Сигнализация Sobr GSM
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
вебасто включить
Alex999, если б не было проблемм, то не озвучивал бы их, а они есть!!! И что то слишком много нюансов, как выясняется((
gLobster
7 Янв 2012
управляю через SMS. звонить роботу считаю ниже своего достоинства. Тем более, что команды можно сохранить и не надо пилиликать в трубку :) Может поэтому у меня нет проблем с пропадением связи. А когд ачто-то происходит, Тигуан до меня сам чудно дозванивается
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
gLobster, пару страниц назад обсуждали, что по смс если отправлять команду на запуск вебасты, приходит ответ, что смс получено, а вебаста может не запустится...мне посоветовали запускать ее звонком....
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мнительность такая мнительность)
Включи режим отзвона по контролю, будешь знать точно когда температура 40 градусов будет в системе.
ЗЫ: Пользуюсь смс для управления года 1,5 уже. СОБРами пользуюсь с 2005, нюансы есть, но они не смертельны точно.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А никто и не говорит про смертельность, просто это вызывает кое какие неудобства. Дозвон у меня включен. Просто, например, хочешь, чтоб вебаста погорела двиг к определенному времени, шлешь смс...сидишь ждешь звонка что она запустилась, а через 5 минут тишина...понимаешь что что то не так, начинаешь ей звонить, запускать с звонка...немного раздражает...а может и вовсе сказать, что абонент недоступен...
Просто на прошлой машине с собром за 5 лет ни разу ничего подобного не было...привык чтоб все с первого раза запускалось. Правда там 110-й был.
gLobster
7 Янв 2012
думаю проблема не в том, что модем перезапускается, а скорее или в качестве конкретного модема или в его установке. Если его глубоко под железо запихнули, то и чудес не будет. Автомобильная сталь одно из лучших средств экранировки. Народ вон с антенами gps мучается, если они просто под торпедой в салоне лежат. А у вас, как я понял, радимодуль далеко к моторному отсеку вдвинут. Какой тут уверенный приём.... Перезапуск модема это секунды. Постоянное же отсутствие абонента говорит как раз скорее о проблемах именно с радиовидимостью или качеством экземпляра.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Хбз, не понимаю о чем ты говоришь. При получении смс система звонит и говорит "исп.устройство выкл." (это глюк их прошивки), а после прогрева звонит еще раз "исп.устройство вкл."
Смею предположить, что непорядок со связью у тебя наблюдается. У меня возле работы такое бывало с Мегафоном, причем телефон работал, а машина вне зоны. Сдвинешь на метр - все Ок становится.
У нас в городе все ОПСосы с покрытием лагают, потому не удивительно.
думаю проблема не в том, что модем перезапускается, а скорее или в качестве конкретного модема или в его установке. Постоянное же отсутствие абонента говорит как раз скорее о проблемах именно с радиовидимостью или качеством экземпляра.
У Собра выностная антенна, потому разницы где блок особо нет
gLobster
7 Янв 2012
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите еще.
У микропроцессорного датчика удара, что идет с Собр-100 могут быть ложные срабатывания?
Просто сегодня машина ночевала на стоянке, и в 5 утра телефон мне сообщил, что сработал датчик удара "воздействие среднее". На стоянке тишина, никакая машина рядом не ездила...дверями не хлопала. Вот теперь думаю, что это было? :eek::eek::eek:
Ну вот с наступлением холодов опять начались ложные срабатывания датчика удара. Уже 3 раза срабатывал за двое суток.
Нашел в нете вот это http://forum.sobr-gsm.ru/viewtopic.php?f=7&t=28
Прокомментируйте...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, а есть информация, где сам датчик расположен?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
АВТО-АСС, пол года назад, когда первый раз ложно сработал я уже тут спрашивал http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4788&page=44
Пришел к выводу, что мало ли, может и правда было какое воздействие, а сейчас с наступлением холодов начал срабатывать чаще...Датчик прилеплен на скотч слева на кузов, в районе ручки открывания капота.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, для начала попробовать перенести датчик в другое место, жестко прикрепив его к металлу; потом командой с телефона уменьшить чувствительность. Не поможет - менять датчик.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, какой ток потребления собра-100 в режиме охраны? И если его собственный акб разряжен, он заряжается от штатного когда машина заглушена? Тем самым увеличивая потребление....или как?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если память мне не изменяет - 20-30 мА.
Все верно: если аккумулятор СОБРа неисправен , то может разряжать штатный.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
По инструкции, в дежурном режиме,
потребление тока составляет 10мА.
Если установлен еще иммобилайзер IP-01, то плюсуем еще 5мА.
А при наличии замка капота с управлением от сервисного реле РК-03 еще 5мА.
Плюс должен быть CAN-модуль установлен.
Не думаю, что он марки Собр, потребление еще 5-10мА плюсуйте.
Но это по инструкции.
Как показала практика, потребление обычно выше.
Опять же, инструкция к новым системам, а у старых потребление может быть выше.
Да, так и есть.
Не знаю почему, но у инженеров не возникло мысли подзаряжать аккумулятор только на заведенном двигателе.....
Хотя глядя на схему подключения это становится понятно.
С уважением, Алексей.
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
Гуру, подскажите, плиз.
У меня штатная сигнализация (шла вместе с доп пакетом) + СОБР.
Иногда возникает следующая ситуация:
Подхожу к машине, меткой снимается сигнализация, завожу движок и тут же получаю звонок с сообщением типа "Замкнуты контакты реле". При этом машина не глохнет и можно спокойно ехать. Какую-либо закономерность установить не удалось.
Что это может быть? И как с этим бороться?
Заранее спасибо.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Заранее спасибо.
Есть такая проблема.
Это сообщение предназначено для оповещения владельца о том, что его машину в сервисе к угону готовят, т.е. соединяют контакты реле блокировки.
Можно попробовать решить, но это должен установщик делать.
Проблема в подключении реле блокировки.
Раньше с этим вообще туго было, даже приходилось отключать оповещение о замкнутых контактах.
Сейчас более-менее, но вот, вылазят иногда проблемы.
Короче говоря, пусть переподключают реле блокировки.
Или просто не обращайте внимания)))).
Alex1999
26 Мар 2010
Решил поделиться опытом «общения» с SOBR GSM 100 + IP метка + замок капота.
Машине 3.5 года. 2.5 года с сингалкой проблем не было. А вот прошлой зимой поставил машину на 2 недели в гараж, аккумулятор сел (как объяснили в поддержке SOBR когда сигнал GSM пробиться не может сигналка в разы больше жрет энергии). Единственное, повезло, до полного разряда АКБ, открыть капот, иначе при разряженном АКБ не открылся бы замок капота, так как он управляется сигнализацией. Машину был вынужден оставить отрытой на пару дней, за который АКБ сел окончательно. И тут началось «веселье» .
АКБ я зарядил, поставил. Завел машину, а метка не опрашивается. Соответственно машина глохнет. Откатил машину туда, где в принципе телефон ловит, но прозвониться на сигналку не могу. «Абонент не доступен». В итоге я так и не смог сам оживить сигналку, пришлось на эвакуаторе доставлять машину на сервис. Там сигналку как-то реанимировали. И год я отъездил отлично, только машину в подземный гараж не ставил. Но, к сожалению это не помогло . На днях опять система зависла, на этот раз с закрытым капотом. Опять сел АКБ. И все по новой. Капот вскрыли, АКБ зарядили, но сигналка не отвечает и машина глохнет. В сервисе говорят, что я неединственный у кого подобные проблемы с SOBR.
NVR
7 Июл 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Подскажите как в принципе понять есть собр GSM 100 на машине или нет? Взял б/у Тигуан с машиной лежит инструкция к собру, но никаких признаков наличия собр на автомобиле, не вижу. Куда обычно при установке прячут этот блок GSM? Должен быть какой то светодиод или нет у этого устройства его?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вроде бы светодиода у него нет. Стоять может за приборкой, за магнитолой, снизу за подторпедником в районе рулевого вала, за бардачком. Всё зависит от установщика данного оборудования, специалист в большинстве случаев сможет определить место установки по нештатным косам проводки. Может быть в интрукции указан какой-нибудь номер телефона?
