины всегда включен например дальний свет. Саленоид преодолевая усилие пружины закрывает шторку и включается ближний свет. Вот если вот эта пружинка например сломается, то всегда будет ближний.. И диагностика шнурком такую неисправность не выявит.. Нужно только разбирать и смотреть..
А можно выложить рисунок, где и как установлена эта пружинка
(пусть даже в японской фаре)?
1) Откуда и какой доступ к ней ?
2) Может ли она заржаветь или загрязниться ?
3) А соленоид можно заменить ?
4) Соленоид при включении втягивается или выталкивается ?
4) А контакты для включения соленоида куда выходят ?
