Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Авто ваше,можете хоть бензином горящим разогревать .
:)))))))) С вебастой просто намного удобнее, это факт. Но за удобства надо всегда платить, в т.ч. усложнением и удорожанием конструкции. В случае с нашим дизелем, считаю оправданно. А так конечно без вебасто ездит очень много машин, наверно больше, чем с ней. Опыт и голова с успехом ее заменят :). Но, повторюсь, с ней просто удобней.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Теплота души ближе... к совковой лопате кочегара.
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет...
Мы дизелисты и поклонники их
И с высоты всех шлем в рунет...
Оставьте все свои проделочки,
И бросьте эту маяту.
Такие мальчики и девочки
Эх, покоряют высоту!
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Читаю и удивляюсь,откуда такие познания цокот от ремня грм.Давйте я вам расскажу как я победил этот цокот.Дизель у меня второй, первой была шкода октавия.Так вот после покупки сразу стал доставать этот цокот,когда прогреется всё становилось тихо,узнал что тигуаны не любят хреновое масло,а так как масло хрень,то цокают гидрокомпенсаторы.Старый хозяин менял масло раз в 30000.Я меняю после 15000 и добавляю ликви моли для чистки гидрокомпенсаторов,но не ждите результат через 100 км.Я проехал больше 1000 когда заметил что даже при минусовой температуре они больше не цокают.Мотор заработал намного тише и эластичнее.Добавляю регулярно при каждой замене моторного масла.Удачи все дизелистам.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
гггггг, полностью согласен!:ay: Давно попробовал - работает не сразу, но результат 100% есть. Мотор не так звенит по утрам.
GreSerg
20 Дек 2019
volkswagen tiguan 2.0 tdi
У меня проблема с цоканьем исчезла после того как залил масло 5w30! Раньше лил 5w40 дизель. Меня горе консультанты в магазинах пугали что это двухмассовый маховик, которого у этого двигателя вообще нет!
Да, немного о другом баге. Раньше такжк при небольшом нажатии на педаль газа в подкапотном пространстве появлялась нехилая вибрация, передаваясь на весь кузов. В купе с цоканьем меня это очень сильно напрягало. На сервисе причину вибрации не нашли. Нашёл я её сам. Оказалось банально болтался один из патрубков воздушного фильтра в месте соединения)) Да, масло меняю не больше чем через 10 тыс.км
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
У меня мотор начинает звенеть в определенном диапазоне оборотов, когда еду в горку (по пандусу) и немножко добавлю газку, а так на холодную, холостую не звенит.
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
залей промывку для гидриков,хуже не будет, а лучше точно будет
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Ликви моли
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Liqui Moly Hydrostoeßel Additiv Motoröladditiv
RusGus
28 Ноя 2018
Масленки
Тигиуан
Это есть не промывка, а присадка Ликви Моли в масло. Стоп-шум она еще называется, арт. 3919 Hydro-Stossel-Additiv. Улучшает смазывающие свойства масла, прочищает каналы.
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
RusGus, мил человек Hydrostossel и есть гидрокомпенсатор и эта присадка чистит каналы чтобы масло поступало лучше.Хотишь подискутировать?нет смысла.Если бы сам не пользовался не говорил бы.Я второй год как забыл о цоканье и на холодную и при наборе скорости.
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
начал замечать на холодную гул,,"вой" при езде на малых оборотах...пробег 30тыс тигуан 2017
гггггг
11 Ноя 2014
ФРГ
Может быть стоит резину приспустить до 2,2 бара?
silva1990
14 Апр 2017
уфа
вот записал видео..звук конечно не очень...но понять про, что я..можно
dimann
5 Окт 2012
silva1990,
Если ты слышишь на холодную при разгоне треск и рокот из под капота в середине диапазона оборотов, то это идет самоочистка двигателя от шлака в катализаторе из-за дерьмовой заправки. Проверяется очень просто. При появлении такого звука просто выключи двигатель и снова включи. Двигатель поймет, что уже недавно ездил и отключит режим очистки и разогрева катализатора. Только и всего то!
А что бы движок не звенел каждое утро ищи нормальную заправку, в которой не бадяжат дезелюку. Раньше была нормальная соляра на заправках Газпромнефти. 1,5 года было все хорошо, но сейчас они стали тоже лажать, пришлось искать другой бренд. С первой же новой заправки все звуки пропали.
andrey987
24 Дек 2012
Нижегородская обл
Не знаю, было ли. пробег >140 000
На холодном двигателе,на холостых и малых оборотах тоже появился какой то подозрительный звук, металлическое цоканье, Куча специалистов что только не диагностировали, начиная от клапанов, кончая ГРМ. Оказалась, звенит пластиковая крышка (защита) двигателя - в ней металлическая вставка, со временем фиксаторы немного разболтались. Достаточно прижать пальцем - звук пропадал. Двухсторонний мягкий скотч решил проблему регулировки клапанов и замены комплекта ГРМ + помпа )
jser
15 Мар 2020
Беларусь
WV Tiguan 2,0tdi. 2013
hkk, такая же хрень, грешил на гидрокомпенсаторы, полная замена ничего не дала, думаю масло
jser
15 Мар 2020
Беларусь
Повысилась температура окружающего воздуха более +10 градусов и проблема ушла сама собой.
