Сигнализация
АВТО-АСС
1 Июн 2009
я считаю что дефентайм сейчас делают получше.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Москва, Полковая ул., д.14 к.1
Hyundai
знатоки, какие из замков капота лучше Fortress Lock или DefenTime?
Они практически одинаковые, но Фортресс чуть чуть предпочтительнее.
PS Замки - это известный на форумах холивар :)
АВТО-АСС
1 Июн 2009
Похоже мнения разошлись , значит можно сделать вывод , что замки близки по качеству.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
хочу ставить имо пандект 472 (с функцией Anti-Hi-Jack +) + замком капота на машине будет штатная "плюс" подскажите:
1. Anti-Hi-Jack + реально работает как написано в инструкции (при пропадании метки авто двигается до первой остановки а потом блокируется двигатель и движение возможно только на 15 сек)?
2. если имо ставить в подкапотное пространство не сильно снизится дальность прием метки (не придется класть метку на торпеду чтоб уехать)?
АВТО-АСС
1 Июн 2009
Тут теряется смысл этого иммо без доп замка , злоумышленник легко диагностирует неисправную цепь , и он даже не будет искать реле блокировки , а просто напрямую подаст сигнал на неработающий агрегат. А под капот может быть плохой прием метки.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
плохо понял про доп замок ...
имеется ввиду замок капота или что?
значит головной модуль имо все равно под торпеду ставить? смысл ... ? если смотреть схему, то там управление замком капота аналог, да и лесть в капот не надо все замкнуть на головном модуле можно .... бррр... совсем запутали ...
АВТО-АСС
1 Июн 2009
Как обычно работает иммо : в салоне стоит устройство , которое считывает метку , потом обменивается цифровой посылкой с реле , что под капотом. Если управление замка аналог , то ставить только под капот и закрывать электромеханическим замком капота.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
скажите а какое реле можно подключить к 472? и по какой схеме?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
sergeyEKAT
9 Сен 2011
а как к антенна
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=9392&stc=1&d=1345169774
подключается к блоку?
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=9394&stc=1&d=1345170446
по вот этому проводу?
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=9395&stc=1&d=1345170512
по аналогу (то есть наличие или отсутствие 100 млА)?
или по коду (три точки три тире :) )?
если этот статусный провод "аналог" то вся система пустая железка (ой пластмасска)?
или я ошибаюсь (т.к. я ламер в сигналках, но нудный :eek: )
    18.8 KB · Просмотры: 14
    14.5 KB · Просмотры: 11
    19.8 KB · Просмотры: 12
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Да, я ошибался ... :( внимательно перечитал инструкцию на 650-й
базовый модуль общается с радиореле по радиоканалу, также (как я понял) метки по радиоканалу общаются с базовым блоком.
ответ на вопрос почему 472 а не 650:
- 472 уже в базе управляет замком капота
- у 472 другая функция против грабежа (двигатель во время движения авто при потери метки не блокируется, а только после остановки автомобиля) хотя функция 650 с открытием двери водителя тоже может жить (тут нужно покурить этот вариант)
- 650ом базу надо ставить на стекло - значит всем кричать что у меня пандект 650 со всевозможными блокировками, украсть проблемно и значит проще грабить и при этом меня нужно класть в багажник (скотч на морде, стяжка на руках и в результате яма за городом - не вариант).
АВТО-АСС
1 Июн 2009
а как к антенна
650 будет правильнее. И втом и втом случае антена и есть основной блок , с реле он общается по средствам радиоканала и зеленого провода. А к стати 472 задуман , чтобы ставиться под капот , почему нет , вполне. Вот только с приемом могут быть вопросы. Подобный имм есть у Defentibe DF Key4, он тоже ставится под капот , но только у него антена для приема метки выводится в салон. Обратите внимание.http://www.prosecurity.ru/images/blocks/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20KEY4.pdf
sergeyEKAT
9 Сен 2011
А там антена и есть блок , под капот тенется провод цифровой шины , по которому идет точка тире. Этот провод подключается сразу к 2 цифровым реле , капотному и блокировочному. И каждое работает согласно своей логике.
по моему Вы ошибаетесь... провод 5 (зеленый) базы для подключения др устройств типо центрального замка или систем ЖСМ (используется или потенциальный сигнал или короткий импульс); тоже по реле - 4 (зеленый) используется для замка капота и для передаче импульса сигналке...
АВТО-АСС
1 Июн 2009
Странно , вроде я это не публиковал. Тут действительно ошибка.
Audi
22 Авг 2012
Минск
1.4FSI
я уже на 5 машине ставлю сигналки Шериф. Доволен полностью. От пионеров защищают. а от профи бесполезно тратить на большее деньги
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тогда вообще нафиг тратится сигналки одной Плюс тогда за глаза))
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Хочу вас расстроить. От пионеров такие системы уже не защищают. Пионеры уже давно не ходят строем с горном и барабаном, а сидят в Интернете. Соответственно про кодграбберы все знают. Смысл тогда в довольно качественной штатной системе VW, если вы сверху ставите "дырявый" Шериф, который любому грабберу откроет дверь? То есть в вашем случае даже личинку ломать не надо.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Не вводите форумчан в заблуждение. Коллеги правы, даже от пионеров такие системы уже не защищают...Да и от угона, как Вы понимаете, сигнализация в принципе не защищает, не та у нее задача. Если хотите более-менее быть спокойным за сохранность своего автомобиля, установите в дополнение к сеществующей систему иммобилайзер, например, тот же Пандект 650 хотя бы.
Fantomall
15 Авг 2012
МО
tiguan
Доброго времени суток. Скоро стану обладателем Тигры :bp: и сразу возник защиты от угона, вот определитья никак немогу :eek:. Заказал штатную сигналку и будет безключевой доступ, хочу поставить доп иммобилайзер и замок капота. Подскажите что луче поставить в качестве иммобилайзера? Как надежна штатная сигна? Спасибо за ответы:)
